Идентификация трамблёра бош
Была проблема с дворниками ... вобщем проблема решилась потому как небыло смазки в редукторе, вовремя сборки обратно задел вот эту хрень
pic.php?mode=large&pic_id=428
кароче она расыпалась ... я так понимаю, что это типа прирывателя был.
пошёл на рынок, мне посоветовали вот это поставить и сказали шоб я не калупать мозги себе
pic.php?mode=large&pic_id=431
как оказалось этой хренью я себе ещё больше разкалупал мозги bm.giftease.gifbm.gif
Как это релле поставить вместо того и какие проводки подключить в фишку нового реле или можно соединить проводом там два контакта на первое время? А то завтра на работу.
Рассветка проводков по обозначениям: 6 - синий, 1 - белый, 4 - красный, 3 - жёлтый.
Это аналог ВАЗовского реле. Там управление осуществляется "+", а у нас "-", поэтому надо что думать. А вообще гугл рулит.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... m/stek.htm
http://www.12v.ru/site.xp/050049055124052052049124.html
То, что гугл рулить - это я вкурсе ag.gif ... я уже был на этих сайтах перед тем как создать тему bk.gif
Поехал в автоморг и купил такую плосмаску ... но самое интересно, что задержка всётаки есть у штатных дворниках, она регулируется вот тем медням язычком.
Тему можно закрыть ... вопрос решён ... нашёл ту фигню в автоморге и всё заработало ... и что самое интересное, и задержка появилась и ваще всё ОК
Кстати ... поводки действительно подходят от капейки, чтобы дворники работали капитально, то сточите ту пимпочку на поводках, которая должна в дворники стопорить и насквозь закрутите саморез "блошку" о дворники будут матылять капитально ay.gif
Конечно выкладывай, может еще кто-то будет мучится, а здесь ответ.
Вообще-то там язычек - концевик крайнего положения стеклоочистителя. А пластинка с винтиком регулировочная - термопредохранитель (биметаллическая пластина). Ни разу не реле паузы !!! Если срабатывает - перегруз по току !!!
Поставил новый датчик температуры (старый умер).
Так получается что он показывает в обратную сторону. Изначально - максимум, потом с прогревом стрелка идет в сторону уменьшения. Прогретый показывает около 60.
Либо датчик подсунули не тот, либо х.. знает.
Насколько я помню сам "показометр" термо-электрический. Т.е. количество замыканий датчика зависит от температуры прямо, но как обратные показания?
Тебе втюхали китайское ГГАВНИЩЕ!!!!!!! Отдай обратно пусть продавец выпьет яду!!!
+1, была похожая ситуация с датчиком давления масла. Тока включаю зажигание, а давление уже 6! :shock: Так китайский стоил 15 грн, а заводской 35. Поменял на заводской и все норм! Хотя с виду китайский даже посимпатишнее выглядит new_biggrin.gif Тока легче раза в полтора!
GreenMile писал(а):
Не, жигулевский точно короче, видел. А этот точно по длине и резьбе.
Поломался датчик температуры (который в щитке приборов). Есть от запорожца подскажите, насколько точно он будет работать?
Ребята, вас всех хрен поймёшь. Датчик, енто та латунная хрень, что крепится на системе охлаждения. А в щитке приборов - енто показывающий прибор, попросту амперметр со шкалой в градусах. И чё у вас там пАлАмалось? pleasantry.gif
Проблемка. Помогите решить. Врет прибор или датчик темперетыры двигателя. После завода авто при температуре -5 градусов через 2 миныты прибор показывает 80 грудесов и радиатор холодный, а есчо через менуту показщывает 110 градесов (патрубок забора теплого ваздуха отсутствует). Подскажите кто как выявлял причину? Второго прибора нету. Я не уверен что у меня стоит москвичовский датчик. Еще 3 шт лежит в багажнике. Досталось вместе с авто. Какой вообще нужен дитчик? Подскажите марку
krauze, меняй датчик, прибор показывает температуру в зависимости от сопротивления датчика
Ангел, как он мог поломатся, может его сожгли или что то в проводке напутано, если ставишь прибор с запорожца, придется и датчик от него же и ставить для правильной работы
krauze, у меня с подобными симптомами помер показометр в приборке - проверял замером температуры и прямой заменой показометра (взял с другой приборки и прямо под капотом подключил к датчику).
Правда датчик 100% был москвичевый.
Датчик температуры жидкости ТМ101. На рынке много лохотрона. Я перебрал 4 шутки пока нашел нормальный.Чем красивей тем хуже.
Люди добрые, в связи с увеличением объёма движка (1,7) необходимо идентифицировать распределитель бош германия. Бесконтактный, на крышке выбит номер 235522056 и в сторонке ещё143. На 1,5 оно очень хорошо пёрло, но не факт что правильно попрёт на 1,7, думаю над соответствием кривой УОЗ... как его определить?...
а почему не попрет?? Трамблер совершает те же обороты что и при обьеме 1,5 конструктивно ведь ниче кроме поршневой не изменилось.
мерял расход воздуха на 1.5 и 1.7, разница составила 5 единиц, в уоз рарнича в опережении, разнице вакуум коректора. гадать тут нечево, надо заводить и смотреть, настраивать...
