Стартер
Правда тема не о ремонте, а о впечатлениях...
Пытался я заводиться и не смог... Сначала думал что аккумулятор плох. Позаряжал его, пытаюсь крутить... Пых, пых, пых.... не крутит.
Меряю напряжение - во время кручения 10в. значит, Акк держит.
Занялся стартером.
Чистил контакты, шайбу реле, ....., коллектор, щетки,..... . Несколько раз. .... Заметил повреждения на якоре. Короче плюнул, задумался о новом.
Слышал неплохие отзывы о Херсонском. А еще есть белорусские. Посвятил вечер поиску в нете. Утром пошел покупать.
Продавцы говорят, что херсонский - хуже. Но я нацелился на херсонский. Взял, 380 грн. Поставил.
Ну что, впечатления - класс! Как читал вчера: "крутит со скоростью холостого хода". Так и есть. Др-р-р-р-р-р-р-! Грынь! И завелся.
Кстати тоже когда спрашивал, продавцы херсонский хаяли, к чему бы это...
шось з стартером) шось щолкає але не втягуюче! хз) коли я його втягуюче вижму рукою прокручу пів оберта мотора то з ключа заводиться! а так не хоче) особливо на холодну) може болти поміняти в втягуючому? там де пятак!
Херсонские хаят потому, что иногда попадаетса заводской брак, при котором згрызает почти все под задней крышкой, пакашто нормальные идут Електромаш, что обычный, что редукторный.
Забыл, у редукторного херсонского очень мягкая передняя крышка, и при подношеном венце ее ломает.
semy проверь венец на маховике.
Ау!!! Херсон и Елктромаш один завод.
Вобщим прикупил на днях бендикс "ПРОГРЕСС"
в коробочке лежала вот такой мануальчик мож кому пригодится
Вложение:
file.php?id=17971&t=1&sid=7a0948242684dd621bd794b0e41fd8c0
Progres1.jpg [ 464.91 Кб | Просмотров: 57 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: обратная сторона
file.php?id=17978&t=1&sid=7a0948242684dd621bd794b0e41fd8c0
Progres2.jpg [ 267.3 Кб | Просмотров: 33 ]
и сколько отдал если не секрет?
не секрет - 43 грн
это - 503.600
SVK_2140 писал(а):
Подскажите на какую из клем прикручивать провод от релле стартера? Стартер херсонский (электромаш).
Помогите и мне подключить, в нете не нашел для электромаш но нашел для тотти, думаю одна и таже схема?
1- + от замка
2- на катушку
3- + от АКБ
4- это + от реле на обмотку, ничего к нему не подключается.
Да, схема одна и таже. От себя добавлю что если установлено БСЗ то вывод №2 можно неподключать (на 40-вом, если не ошибаюсь, это провод желтого цвета)
У меня БСЗ и этот желтый провод давно изолирован, я на родном поставил реле, закрепил его за болт кольца который закрывает щетки, теперь думаю закрепить реле за этот болт вывода 2.
Поставил стартер электромаш Х421Р. Подключил как на фото выше, все работает. Первые впечатления, крутит как бешеный по сравнению с родным и намного быстрее, звук как у иномарки, не успеваешь услышать как мотор уже заведен. Ставится намного легче родного.
ну "можно" не то слово, его там просто некуда подключать, т.к. на жигулевской катушке просто нету вариатора (сопротивление которое висит на катушке)
это так для общего развития
на выводе 2 в момент включения стартера появляется +12 В.
Знаю, но реле пластмосовое с металической ношкой, типа 90.3747, некчему коротить, отлично встало.
anatoly, это я без тебя знаю. Это тоже для общего развития. Сказано было для тех кто незнает, так что умничать ненужно aq.gif .
Реле стоит на контакте который идет на катушку? Или я чего-то не понял?
Поскольку приобрел новый стартер (белорусский) и такую же релюху, пожалуйста подскажите, на какой же контакт его цеплять? Мне продавец целую систему нарисовал, так там у него совсем по другому. SOS!!!
Реле стоит на контакт который идет от замка на втягивающее.
Я подключил так:
