СИНИЙ 2141
SANYOK
  • Відповіді 464
Тогда черные матовые,и аспирина побольше,что бы голова не болела над такими вопросами :) А флажка 2 по краям капота,как на консульских авто!
Я конечно ценю Ваш юмор,но мне действительно хотелось  услышать мнение соклубников по данному вопросу :)
Лично мне цвет очень понравился. Рамки дверей у меня на всех машинах чёрные матовые и мне так нравится, чёрная рамка треугольника, и ручки открывания тоже чёрные т.е. все дополняет друг друга.
Собрал все четыре двери, почистил,погрунтовал, помазал мастикой.Еще замовилю потом. На передние двери поставил электроподъемники.Снял со своего зеленого 2140.А их хода не хватает чтоб полностью стекло опустить,остается 5 см.
Начал заниматься передней ходовкой.При пробеге 60 тыс состояние еще вполне приличное.Сайлентблоки,наконечники,втулки стабилизатора еще относительно ничего.Но буду все ставить новое.
Примерял реношную балку, кронштейн на кузове пришлось отрезать иначе не становилась.( там где радиатор крепиться с узамом). Еще не пойму, там где крепиться скоба стабилизатора там как-то сильно с зазором получается. Кто знает может подскажет.
Та все там притянется болтами! Кстати многие советуют вместо М10 ставить болты М12 на крепление балки.
Ок,спасибо за совет. Значит поставлю,все равно болты новые собираюсь покупать.Надеюсь в отверстия пролезут.
Еще хочу поставить ВУТ и гтц от ланоса.
втулка внутри лонжерона позволяет поставить болты М12, а вот сам лонжерон надо рассверлить. я себе недавно делал, добро пожаловать в мой гараж
Купил сегодня болты на 12 с гайками. 11 грн штука.Не знаю от чего,головка под ключ на 12. С виду огонь,каленые. Балку зажал,доволен.
Космич, хочу спросить о впечатлениях ланосовского ВУТа и ГТЦ. Как оно в деле?
отлично всё. тормоза супер. мягкая и информативная педаль.
Прошу прощения что влез в чужой бортовик со своими вопросами. Тоже мониторил по поводу Ланосовских тормозов, так вот вопрос , те что советуют все,  с поршнем на 22 оборудованы еще и регуляторами давления , Получается что при установке можно не пользоваться штатным колдуном? Или это не так?  Читал много статей что колдун заменяют на VAG регулятор тормозных усилий. Те что на Ланосовском ГТЦ выполняют вроде ту же самую функцию. И если есть дайте пожалуйста ссылочку на схему подключения тормозных магистралей . Или фото Ланос ГТЦ с трубками .
у меня колдун родной, а ланосорегуляторы я выпотрошил, только корпуса оставил
Тоже хотел об этом спрашивать :)
А если нет родного колдуна? Можно один выход заглушить на зад, а один с регулятором оставить?
можно ещё у Чайки распросить, он себе тоже ставил
У Чайки не такой цилиндр был. Я спрашивал.Значит будем экспериментировать)
На азлк-тиме есть тема про установку такого регулятора в москвич. Они разные еще бывают там все описано, надо поискать.
Так все дело в том что ставят вместо штатного колдуна, и где-то поблизости от него ,чтоб можно было вернуться к стоку. Но если уже стоит на ГТЦ , то может и его хватит. А бывают они вроде 3/30 и 3/40 - вот вроде такой и нам нужен. Правда все что ставили VАG регуляторы, тормоза не стоковые имели.  Волго суппорта и ЗТЦ от Фиата .
Пішов я в той магазін, а такий болт остався тіки один, але в розмові промелькнуло "болт головки", я забив у гугль "болт ГБЦ 2108" і от шо найшов
http://avto-mir.dp.ua/products/bolt-krepleniya-gbts-vaz-2108-09-belzan
http://yandex.ua/images/search?text=болт+крепления+гбц+2108
Перебрал стойки, поставил новые пружины еще из советских запасов вроде. И меня посетила мысль что наверное я тупонул и пружину поставил вверх ногами. Думаю что те витки что близко друг к другу должны быть вверху, а внизу они будут смыкаться.
Ну так кто-нибудь что-то скажет?А то пойду разбирать вверх ногами ставить :)
от ти бистрий. Вже половина людей сплять. А я не знаю шо сказать.
пружине пофик с какой стороны сжиматься
Ходовку собрал,машина стоит на колесах.Поменял еще передние подшипники, рулевые наконечники отдавал местным умельцам-поставили сухари из капролона.Обещали что забуду дорогу в магазин.Посмотрим.
Потихоньку дошло дело до мотора.Вообще я покупал весь свап комплект с мотором 272 серии,чисто святогоровский,но он после обрыва ремня и его ремонт я посчитал нецелесообразным в плане цены. И купил другой мотор бэ у от рено мегана 750, как обещали с пробегом 130 тысяч. Теперь задача переставить поддон и навесить все остальное. Начал с замены защитного кожуха ГРМ мегана на наш. Для меня после узама все новое,но потихоньку неспеша за два вечера я это сделал. Особая благодарность Фиме за консультации в телефонном режиме. Буду еще звонить))). Понял что нужно обзаводится новым инструментом-звездочки,ключи на 16,18 и т.д.
Ремень и ролики вроде отличные, думаю поменяю после запуска и небольшой обкатки.
Смущает что на купленом моторе тот мегана следы от нашего красного герметика на помпе.По рассказу машина с Германии была и вряд ли там таким мажут. И болты под обычную головку а на святогоровском все под звезду.Хотя болты модные с иностранными значками.
Еще ремень как оказалось еще до моего вмешательстыва стоял неправильно,стрелки на нем были против движения.Не знаю влияет это на что-то или нет. А может Ф3р вращается в обратную сторону в сравнении с  узамом? :)
шото это мне кого то напоминает :)):)) :))
