Капремонт двига
VictorP
  • Відповіді 265
Какой сальник? Сальники коленвала были на месте. У переднего небыло ничего, никакого кольца, просто сальник.
По ходу это маслоотражатель.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=46_2793 поз.5
Он вообще нужен или нет, надо искать его или поставить без него?
Jimmi_Neitron писал(а):
Про него и говорил.
Так искать новое или поставить без него?
SERGEYVFS писал(а):
можна без него, и ише можно переделать переднюю крышку под сальник.
В смысле?
в смысле, в передней крышке переделать пасадку сальника, так штоб не с внутри а снаружы ставился.
На родном колене есть маслогоная рейзба у заднего сальника а у колена что теперь взял нет, с чем это связаного?
Купил маслоатражатель, как его поставить?
загнутой частью от шестерни привода трамблера,иначе трамблер не влезет
Если правильно понял то как на втором рисунке(см. више).
Поставил вал в блок, затянул нужным моментом а он очень туго вращается, что делать? Вал б/у номинал, вкладыши 0.05.
После того как собрал двиг он туго вращалься, отец сказал что сорву при буксире, не получилось, сжег сцепление а двиг не сорвал, разобрал заново. Как должен вращаться коленвал в блоке? Отверкой за венец маховика крутиться, ключем за храповик трудно. Мне сказали что вал не сильно изношен и поставить вкладыши стандард а не 0.05. Сказали что надо так, вал в блоке должен крутится если браться руками за маховик, а шатуны крутится от маленкой усилие пальца. Как должно быть?
должен легко одним пальцем колено крутится без шатунов в блоке, без маховика
а собраный двигатель, заводной ручкой без свечей почи без усилия должен критится
В связи что надо заново разобрать двиг, есть несколько вопросов. Поршни точил из 3317 по чертежу с azlk.ru
http://my-photo.ru/photo.php?z=pBDM&p=659054
http://my-photo.ru/photo.php?z=juup&p=659055
http://my-photo.ru/photo.php?z=Xm6y&p=659056
В разрезе получилось
http://my-photo.ru/photo.php?z=1eXx&p=655991
С низом поршней ничего не делал, при прокручивание ничего не задивали, но заметил что юбка выходит в низу гильзы гдето на 1 см, можно срезать юбку немного как на рисунке или оставить так?
Как хочешь, срежешь - меньше потреи на трение и легче поршень :) Не срежешь - будет как и обычный 3317 поршень по юбке...
Срезать необходимости нет. В 3317 и так юбка короче чем у 412.
Или? я немного не в теме, ты на валу 3318 собирал? - тогда конечно наверное стоит обрезать теоретически на 2,5 мм не менее, а там на практике сам смотри. Хотя если не черкает то наверно не обязательно.
Ваще по понятиям надо было если колено номинал и износ небольшой то надо было его промерить и узнать каков же все-таки износ и какой размаер шеек. Если в пределах номинала то и вкладыши ставить номинал.
Ваще эти все "крутиться от руки" и "крутится от пальца" понятия это дедушкин век. Ведь не такая уж проблема найти микрометр, промерить шейки,подобрать вкладыши, если надо прошлифовать колено и потом затянуть гайки как положено динамометрическим ключем. Я и с моим участием уже 4 мотора так сделал и нигде не пришлось срывать - все завелись стартером.
