СИНИЙ 2141
SANYOK
Защиту на маховик сделал из оцинковки,еще не поставил. А на поддон буду мудрить,висит низко.Стараюсь аккуратно ездить.
Шось не дуже поняв... :wacko:
та на маховик пол беды. я за поддон волнуюсь. ибо постоянно где-нить защитой да шмякнусь....
  • Відповіді 464
У него ж железный. Не так страшно.
Я сегодня подваривал на балке одно переднее ухо для защиты - подогнул где то за зиму - сломалось. И на защите вмятина, а так бы 3,14изда рулю поддону была (люминивый) :crazy:
Щас особо нет смысла брать дорогой фильтр на воздух, как по мне они одинаковы. У меня есть: 2 шт Knecht (Mahle Filter) LX 541, Purflux а247, и JC PREMIUM B2R024PR - визуально разницы в бумаге 0, только в резинке-окантовке.
классика жигулей.
тоже стальной поддон:
1) прикладываемся
2) вминаем
3) (как потом оказалось)надламываем маслоприёмник. лампочка не загоралась.
шо было дальше думаю рассказывать не надо.
классика жигулей.
1) прикладываемся
2) вминаем
Раз в год и 100 летнего встать может)
Пришла прокладка.И масла взял на всякий случай,может долить надо будет.
Я на нем езжу последние лет пять точно. Во все свои Узамы лил.И в Рено лью.Мне нравится.Нагара нету. И есть возможность покупать дешевле чем в розницу. Я взял за 540 канистру. а например здесь  http://motornoe-maslo.com.ua/neste/neste-premium-10w40.html оно стоит 816. Короче масло проверенное. :good:
я за это масло давно слышал, но не пользовал. все как-то на шеле сидел, теперь все взлетело из-за курса. так что у тебя весомая разница по цене, но главное качество чтобы не страдало.
Саня а почем ты сделаешь 5литров 5в-40 ?
Фима,5 литров никак. 4 или 10. Сегодня узнаю цену.
http://motornoe-maslo.com.ua/neste/neste-city-pro-5w40.html Вот такое масло.В наличии только 1 и 4 литра. Фима,цену написал в лс
раньше это масло продавалось в магазинах "УкрАгроЗапчасти", как сейчас незнаю. Масло отличное.
Да, но у нас сейчас эта контора прикрылась. Но остались некоторые связи.
Думаю вот,может начать барыжить маслом?  :))
Поставил прокладку под поддон.А масло как текло так и течет.Ниче не понимаю. Похоже будто по болту сочится.
может как у меня? течёт из под маслофильтра, а поддон весь в масле
Так маслофильтр с другой стороны. Думаю может сальник коленвала задний. Но маховик и все вокруг сухое. Мокреет участок поддона справа на уголке сзади.И капли масла собираются на стабилизаторе.
У меня с головки по шпильке текло на выпускной колектор в УЗАМе, выкрутил  шпильку, намазал резьбовым герметиком (фиксатором резьбы) и закрутил. Вроде не течет. говорят можно было обычным казанским намазать резьбу и закрутить.
НАверное течет по бугилю. Там последний бугиль это еще и крышка сальника. И по бокам там шнуры уплотнительные. Может быт по ним течет.
при протёке заднего сальника маховик и будет сухим. У меня "лило" аж масло подливал и маховик был сухим :pardon:
Масло по уровню практически не уходит. А если по бугелю течет то это жопа((((. Буду загонять на яму  вытирать все хорошенько и всматриваться.
В результате всех осмотров был обнаружен треснувший маслоулавливатель или как его называть. Пока что обмотал изолентой,все сухо.Думал может масло как-то из него затекает под низ движка.Но увы поездки показали что не оно. А лужи под машиной становятся все больше с каждым днем. Заехал в магазин сегодня и купил сальник на коленвал.Даже был в наличии, и не один))). Вычитал что есть тонкие  8 ммм и толстые 11. Какой стоит у меня не знаю,но взял толстый.Думаю на днях занятся заменой.
