Ясно, спасибо огромное! Дайте фото, если не затруднит :)
Где то читал, что на москвич подходит (чуть-чуть переделав крепления) радиатор от таврии по типу такого http://avtozapchasti...ya-1301012.html
Что вы об этом думаете? Просто родной нигде найти не могу...
  • Відповіді 529
про радиатор поищи вот в этой теме вроде -ИЖ 412 "Белый Котофей"
или тута - Радиатор СЛАВУТЫ на МОСИКА
а вот на этой фотке видно где должен быть штуцер - http://moskvich.net/...ttach_id=149706
Изложу и свою проблему. Может у кого-то будут дельные советы по данному вопросу... Начну по-порядку. М-2140 нижний термостат. Как только купил машину сменил тосол со всеми патрубками шлангами и хомутами. Завел с новым тосолом,прогрел, проехл 3 километра и... закипел. Вернулся в гараж оказалось нет уровня, долил 1 литр тосола и все! Ездил года три .За все это время ни разу не перегрелся и не долил ни грамма ОЖ! И тут меня черт дернул поменять ОЖ,лучше я бы этого не делал... Залил тосол проехал закипел. Заезжал на горку прогазовывал, доливал жидкость. Кипит и все. При этом низ термостата и нижний патрубок холодные. Заменил термостат поставил "VERNET", тоже самое. Потрогал печку холодная. Залил тосол через патрубок печки. О вроде держит температуру. Поездил месяц хорошо так поездил вроде все нормально, пока не начало холодать . Сейчас может день отездить нормально, ностоит остановиться на минуту и тутже закипает... На днях простоял час в пробке, темп. в норме. Выехал из пробки на светофоре закипел, прчем набирает температуру моментально. За бортом -15! Хелп!!
Если я вас правильно понял то у меня должно получиться что то на подобии такого:
Спасибо вам огромное, наконец то я вроде разобрался :)
Каг-бе на схеме один отвод печки на вход помпы, и второй отвод печки на вход термостата.
Схема неверна.
Если термос от шеви Нивы на нем входы и для печки и для подогрева карба. Соль термоса ШНивы что все выходы поглотителей тепла подаются на него и влияют на положение клапана, а выход термоса на помпу.
У меня термос ШНива, смотри гараж. С таким термосом температура подымется више штатной для узама.
Есть термоса для ШНивы на температуру 80 но это надо эксперементировать.
Присоединюсь к ГринМайлу - как определяется "закипание"?
Стрелка вправо по датчику или реально пар из расширительного?
Симптомы похожи на пробитую прокладку ГБЦ.
И стрелка зашкаливает и кипит в расширительном бачке. Если это прокладка ГБЦ почему такие закипания переодически? А не после каждого прогрева двиг.?
Термостаты Вернет- это УГ!!!Один нормальный попадется с десятка.У меня самого три штуки валяется в гараже....правда один стоит на машине.При заливке ОЖ сначала не хотел вообще открыватся.Только при помощи фена,подогревая низ,заставил открытся.Как в дальнейшей работе он себя покажет не знаю,машину пока не эксплуатирую.
Советую купить другой фирмы темостат и почувствуешь разницу.
Жидкость не выплескивается?
Уже описывал в теме "Система охлаждения" как было у меня:
на ХХ давления газов не хватает, чтобы пробиться в СО, при старте (увеличение нагрузки и давления внутри цилиндра) газы начинают прорываться и выдавливать жидклсть в расширительный бачок.
Менял и термостат и помпу, а в конце концов поменял прокладку и все прошло.
Сегодня смотрел в расширительный бачок, во время работы мотора на холостых иногда появляются пузыри.После езды со скоростью 90-100 Остановился на светофоре.,чувствую идет хол.воздх из печки. А темпер.тем временем поплзла в вверх. Заглушил (светофоры длинные) мотор чуть остыл и опять все внорме.
Так у тебя просто завоздушена система...поэтому и греется.Холодная печка-первый признак!!!
На нижнем термостате нужно остоеденять выходной шланг печки в моторе затыкать пальцем, и заливать тосол прямо в шланг, потом быстро иакуратно одеть, кипение сразу уйдет, сам такого не знал, тоже выехал 2 км и кипел, ехать вобще невозможно, закипал сразу
Спасибо Всем кто откликнулся! Последний день отъездил не кипел... Другие бока повылазили... В этом месяце полмок больше чем за 3 года - езжу каждый день. Посыпалась "шо-то" машинка,пора в гараж парковать.
Всім пивіт.М-412 1989 Р. В.Нагрівается до 100+++і більше, радіатор і верхній патрубок холодні,потім необхідно зупинити авто на 3-5 хвилин,і після того все норм 83-85 градусів стабільно тримае.ПРОШУ ПОРАДИ.!!!
Зависает термостат, иногда помогает постукивание но нему, ну а лучше замена
Если стоит верхний термостат,просверли в тарелке отверстие 1мм и все пройдет
Термостат новий,а з попереднім тоже саме.
Довго буде грітися,,.?
Так само,как и без отверстия.По крайней мере у себя разницы не почувствовал.Не думаю,что из-за милиметрового отверстия двигатель дольше прогреется.
Вся проблема в плохих термостатах,которые нам втюхивают!!!!
Купить нормальный импортный термостат и забыть о проблеме.
не памятаю виробника,но на термостаті вдавлено Germany.
На сарае х..й написано, а там дрова лежат.
Спрашивать не на москвич, которые изначально говно, а купить (заказать в интернет-магазине):
Тыц
Тыц
А вообще-то в поиск.
Тему объединяю с профильной.
Дуже дякую за пораду,ПОМОГЛО.все ок.
Ребят а есть варианты переделки верхнего термостата на что то иное например на жигулевский?
В поиск.
Переделывали на Шнивовский.
Я, например не вижу смысла - поставил каризмовский и температура что по трассе, что в пробке 85-90.
Выручайте :) Интересует вопрос установки термостата 2123 (нива шевроле) на 2140 с нижним расположением термостата. Способ установки для верхнего термостата видел, но там полный фарш и непонятно какие патрубки использовать для подключения нижнего патрубка радиатора.
В общем интересует вопрос касательно того, какие конкретно патрубки использовать (т.к. термостат надо разворачивать и похоже что поднимать).
P.S. Поиском пользовался, но не нашел ответа на интересующий вопрос. М.б. просто пользоваться не умею, а может и нету его вовсе.
