El Clásico
tommy412
А я тебе говорил))) Но мне ж легче машину в юз пустить, я почти 100 кг вешу.
  • Відповіді 1,1k
не Серега я самый первый написал пост №292 "попробуй давить двумя ногами и одной рукой."
Новости с полей:
Заделал корпус инжевого фильтра с 2108
Пришлось переваривать и крепление газового редуктора и крепление бачка стеклоомывателя. Теперь на правом брызговике усё плотненько и места свободного нет.
Также прикупил ДМРВ и забацал будущий предварительный впуск:
С карбом всё это дело должно стыковаться с помощью всем знакомой деталюхи:
Длина получилась ,конечно, ДАЙ БОЖЕ, но надеюсь будет нормально  :)
Решил сделать всё по стоку (как я люблю), купил на базаре родные гайки на черепаху 41-го Москвича. Попробовал ставить - а они нифига не достают до шпилек с карба! И даже без резиновой прокладки до них не достают! Ужос нах!!! Шо за фигня, никакого ж самопала, всё чисто сток...
Я беру гайки на работу, беру 4 болта подходящего размера (в качестве заготовок) и мне токарь вытачивает НОРМАЛЬНЫЕ гайки, которые подходят.
Всё это выглядело вот так:
Я не думаю, что на 41-й специальные шпильки ставят в карбюратор, удлинённые... Или ставят!?
Дальше собрал всё по плану:
Не знаю насчёт сопротивления на впуске с этой черепахой, но до 7 тыщ двиг нормально крутится и никакого засасывания самой черепахи в карб  :)) или чего подобно я не наблюдал.
Начали терзать сомнения по поводу замеров расхода воздуха с помощью ДМРВ. Меряем в одном месте а потом ещё подмешиваем картэрные газы  :wacko:  и шо мы имеем на выходе..? Ошибочные данные. Всё больше смотрю в сторону:
Красота!!!  :good:
Как всегда - всё красиво, аккуратно и "по стоку"! :)
Ну чет мне мало верится что ты крутил двиг до 7000 :00:  :00:  :00: , ты просто обычно аккуратно ездиешь)))
так то я не ездил - то я на месте :-)
Ещё чёто я не понял: начало заливать свечи пока машина стоит заглушеная. По крайней мере такое чувство. Завожу, а она троит... и троит так конкретно, пока не прогазуешь, нету холостых. Де оно взялось - непонятно, карб не разбирался же ш...
Миша, в воскресенье надо бы прошить блок :-) Я уже нашему другу со стеклянными глазами говорил шоб он ничё не планировал, а то заберём у него ноут нах! Или может раньше на неделе, а то я в субботу работаю...
Миша, то стрелка по инерции до 7 достала  :))
Рома, мож игла не держит? Каку поймала?
Ковырял проводку с 2115. Ох и по-бл@дски там всё сделано! В принципе как на всех днищах...
В той машине Датчика кислорода не было и мозг стоял без его поддержки. НО в проводке было такое:
Ну, судя по всему, это разъём лямбды, но не всё так просто - к нему подходила всего пара проводов, что-то типа +12 и масса из клубка проводов. В самом разъёме на ЭБУ вообще не было выводов на этот датчик, так как я их добавлял вручную.
К разъёму подключено это:
Понятно, шо эт какой-то переходник под другой разъём, но какого хрена, я извиняюсь, оно делало на машине без лямбда-зонда и с мозгами его не поддерживающими!? :blink:  :blink:  :blink:
Сёдни утром с работы - 6500 на 3-й передаче, дальше стрёмно.
Всем, кто думает, что у них в Москвиче много проводов под капотом, посвящается:
не так уж и много...
Проводку на ДМРВ, ДТОЖ, а также управление зажиганием укоротил по месту. Ещё укоротил и подключил массу на мозг и +12V постоянных на АКБ. клеммы вытаскивал и пропаял, как положено. Что касается впрыска - пока не трогал, потом по месту укорочу, чтоб не ошибиться.
Спасибо за фото. Кстати глянул на подключение вентиляции картера на полосатой крышке - объясни, а почему через уголок 90°? Собираюсь и себе такую крышку ставить.
Какой именно уголок? В саму крышку вкручен стандартный москвичёвский штуцерок (как в системе охлаждения), а дальше - сантехн. уголок стоит чтоб сделать поворот на 90 гр. В принципе можно подмотать на резьбу штуцера и развернуть прям на черепаху, но там нехилый перепад по высоте а расстояние небольшое. В таком случае шлангу надо какую-нибудь эластичную подобрать.
Случилось то, чего мы все боялись, но никогда бы не подумали, что такое может случиться... :))  :))  :))
Как начало шото стукать или скорее цокать под капотом в моей машине! :blink:  Я чуть двигатель не начал разбирать...
Но, хорошо что срезал прилив на кожухе сцепления. Там я увидел такое, чего раньше не видел. Звенел кусок стартера по маховику.
Вытащил стартер наружу.
Что характерно, люфт во втулке минимальный
Если у кого есть уваленный стартер с 41го Москвича, подгоните переднюю крышку, а?
Либо литье такое,либо электомагнит "зверский" это же надо так бендикс кинуть на венец))
Завтра буду ставить переднюю крышку с УАЗовского стартера (ака Волга 21). По-идее она должна стать туда как родная или ещё лучше :-)
Пф... Саня, с 41го?
С 41,работоспособность надо смотреть,ишел в комплекте с двигателем)
