NEPTUN Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Ого намудрил с настройкой!! а мех.манометр не проще вкрутить вместо датчика на время настройки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Я при настройке просто подключил на компрессор шлангом с хомутом. Сейчас максимум 4,5 Атм мех датчик показывает. на прогретом на ХХ 1,3-1,5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Хочется тоже переделать редукционный клапан поставить шарик для уплотнения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Хочется тоже переделать редукционный клапан поставить шарик для уплотнения.только прибить его не забудь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 да да обязательно, учту все советы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Я не помню, но не будет ли тенденции к подклиниванию шарика и пружины ? Может не только шарик, но и диаметр пружины нужно поменять ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Ого намудрил с настройкой!! а мех.манометр не проще вкрутить вместо датчика на время настройки? Настройку делаю для исключения операции с меех манометром. Ndrey - проверил насосом, получается нужно настраивать около 4 кг на сжатие. У меня сейчас травить начинает при 3.7, а сброс воздуха при 4 атм. хотя в оригенальной книге указанно давление открытия клапана 4.5 кг, смущает что это значение для двух моторов 331 и 2106. Для 412 найдено давление открытия 3...3,5 атм, или как правильней сказать допускается отдельное каплепадение. Вывод нужно настраивать усилие 4...4,5 кг, а давление срабатывания от 4...4,5 атм. при этом при 3,5 атм будет закрыт, а при открытии меньше 3,5 атм. падать не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Может разница для моторов имеет место потому, что у 331 и2106 одни маслофильтр, а у 412 совсем другой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Вероятно что так и есть. Я когда перешол с старого фильтра в колбе на современный то давление немного увеличилось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 я просто думаю что для 412 давление меньше именно из-за конструкции фильтра, ну, возможно, я просто предполагаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Я не помню, но не будет ли тенденции к подклиниванию шарика и пружины ? Может не только шарик, но и диаметр пружины нужно поменять ? пружину однозначно надо менять. там нужна раза в три мощнее чем заводская. уже проверено. после переделки клапана давление не падает ниже 1,5 атмосфер. максимальное 4-4,5. это на 412 москвиче с вазофильтром. а если ещё корпус обпаять по кругу то ещё поднимется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Интересно, ДЕДа, когда обсаживается седло шариком, корпус в раене седла увеличивает габарит? И какую пружину нужно, от чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 корпус не увеличится. он чугунный. пружину просто нашёл у соседа в гараже. не знаю от чего она. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 8 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2015 Чтоб его облудить наверно нужен флюс специальный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2015 та нет. обычная паяльная кислота. только паяльник мощный нужен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 24 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 Прикольно конечно с технической точки зрения иметь ЗМЗ под капотом. Откуда видео? На ютубе больше ничего нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 24 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 К сожалению не нашел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 24 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 http://www.limon-auto.ru/karb/avtomobilnye_karbjuratory.html Про карб Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 24 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 http://moscvich.auto.ru/images/articles/5715.html про змз на 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 24 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 Спасибо ! http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54802.0.html Кому интересно продолжение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2015 Не так интересно, смотреть на 41 как на задний привод. Я тот гараж уже перечитал давным давно а вот в 412 совсем другое дело, такого шеснаря не каждый день увидеш Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 Это экзотика. И эти подвиги вряд ли кто будет повторять, что на переднем, что на заднем приводе. А вот для библиотеки самое оно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2015 Интересный материал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
