белый 1,7
Nikolya99
Сейчас что-бы не штрафовали за тонировку её не клеят вообще, так как ни одна плёнка (даже дорогая) не вписывается в ГОСТ. Канает только заводское 5-ти процентное напыление на новых тачках.
Лучше вообще не тонировать, тогда к этому и придираться не будут. :) Эт мое мнение
P.S. А вообще вот методика измерения светопропускания. ГОСТ действующий у нас. Вот как,например, обеспечить условия испытаний? на дороге, в полевых условиях?
То же самое касается и измерения токсичности выхлопных газов.
Хотя если есть натхнення пообщаться с дядяй в форме... :(
я так понял в госты ета наверно скоро будит вписываца :) .
изолировал што нечего негде не перемкнуло включил масу, начал проверять, все вроди подключено нормально, но оказалось што работает то амперметр выведен отдельно и вольт метр што на приборке (штото мне подказует што ето не правильно) и то его надо его питание перевести на замок зажыгания бо он постояно показует, также штото пытаюца дергнуца дворники когда пытаюсь включить стартер, аварийка и та не работает, в общим мертво все я вшоке, на улице ветер и снежок порой пролетает, проверил предохранители все целы, а ешо моторчик печки работает. от таких роскладов аж руки опускаюца, вот тумаю купить какойто тепло дуйчик и включать в салоне пока буду штото делать , снял руль што б панель можно было отодвинуть и наглядней вследущий раз перепроверять все с тестером.
чуток фото
замечен бок, плохая обзорность приборов изза маленького диаметра руля
ето их слабое место, в основном откручуеца центральная гайка и на плохой дороге панель играет и трескаеца + время свое дает
Нда, меня всегда поражало крепление 40-й торпеды - такая байда агромная крепится на трех болтиках...
и так вылезла ешо одна проблема ето штаны достают до траверсы, хотя вроди можно решыть опусканием глушытеля на креплениях
Надо было крепление коробки переварить, чтоб не через проставки, а прямо к днищу прилягала.
Проставки ближе к туннелю надо было ставить и прямоугольные, а не квадратные - тогда б не задевало.
Сорри, сразу не заметил в чем суть проблемы.
ага спасибо, страверсой понял што надо сделать, переделаем.
вот и зима пришла и робота приутихла
незнаю бредово или нет но прикупил чуток клеенки для теплиц и решыл накрыть
Накрыл надолго?Если да,то лучше сними-убьёшь ЛКП!Без чехла машина лучше зимует.А полиэтилен ветром о кузов трет,днём конденсат под ним образуется,не проветривается.
если потеплеет то хочу сделать типа теплицы на зиму наверно
evgen564 прав :D , машину ни в коем случае нельзя оставлять под клеёнкой на долгое время, а то сгниёт ОЧЕНЬ быстро :D из-за конденсата
брат говорит надо былло ешо когда сухо накрыть одеялом а потом клиенкой и так довесны ничего б ей небыло
проходил мимо машыны. ветер задувает под клиенку, походу там продуваеца все, думаю с конденсатом проблем не должно быть
А если ветра нет и солнышко светит?Там и сырость будет и парник.А там-дело хозяйское...
так фоточка нового наконечника
также сегодня был прикуплен у  Чайки моторчик 1,7л и карлсон с проводкой и дачиками, также скоро приедет шумка салона и багажника и ковролин :D .
вот мося вот с такими фонарями увидел в дворе у подруги ну не удержалса и сфоткал
давно не отписывалса. нужна срочно схема подключение замка зажыгания :beer:
