Кто как врезал динамики в заднюю полку??
motorist
Я вырезал на голом кузове во время капиталки new_biggrin.gif Знакомый говорил, что неплохо электролобзиком получается с пилочкой по металлу (правда на москвиче не испытывалось)
  • Відповіді 155
А я брал прорезал отверстия ножницами по металлу потом те полоски загнул внутрь в багажник... Желательно саму полку нормально безшумкой обклеить, а то может хорошо вибрировать и издавать неприятные звуки new_smile.gif
А дальше вырезал полку с 18 мм фанеры обклеил её карпетом и вставил туда динамики
Я банально прорезал окошки, расширил лобзиком отверстия и поставил четыре динамика 10гдш-1 80-х годов выпуска(новые брать не стоит). Полка - метал, картон, дермонтин. Наклонять динамики не стоит, попса. Сзади вообще стоит ограничить полосу до 2кГц.
Я, как и Igorek, поставил полку под овалы. Только предварительно доработал её маленько, чтоб бас был. Доработка элементарная - надо задуть полость под карпетом (в моем случае кожзамом) монтажной пеной и обрезать её по контуру. Бас не хуже, чем если эти же овалы врезаны непосредственно в заднюю полку, только резать не надо new_smile.gif
У меня между дифузорами с завода две дыры под круглые,диаметром 16см,с кантиком ребра жесткости.Узнал когда капиталили маффинку и сняли полку.Нече не дребежжит и бас изумительный(Magnat+JBL усилитель+JVC голова).
Лично я сделал полку из прессованых опилок. Просто больше ничего не было. Вырезал (не совсем аккуратно) отверстия под 16 овалы. Железную полку пришлось немного разогнуть. Просверлил 2 отверстия в железе и в дереве и на болты. Держится. В проекте: поменять прессованые опилки на фанеру, вырезать по щаблону овалы и прорезать отверстия в железе. Ах да. И обтянуть. может кто что посоветует??
Теперь и я могу показать как я сделал,правда это нельзя назвать подиумы,но всё-же
ИМХО, не очень эстетично, но тут дело вкуса.
Вопрос не в тему. Где взял такую наклеечку на заднем стекле?
Карпет?-а фото полки такой есть у кого нить? И что по чем стоит?
+1 тоже наклейки в Кременчуге брал.
Ответ не в тему наклейки можно заказать на финмах которые занемаются рекламой с аракала они сделают такую буквально за минут 10
Denismu4itel а что за динамики?
не те случайно что у тебя в белом москале в багажнике стояли, если я ничё не путаю? new_smile.gif
и какая магнитолка у тебя?
В белом у меня стоят такие-же,и у меня такие-же!!!Непомню как дразнятся,но почти держат мощьность магнитолы.Мафон стоит Пионер.
