Пропадают тормоза
Вопрос по жидкости. "Рос" ДОТ-4 ( черепашка на упаковке) для системы 41-го подходит или нет? А то я никак не могу прокачаться. Вроде и воздух выгнал, на заглушеной машине педаль как камень, но стоит завести двиг и педаль тихонечко и плавно уходит в полик ( такое впечатление что главный начинает работать на себя. При этом главный и задние рабочие новые, в суппортах менял цилиндры и манжеты, все шланги новые. Также была произведена замена магистральных трубопроводов (кроме самого длинного,менялся ранее). Перед установкой цилиндров трубопроводы дополнительно промывались спиртом под давлением.
то что педаль при заведенном моторе уходит в пол либо неисправен ВУ либо нарушена его регулировка.
я возможно не понял фразу "но стоит завести двиг и педаль тихонечко и плавно уходит в полик ( такое впечатление что главный начинает работать на себя" при заведении двигателя если надавить на педаль тормоза она должна уходит чуть и потом остановиться и стать в меру жесткой.
если у тебя педаль уходит без давления на нее то это точно неисправен ВУ.
наоборот это не ВУ, а ГТЦ или РТЦ. Потому что если цилиндрики живые-педаль на пол падать не будет. а так мотор заводим-давление в гидросистеме возрастает и жидкость откудато вытекает...
МЕДКАТ ты явно не понимаешь о чем я пишу. при неправильной работе ВУ он сам будет втягивать в себя педаль тормоза. поверь мне я экспериментировал и настраивал ВУ. При работающем моторе и не нажимании на педаль тормоза ничего не должно в системе тормозов происходить и ни какое там давление не поднимается вся система уравновешена, а достигается этот баланс как раз регулированием ВУ.
Влезу и Я. Была такая проблема: тормоза появлялись со второго раза.меняли и ГТЦ и рабочие цылиндры все прокачивали и без толку, а када поменяли шланги все наладилось хотя они на вид были целые без трещин!
ну из-за шланг ВУ сам не будет втягивать и при этом педаль уходить. ну автор пока ни чего не пишет как у него там происходит.
С Старым Новым всех. Шланги тоже новые. А педалька как-бы тугенька, но достает полик. Когда покупал ГТЦ как-то он не сильно мне понравился. Заезжал недавно к продавцу , договорился на обмен.
После установки новых З.П тормозной, нуна через время протянуть соеденения которые откручивались, бо они дают усадку и пропускають
  • 7 років потому...
Добрый день.
Схожая проблема. При движении по городу постепенно начинают пропадать тормоза. Как постепенно - вначале движения по городу тормоз схватывает сразу, гдето через 4-5 км на середине педали, после 10 км - педаль в пол. Постоит - педаль твердая, после города выезжаю на трассу - педаль становится твердая.
Когда педаль "упала" если дать 4-5 резких ударов на педаль тормоза - твердость возвращается на какое то время.
Протечки, воздуха нет, шланги целые. Проблема появилась после переборки суппортов. Половина цилиндров  ходили очень туго, сейчас все собрано на специальной смазке.
Когда главный перепускает "накачивание" не помогает, резко и сильно бить не пробывал. Перепускание легко проверить не сильным нажатием на педаль тормоза и так удерживать пару минут, если за это время педаль достанет до пола - ГТЦ под замену.
20 часов назад, Антон Чаукін сказал:
Добрый день.
У меня была такая ерунда ,при перебранных супортах и новом ГТЦ,и ВУТ.
Дело в том что при прокачке в суппортах поршня плохо ходят и получается что до конца не прокачивается .Когда прокачиваешь кажется все но это не так  ,нужно на заведенной с работающим ВУТ .
И необходимо быть уверенным что собраные супорта работоспособны -если на поршнях есть царапины , раковины  то в жизни не прокачаете ,вернее прокачаете  ,пару дней будет все отлично ,но воздух будет подсасыватся через манжет ,поршень и очень быстро тормоза пропадут ,а через неделю потекут супорта (
+Гемор это 4 передних шланга,сигнализатор
Незнаю я все это выбросил ,поставил с  Рено супорта  за 10 мин полностью прокачал всю систему и забыл ,уже 2 года тормозуху не доливаю и хоть  педаль и немного туже (примерно как на газели),зато я уверен что тормоза есть и будут
5 часов назад, Юрий134 сказал:
Собирал суппорта со смазкой для поршеньков, поршня ходят хорошо даже от руки. Эти суппорта я покупал отреставрированные. После покупки тормозные колодки не влазили, то чтобы вдавить поршеньки использовали монтировки - так туго они ходили. И при этом тормоза были норм.
И необходимо быть уверенным что собраные суппорта работоспособны -если на поршнях есть царапины , раковины  то в жизни не прокачаете ,вернее прокачаете  ,пару дней будет все отлично ,но воздух будет подсасыватся через манжет ,поршень и очень быстро тормоза пропадут ,а через неделю потекут суппорта (
Поршня нормальные, я их полирнул перед установкой. Если бы воздух, то тормоза стабильно стали бы плохими, а тут только при интенсивной работе тормозом. Если тормоз длительное время (минут 20)  не трогать, то жесткость педали восстанавливается, даже при движении автомобиля.
И потом, через неделю после установки делал контрольную прокачку тормозов - воздуха не было.
Вчера заметил. При мягкой педали на заглушенном двигателе нажал плавно на тормоз. В начали движения педали слышен металлический щелчок. Такое чувство, что поршня в ГТЦ не возвращаются. Три резких нажатия и педаль стала твердой, а щелчок пропал.
Купил ремкомплект, дома есть донор с треснувшим корпусом, на выходных буду разбирать ГТЦ.
это неисправность гтц.
если накачать, то держит некоторое время, а потом педаль просто уходит вниз.
вы когда ремонтировали суппорта, то сливали жидкость, потом доливали свежую, прокачивали...
это послужило толчком к выходу из строя гтц, который уже был на подходе.
5 часов назад, McPherson сказал:
Спасибо. Буду разбираться с ГТЦ на выходных, потом отпишусь. ГТЦ ставил новый два года назад((
5 минут назад, Антон Чаукін сказал:
какого производителя ?
ГТЦ проще купить новый ,вернее надо поставить новый .Это тормоза !!!
Но только замена одного гтц не всегда помогает.
Буду ждать продолжение вашего ремонта
Главный если перепускает по манжетам то как правил жидкость темнеет в бачке или видны кусочки манжет
Также иногда видно как пульсирует тормозуха при нажатии.
Если это есть то надо снять и разобрать и будет точно видно
Это и за перегрева тормозухи (или ее качество) Другими словами она закипает. Как вариант-супорта. Колодки не отводятся или еще чего. подклинивают.
15 часов назад, McPherson сказал:
2108 АВТОВАЗ
11 час назад, vech сказал:
Это и за перегрева тормозухи (или ее качество) Другими словами она закипает. Как вариант-суппорта. Колодки не отводятся или еще чего. подклинивают.
Диски у меня действительно греются, тоже думал про закипание тормозухи. Как вариант рассматриваю, что ГТЦ не стравливает тормозную жидкость, когда отпускаю педаль. Как вариант.
ВУТ не поджат точно, зазор штока ВУТа увеличил до 2 мм - результата не дало.
Так же интересный нюанс, если на трассе влетаю в большую яму, после удара автомобиль начинает ехать "легче". Как будто от удара колодки развело. Но это было и до ремонта суппортов, а зависания педали не было.
Вчера сегодня пробовал при остановке тормозить резко (ехал без пассажиров - мог себе позволить))), то при таком варианте педаль  не зависает. А если торможу плавно, то педаль постепенно проваливается после очередного нажатия и после пятого уже в пол.
12 часа назад, Юрий134 сказал:
Жидкость сейчас бурая прозрачная, а заливал бесцветную.
Короче, завтра буду разбирать. Во вторник отпишусь)
А тормозные диски толщина ?может не просто не хватает хода педали из за выработки..
Честно сказать я это тоже проходил ,и слава богу забыл у меня педаль лишь на половину уходит ,так что даже если где-то потечёт хватит на торможение.
