Ручной тормоз Регулировка ремонт и совершенствование.
 picap а фотки подробней можно?Ето я так понял родную выкидываем и ставим от 41???
  • Відповіді 110
  • 9 місяців потому...
Моя система ручника, ручник от ваз 2108, трос и распорки от М 2141, кпп полонез.
<!-- m --><a class="postlink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://my-photo.ru/photo.php?z=kTzU&p=563137">http://my-photo.ru/photo.php?z=kTzU&p=563137<!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://my-photo.ru/photo.php?z=wfyk&p=563138">http://my-photo.ru/photo.php?z=wfyk&p=563138<!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://my-photo.ru/photo.php?z=_Zxz&p=563139">http://my-photo.ru/photo.php?z=_Zxz&p=563139<!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://my-photo.ru/photo.php?z=Svt3&p=563140">http://my-photo.ru/photo.php?z=Svt3&p=563140<!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://my-photo.ru/photo.php?z=OIb3&p=563141">http://my-photo.ru/photo.php?z=OIb3&p=563141<!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://my-photo.ru/photo.php?z=jR8k&p=563142">http://my-photo.ru/photo.php?z=jR8k&p=563142<!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://my-photo.ru/photo.php?z=6W5l&p=563143">http://my-photo.ru/photo.php?z=6W5l&p=563143<!-- m -->
скажы пожалуйста как стало крипление? трос изначально от ручника идет под карданом? во сколько обошлась модернизация?
Logvin, в первые распорку видишь? Зайди ко мне в гараж.
И так, внесу и я суда чуть чуть ясности...
(вот только не пойму почему все пишут трос от мось 2141, он же короткий в особенности кожухи для троса, либо мне в 3-х магазинах туфту показывали..)
моя система:
1. Ричаг ручника от 2108;
2. трос ручника от 2101;
3. уравниватель троса ВАЗовский;
4. кусок метала толщиной 0.6мм для зажатия кожуха к днищу;
5. прикупленые в соответствии гаечки, болтики, шайбочки.
эффект просто поразил меня! Отрегулировав зазор колодок и натяжение тросика, ручник берет после 4-го щелчка так что машину с места не сдвинуть (пробовали толкать в 2-х и мотором тоже, стоит намертво).
вот фоточки для обзора:
(сам рычаг на который надевается край троса я подпиливал чтобы надеть ухо троса. И усилил распорку (подводную) наварив на нее кусок трубки)
креплении у меня под рычаг выгнило так что пришлось мудрить...
в процессе... (я не сварщик но вроде как получается, пока еще ничего не отвалилось :bud:  )
кожух прижал металичными самодельными кронштейниками на болтах...
плюс добавил к шпильке рычага еще одну шпильку так как не хватало длины к тросу (соединял трубкой с нарезанной внутри резьбой)
Пробовал по дворе затягивать на ходу ручничек, беруд два колеса одновременно на юз после 3-4 щелчка... :bud:
Всем привет! у меня такой вопрос сегодня перегрел прав задней балон. на днях заменил сальник на полу оси и попросил ребят с сервиса подтянуть ручник вот они его сделали на 5 щелчков утром приезжаю а прав зад балон аж дымит я его водой залил раслабил прав балон и ручник в целом до 7 щелчков он у меня какой то самодельный чтоли ручник у вас есть фото нормальной системы ручника? а то я свой фоткать пока не могу.
Вот там я надеюсь манжеты и сальник не повредились????
А то у меня там всё новое стоит сальник тормозной цилиндр в сборе??
У кого такое было? Из за чего и какие последствия??
Тема, что ли не та. Я только могу сказать про неправильные настройки. Колодки шыроко стоят.
прав зад балон аж дымит я его водой залил ...
.... и какие последствия??
Барабан может лопнуть
Где-то в "Как это делается" есть моя небольшая статья как я ставил трос от "Оды".
У меня проблема несколько иная!!! я поделюсь а вы помогите осмыслить)))поставили с другом коробку вазовскую коробку...ну соответственно и кардан с подвесным...но суть не в этом...там где у меня сейчас находиться элластичная муфта крепление под вилку ручника...вилку пришлось снять...ну а тросики идущие от колёс подвязать!!!ну а вот собственно моя идея...тягушки идущие от вилки к тросикам обрезать примерно на 10 см...соответственно ручник сместится на 10 см ближе к заднему мосту)))ну и закрепить!!!подскажите это реально???
Неудобно юзать, сложно, дорого... В итоге всё тот же ручник с открытым тросом. Закрытый трос - рулит!
+100 % закрытый трос позволяет при качении заднего моста работать ручнику и почти не зависит от нагрузки на авто.
  • 4 тижні потому...
На днях поставили новые трмознае колодки задние, натянули тросы ручника. Все равно нормально не работает. Затягивается на 4-5 щелчков очень туго. Но на небольшом уклоне машина все-таки начинает потихоньку катиться по см в сек, хотя ручник затянут до отказа. Кстати, при разборке несколько раз замечал, что на одном барабане гнется распорная планка (такая, ввиде вилки), на другом она в нормальном состоянии. Что это может быть? Что сделать, ничего не изобретая?
Притереть колодки к барабану. Чего вы хотите, если колодка новая, еще не приработалась и площадь контакта с барабаном никакая? Производители колодок указывают, что они притираюотся примерно 500 км езды. Если не оходта ждать, снимаем барабан, берем колодки, прижимаем к поверхности барабана, так как они стоят в сборе и начинаем по зеркалу барабана тереть колодкой по окружности. Места, где появляются потертости, зачищаем напильником и опять притираем и так до максимальной площади контакта.
