Капремонт двига
VictorP
Да в Макеевке еще и колеса наваривали за 50 км стирались в хлам, а кольца нарезали из сантехтрубы, поршни из каструлього лома лили.
А вчера два взрыва вот так-то до чего народ можно довести.
  • Відповіді 265
Советские тоже разного качества были. Например у меня "советская" поршнивая группа произведенная в г.Макеевке прошла 13т.км. и стерлась. Какого производителя ваши советские колеца?
На коробке не написано, но есть что-то типа заводского знака : лебедь(или другая птица) в круге.Просто слышал,что на двигатель УЗАМ изначально на заводе кольца ставились не наилучшие...По этому возник вопрос, какие ж кольца ставить
У меня тоже есть такие кольца. Производитель "Лебединский завод поршневых колец"Сумская обл. У них есть свой официальный сайт. При союзе много было ихней продукции и вроде нормально ходила.
Те что в коробке - скорей всего все чугунные . Их ресурс низкий ,но хорошо такие ставить при  текущем ремонте ,они быстрей притираются...
А вот на заводе устанавливались кольца с хромированным верхним кольцом ,что и давало долгий ресурс  . Однако для профилактики рекомендовалась замена колец после 60 тысяч пробега... Вот как раз чугунные и хорошо было устанавливать - они быстро притерались по уже к цилиндру (к имеющимуся элипсу) .
Чуваки,не гоните.Лебединские кольца-полное г...но.Их там с труб точили что раньше что сейчас.
Для разнообразия про кольца.
www.auto.msk.ru/rus/vclub/rings.htm
Доброго времени суток соклубники, вот  капиталю свой двиг и по неопитности и незнанию сделал себе "каку" шатуны и крышки шатунов положил в кучу, и теперь не знаю какая крышка к какому шатуну... Если их поставить на авось то что то негативное произойдет?
колено прошлифовано только под 3-й ремонт, вкладыши новые ход 70мм. Спасибо за ответы зарание
Давно не смотрел, но там вроде выбиты цифры на обоих частях.
Внимательно изучи крышки на них есть метки, в виде цифр. Шатунные и коренные менять местами ни в коем случае нельзя! При сборке мотора в таком случае может заклинить КВ в постели коренных шеек  и шатунов т.к. их обрабатывают в собранном виде.
Если не найдеш цифры,то ищи человека с нутромером и пускай он путем промеров найдет где какая крышка стояла.
Москвичевский двиг не курочал, но вопрос... а шеи, что одинаковые/коренные-шатунные/ по размеру и форме, что их можно перепутать? :)
нет конечно. Просто игра слов :)
Да и шатунные крышки и без нутромера легко подобрать, т.к. они реально все разные, а на тех что с моторов всех есть маркировка "1", "2", "3", "4"
Вчера специально посмотрел шатуны: на крышке и на самом шатуне выбиты цифры, но их не очень хорошо видно из-за отложений масла.
пьяный/трезвый, но и с заводской маркировкой бывают косяки, - не там, зеркально, - в общем, смотреть всё равно внимательно, ставить к цепи, и собирать замок к замку. При этом сами шатуны, в сборе, при КР, могут переставляться, или заменяться при условии подгонки по массе.
Ну а если мотор не новый (уже кто лазил) или деталь из з/ч, то в этом варианте запросто маркировок у шатунов может и не быть.
А про коренные, ну лучше перед разборкой все же смотреть есть и какая маркировка и если что, нанести/восстановить самому, что бы потом не мучиться. Т.к. всякое бывает.
один из моих моторов:
Лично я всегда при разборке устанавливаю свои метки для перестраховки,а то бывает что на заводе по халатности их не ставят. А на ремонтных меток вообще нету 100%.
Сколько будет стоит капиталка УЗАМа без учета запчастей?И правда, что этот двигатель не просто капиталить?
зы. сори если не туда
Нет ничего невозможного. Териториально где? Рекомендую книгу почитать внимательно, если был опыт и руки есть, все делается.
Привет, метки нашол, спасибо)) а  теперь, как правильно поставить шатунную крышку и все это в двигатель???
крышки на шатун - замок к замку
в мотор пупыркой на шейке шатуна (http://www.my-photo.ru/photo.php?z=YhW9&p=936412) к цепи.
поршень на шатун одевать также ориентируя стрелку на цепь
коренные крышки - вершиной треугольника в котором выбит номер тоже к цепи (на фото http://www.my-photo.ru/photo.php?z=Ai_n&p=866023 вершина справа.), - должно быть замок к замку.
да, нумерация крышек и шатунов при установке в мотор от цепи в сторону возрастания.
Спасибо, огромнейшее, я с шатунами затупил, розбросал все, а коренные запомнил, так что далее надеюсь проблем не будет.
Еще раз спасибо!!!!
МишаняTKM,а что это за блок такой интересный на фото? Каких он годов выпуска?
88 стоял на машине с аватары, был как то мотор тоже 88 г из з/ч там все было нормально.
