Кто как врезал динамики в заднюю полку??
motorist
ну это вроде низкочастотники,
они у тебя просто на выходы подключены или на выход для саба...
  • Відповіді 155
eX-Driver писал(а):
А че у меня таких отверстий нету?
У мну тож таких дирок не було, выкинул нах вентиляционные решетки, расширил отверстия под овалы 6х9 и через полку из фанеры 18 мм обтянутую ковролином поставил под стекло.
Гаварю сразу, 13 ззади отстой, норм токо если саб в багажнике,луче 2 блина через усиль, в 412 дырки есть они квадратные(я косоглазый)
Отстой - не отстой - не так важно, для меня куда интереснее было поставить в сток динамики с минимальными переделками, чем то как они будут звучать. Просто я не люблю ездить с музыкой, я люблю слышать мотор. Я на всякий случай даже полку родную оставил, а чтоб дырки прорезать на разборке запасную купил.
У меня в задней полке вырезы тоже квадратные. Собственно в них ничего хорошего (из динамических головок) поставить нельзя, и специалисты знают, что нужна обязательно герметизация. Вот и исходил из того, что есть, и решили резать заднюю полку ( вдвоём думается лучше, и качаственей делается) постараюсь подробно описать ка всё делали:
1. Решили резать два крайних отверстия. Резали сначало болгаркой, а потом лобзиком. Вырезы делали чуть более , чем размер диффузра.
2. После этого из фанеры толщиной 10мм лобзиком вырезали два прямоугольных куска. В ценре этих кусков сделали овальный вырез для диффузора.
3. Эти два прямоугольных куска фанеры прикрутили снизу полки саморезами, и конечно промазали герметиком.
4. После этого закрасили краской.
5. Из куска ДВП по размерустарой панели, вырезали новую, также вырезали отверстия под динамики.
6. Края панели гнули в горячей воде.
7. Далее панель посверлили и обтянули войлочной тканью, закрутили решётки для динамиков.
два динамика диаметром100мм 40вт в центральных вырезах, две трубы диаметром 90мм с бандпаса 75вт в боковых вырезах, двп в ковролине. усилитель пролоджи клаб 200 магнитолка пионер и все, громоподобный бас короче нужно слышать, фотки будут[/img]
2 romchig. Мне понравилось. Скажи, отверстия обязательно вырезать болгаркой? Существует ли опасность остаться без заднего стекла?
Knyage, и без рук тоже (если они не оттуда ростут). Стекло все заклеить надо, иначе все искрами побьешь - потом хрен ему чего сделаешь. Маленьким камешком потихоньку вырезается. Люди еще лобзиком вырезают, но я лично не пробовал, и мне болгаркой как-то привычнее.
Вырубывал "сапожным" ножем и молотком как консервную банку - воткнул нож в металл и погнал его молотком по нужной траэктории.
Всегда при работе с болгаркой есть опасность остаться без стекла. Я без лобового таким образом уже остался (к случаю подвернулось новое недорого).
Заклеивали кусками ватмана и малярным скотчем.
Углы штампованых отверстий болгаркой разрезали, затем согнули молотком. После этого согнутые кромки отрезали.
Всё остальное делалось электролобзиком.
У меня были там дырки(маленькие , походу вентиляция) разорвал ножницами по металу вырезал из кусков какогото СССРР-го материала(со стекловатой) вырезал прокладки между динамиками и полкой и засунул туда динамики Hundai (6:9) играют на обьем багажника очень неплохо(люди в шоке) + еще динамики спереди + Магнитола blaupunkt.
Knyage писал(а):
СJ-суровый луганский парень)
У меня на тот момент болгарка была не рабочая (сгорела), а эл. лобзик был на даче. Так что мне из-за этих мелочей отказывать себе в удовольствии от прослушивания музыки? new_naughty.gif
25 км в одну сторону. Эт чё я за лобзиком должен пол сотни км ехать - нафик надо, и без него обойтись можно new_naughty.gif
Как быстро человек привыкает к хорошему. А как наши отцы и деды раньше без дрелей, болгарок и лобзиков?
