Подскажите, пожалуйста, что за катушка зажигания
Первый раз вижу такую катушку. Маркировки на ней нет. Только производитель - Елпром Елхово (Болгария). Дедушка, который дал мне её, сказал, что она вроде москвичёвская....и может для безконтактного. Катушка на два вывода (а у обычной москвичёвской их три), к одному из них подключён добавочный резистор. На крышке и на самом корпусе катушки надпись БЗС. У кого есть какие соображения?
На их сайте я тоже был и видел похожую катушку.
Но на обычных москвичёвских 3 выхода, а тут их 2...чем это обЪяснить?...да и аббревиатура БЗС как-то сбивает с толку...
Ставь, потом раскажешь о впечатлениях)))
стремновато как-то) вдруг сгорит нафиг))) тем более она новая....
вообще странно....
я когда тему создавал, то думал, может у кого-то стояла...а тут даже ни кто и не видел такую)
тю, а что тут не понятного??? Тот свободный контакт то +12 с замка зажигания, свободный контакт на доп.сопротивлении подключается как у нашего(т.е. в обычном рабочем режиме через сопротивление работает), а при старте двигателя доп контакт шунтирует вот это сопротивление. Совместный контакт котушки и сопротивления идет на доп.контакт стартера.
Обычная катушка! у меня тоже на три вывода, а вот на работе пирожок стоит так у него на два вывода! и там обычная КСЗ!
Болгарская запалительная система!)
ага...больше ничего в голову и не идёт)
на фот оочень плохо видно
можно предположить что эта катушка для ВАЗ-классики с КСЗ ЭЛХОВО Болгария
Катушка зажигания. На автомобилях 'Жигули' 2101 применяется катушка зажигания Б-117А отечественного производства или аналогичная производства Болгарии. Характеристики этих катушек примерно одинаковые, а различия касаются только мелких элементов конструкции и данных обмоток. Катушка установлена в моторном отсеке и крепится с помощью скобы 15 к двум болтам, приваренным к нижней части брызговика левого колеса.
Катушка зажигания служит для преобразования прерывистого тока низкого напряжения (12 В) в ток высокого напряжения (11-20 кВ) для пробоя воздушного зазора между электродами свечей зажигания. Катушка представляет собой трансформатор на "железных" сердечнике 17 и кольцевом наружном магнитопрово-де 16. Сердечник находится в картонном каркасе, на котором намотана сначала вторичная обмотка 5, а поверх нее первичная 4„ Обмотки вместе с магнитопроводом и сердечником помещены в алюминиевый корпус и залиты трансформаторным маслом. Заливка маслом повышает надежность изоляции и улучшает охлаждение обмоток. Обмотки вместе с сердечником установлены на чашеобразном керамическом изоляторе 1.
фотки с телефона(
чуть позже выложу лучшего качества.
Выложил фотки лучшего качества. Может так понятнее будет.
Візьми прибор мультіметр,або інший з Омметром,та замір опір між тими двома латуньовими шпильками . Якщо прибор покаже опір 0,45 - 0,55 Ом , то це катуха ТАЗ 2108 ( БСЗ ) .
Якщо опір буде від 3,0 Ом ,то це для систем контактного запалювання ...
Хоча на фото там є варіатор,можливо то для ; Волги -Запіка або до Москвича..
о, у меня такая на полторухе на контактном стояла))
и на бсз она тоже работала)
только без сопротивления у меня она была)
' timestamp='1332959763' post='221667']
точно такая же, но без сопротивления?...и работала и в контактном, и на бсз?!!! Разве такое может быть?
я как-то по еврейски написал????
или ты хочешь чтоб я еще раз то же самое написал?
да нет)я о том....как такое возможно?
и как работала на бсз....нормально?
работала так же как и восьмерочная под бсз...
разницы абсолютно никакой.
А что тут невозможного? Она типа по другому принципу работает? Просто такие катушки не рассчитаны на длительную работу без сопротивления, посему больше нагреваются без него и есть шанс, что выйдут из строя. А могут и 20 лет работать.
Спасибо.....я в этом деле не большой спец)
а эта катушка с доп. сопротивлением под БСЗ подойдёт?
У контактных катушек напряжение вторичной обмотки меньше ж вроде.
