Кто как врезал динамики в заднюю полку??
motorist
  • Відповіді 155
kondit писал(а):
подиумы с ваз-классики?
похоже сам вроде делал или переделывал
Прикольно bi.gifbi.gif . А динамики, случайно, не с АМФИТОНовских колонок? Просто интересно, чем ты их раскачиваешь? Я тоже хотел такие поставить, но чо то у меня не срослось.
Обалденно! Но мне кажется решоточек декоративных не хватает. Такие динамики стояли во многих советских колонках, начиная с 10МАС, и заканчивая 25АС-109.
Всегда интересовало, что значит загадочное слово - "раскачать"? По вашему, если к ним подсоединить слабенький мафон, они вообще молчать будут чтоли?
Брал фанеру 10 мм, резал, на петлю, красил 2 раза, ковролин 14uhy паг.м, не знаю как их... но служат держателями проводов, а они у меня к колонкам 2Х2.5 обычные бытовые, снизу к полочке их гвоздиками, а в них уже сами провода, и ничего не висит, да и к колонкам мама-папа. Полочка съемной осталась. Фото:
играть то они будут, но как?...имеется в виду дать им такой сигнал, при котором динамики выдадут всё что они могут. а могут они много. в стационарных усилителях(от 220в) для раскачки на динамик подаётся около 40 вольт. а в машине столько нету...
Шо за бред? Мощность динамика измеряется в Ваттах, и нет никакой разницы - 10Ватт автомобильные или 10Ватт стационарные. (Если стандарты измерения одинаковые). 40Вольт - откуда такая инфа вообще? На динамик постоянка не подается ни при каких обстоятельствах. Это любой электронщик подтвердит.
Дарофф космич, это обыкновенные Маяковские динамики 60грн пара, а маг у меня такой и пока что Я им даволен сзади подключаю mp3 и всё муза есть на весь день
разница есть, к тому же очень существенная. автомобильная акустика вся расщитана под нагрузку 4 Ом, а домашняя под 8 Ом!!! то есть, чтобы эти динамики начали нормально играть им нужно подавать большую мощность по сравнению с автомобильной. и от магнитолы они никак не раскачаются, звук будет никакой.
ни о какой постоянке речь и не идёт. постоянкой можно только щелчок сделать. даже гудения не получится. откуда инфа? из личного опыта. сам мерял. в ваттах разницы действительно нет, а вот в вольтах есть. отсюда и разница в сечении провода, которым катушка намотана, и разница в весе диффузора,.. 42 вольта выдаёт усилитель АМФИТОН мощностью два по 100 ватт. это из того что я помню. а концертная аппаратура и того больше, там за провода руками лучше не браться. сразу понимаешь почему динамик прыгает...
а у меня вот так
И как это у меня дома акустика амфитон сопротивлением 4 Ом? И у отца тоже. Наверное китайская подделка bj.gif
И кстати любая профессиональная акустика современная сопротивлением 8 Ом - хоть домашняя, хоть автомобильная (у 8 Омных звучание поприятнее)
космич, ты прав, на 100 Ваттах! Гте ты видел магнитолу, реальной (а не заявленной) мощностью 100 Ватт? С 12 вольт на 4-х Омах можно вытянуть максимум ватт 20 (ну 25). Этого хватит, чтобы маяковские динамики не то что раскачать, а порвать нах.
у маяковских динамиков, старого образца, номинал 10, а максималка 30 ватт. Если брать новые то их сейчас уже выпускают три вида, хотя внешне они одинаковые. 10 - 30 ватт, 35 - 50 ватт, и 50 - 75 ватт. Только эти последние я не пробовал. чесно говоря не верится при таком размере 50 номинал... чо то там не так. По поводу сопротивления динамиков, небольшая справка. В автомобильной акустике используется в основном 2 Ома и 4 Ома. Два Ома используется для получения мощного низа. 4 - всё остальное. В стационарной аппаратуре применяется 2, 4, 6, 8, 12, 16, 32 Ома и т.д. Самое большее что я встречал это высокочастотные "ракушки" с сопротивлением 250 Ом, мощность не помню, шо то около 200 ватт.
космич, я тоже на эти маяковские новые косо смотрел ag.gif Согласен, 50Вт очень сомнительно. Я когда-то носил сгоревшие маяковские динамики (старые) на перемотку и спросил - а могут они более толстым проводом намотать. Ответ был - намотать сможем, но у тебя диффузор такого давления выдать не сможет. О как ai.gif
значит хорошо что я их не купил. а меня так уговаривали...
Гість Олександр
Здраствуйте!Есть москвич 2140...вот пару дней назад попались мне по недорогой цене динамики Pioneer TS-A2003i,грех было не взять)))
Я их то взял,но так как месяца через два дома буду,сейчас нет возможности примерять влезут ли они...кто может подсказать,получится мне както притулить их на задней полке или там только овалы помещаются?))Да и хвати ли мне там места чтоб подиумы под них сделать,ато я уже начал сомниватся после того как тут посмотрел фото...заранее спасибо всем кто отозвется!!!
Александр, хочу разочаровать, в полку они не влезут, так как диаметр у них больше 20 см. нужно делать высокую полку с подиумами под динамики, короче мудрить
Гість Олександр
Petro писал(а):
Картинко
допустим так они не влезут...ну а например чтоб изготовить чтото типа такой полки и установить в нее,сзади будет 24см места? если ето для москвича под 8" то тогда всетаки может чтото получится...
Вот тоже добрался до задней полки. Жене захотелось новые чехлы, обшить дверные карты, вот и пришлось делать полку ap.gif . Взято ДСП, вырезано по размеру, сами динамики (6,5") как раз под крайние отверстия поместились(ни че не резал-пилил ag.gif ) С верху полка обтянута автотканью и закреплено степлером. Думаю пока пойдет а дальше будет видно.
Вложение:
file.php?id=27699&t=1&sid=b5a2c6b1fdfb4f2a1a71595f3980945c
DSC00313.JPG [ 372.52 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
file.php?id=27701&t=1&sid=b5a2c6b1fdfb4f2a1a71595f3980945c
DSC00315.JPG [ 325.52 Кб | Просмотров: 5 ]
Да вроде продаются такие.
Это те что покупные, такие красивык фигуристые?
Так это дермо! Там каркас из фанерки сбит скрепочками и дермОнтином обтянуто. Лучше сделать как ребята из ДСП. Я себе сделал, 3года назад, ежу и не жалею.
  • 6 місяців потому...
Теперь и я могу показать как я сделал,правда это нельзя назвать подиумы,но всё-же
<img src="http://cs818.vkontakte.ru/u13882456/70436919/x_bd100ce4.jpg" alt="Изображение" />
<img src="http://cs818.vkontakte.ru/u13882456/70436919/x_5c7e3761.jpg" alt="Изображение" />
я зделал точно так же только снизу со стороны багажника полку не резал дыры готовые от вентиляцыи всё супер басы отличные а с верху прикрил малинькими решоточками от пионера  динамики  совецкие от магнитофона юпитер гдето ват 10 в номинале а так20 даут усилок зделал на TDA1552Q можно 1558 или 1554 все они 2/22вата может кому мало мне вполне хватает ну и мр3 плеер как источникили мобильник . всё просто . хорошая магнитола конешно лучше но как всегда денег не хватает
  • 4 тижні потому...
Я собі зробив задню полку із фанери 10мм саму бляху обклеїв віброізоляцією. Стоїть два динаміка 6х9 підключені напряму до магнітоли дротами 2.7 мм2. Динаміки Челенджер. Саму полку оббив вінілом на поролоновій основі. Фото полки в придачу.
