Рулевой редуктор
Гість SLONking
Димон ,я сколько их ремонтировал,всегда стоят и там и там,та што возьми каталог деталей и посмотри там идёт два сальника по каталогу,а без сальника колонка стоит под углом и масло течёт :D
Хм.  Вот в книге на разрезе  рулевого редуктора присутствует, цитирую, "резиновая манжета". Вот как раз она стоит изнутри редуктора на  валу что идет к самой баранке. Вот на счет этой манжеты я и сомневался, это сальник или нет? Я вот свой перебирал сам, а про эту манжету и не помню даже. Единственное что я менял это наружный сальник сошки, который наверное и является основным сальником всего редуктора.
  • Відповіді 144
Ну все, тогда разобрались. Значит у меня был нормальный, менять его не стал и забыл про его существование вообще :) . Склероз значит)))
  • 11 місяців потому...
Открутило крышку, сорвало резьбу, Ходит сошка по элипсу. Лежит еще парочка, ранних выпусков. Роликов и червяков хватет, но эту науку еще не освоил. Тоже люфты не нравятся. Может, кто то посмотеть? Или мне на что обращать внимане?
  • 9 місяців потому...
мужики , вопрос: что за отверстие в редукторе (обвел красным)
под сапун или для чего?
чем его заглушивать? в альбомах-каталогах не нашел
ИМХО: это не заводской корпус. Тут получается шо запаравка смазкой со стороны колеса (дырко там есть, резинкой накрыто). Жумаю шо эта новодельная хрень по мотивам "литол в редуктор" шоб не текло....
а кто-нибудь менял рулевой редуктор в полевых условиях? Это реально? Ситуация такая: рулевой редуктор раскололся во дворе, но я хоть припарковался (правая часть стоит на бордюре) простоял всю зиму, не разу не заводил и не вытягивал аккумулятор.
легко; рекомендую купить сразу приспособу для выпресовки пальца с сошки - ускоряет работу в 1000 раз
Ну я менял со знакомым механиком в гаражах. Реально, но ОЧЕНЬ геморно. У нас ещё и не поладилось....меняли около 5 часов....и это с усливием что я ему помогал...
Удачи в этом нелёгком деле :)
та ладно, макс 2 часа с перекурами. хотя да, раз потратил 6 часов только на махание ломом и кувалдой для снятия именно пальца с сошки, все остальное - в зависимости от состоянии соединения валов и болтов крепления редуктора. все.
забейте в гугле "сьемник шаровой", реально полезная вещ
....раз потратил 6 часов только на махание ломом и кувалдой для снятия именно пальца с сошки, все остальное - в зависимости от состоянии соединения валов и болтов крепления редуктора. все.
А вот это спасибо :good: в следующий раз воспользуюсь полезной штукой :)
все, поменял! :lucky: Процедура заняла два дня по 4часа, без чей-то помощи (правда вдвоем было бы и легче и быстрее) Палец из редуктора выбил легко только со второго раза. первый раз бил-бил, хрена! ВД не у кого нет, короче залил тормозной жидкости и часик покурил, потом буквально три удара и все готово (хотя я думал что это будет самое сложное, я ошибался. Вот чтобы вытащить и поставить рулевой редуктор (который уже полностью отсоединен) вот это нечто. Я прошлый раз менял рулевое, но тогда двигателя не было под капотом и это огромная разница! Кстати рулевой редуктор прошел 8000км. куплен на рынке Б/У перебранный, если они все такое гавно, то я лучше переделаю на систему как у велосипеда.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте, форумчане! Сдую ка я и здесь немного пыли с темы. Поломался и у меня редуктор рулевого механизма (писал более детально в теме "Руль клинит"). Чувствую спинным нервом, что скорее всего предстоит замена редуктора. Поисковиком искал по форуму, перечитал много тем и постов. Сделал вывод, что лучше всего брать б/у, но в хорошем состоянии такой механизм тяжело найти. Про реставрированные большинство склоняются к плохому качеству восстановления. Нашел такой в хорошем магазине автозапчастей (сам там частенько покупаю, поскольку у нас с москвичами все трудней и трудней ремонтироваться): https://detali.zp.ua/catalog/60875-mehanizm_rulevoj_m412/#comments. Отзывы - 50/50. Может кто то из форума покупал там такие? Что бы Вы смогли посоветовать? Буду благодарен.
Я покупал на этом сайте.. На прошлой машине. В основном проблемы у тех, кто после установки не заливает масло. Откатал, правда 2 ткм, проблем никаких, машину продал.
Feanor, спасибо за отзыв! Я у них много чего покупал и проблем не возникало. Но это такой узел, что монтаж/демонтаж дело нелегкое. Да и зима на носу.
а я б на Вашем месте переплатил, но купил новый оригинальный редуктор производства СССР.
  • 7 місяців потому...
Вопрос возник интересного толка
Шевелится рулевой редуктор на своих креплениях. Именно редуктор. Втулки в лонжероне сидят крепко, гатил молотком, потом шевелил - ничего криминального. Лонжерон крепкий, тыкал отверткой по кругу. При кручении руля на месте шевелится именно сам редуктор относительно лонжерона. Я так подозреваю, что из-за того, что болты его крепления шевелятся внутри втулок лонжерона - там передняя маленького диаметра, а две задних побольше, болты в нем гуляют. Смещение при перекладке руля около 1 мм. Крепеж затягивал так, что пар изо всех дырок шел, сильнее физически не могу. Динамометр-ключа нету
Как его бы зафиксировать?
  • 1 рік потому...
Ну и ? Ответ нашёл, или нет?
Я щаз занялся редуктором. Присмотревшись, вижу некоторое покачивание его при вращении руля. Откручивал гайки со страшным усилием, лонжерон целый...редуктор покачивался с лонжероном?
