Капремонт двига
VictorP
Да какая разница герметик ,краска, солидол , или просто без ничего. Кто как хочет так и соберает , и все варианты правельны.
  • Відповіді 265
На краску мне не посоветовали, типа при разборке будет трудно гильзы вытащить.
Взял сальники коленвала MS. На сальниках надпись Silikon ... MS Germany.
Хочу после капремонта двига перейти на полусинтетику, гдето прочитал что лучше сначала минералку и при первой замене на полусинтетику, как поступить?
Лучше сразу заливать в двигатель то масло на котором будешь ездить. если жаба особо не ест, то сразу на синтетику переходи
У нас нет вкладышей 0,05 и прокладок ГБЦ нового образца(даже не знают про такую), кто нибудь знает, можно их найти на яме в Одессе?
Можно ли использовать прокладку ГБЦ старого образца?
Вообще на первую заливку рекомендуют минералку, т.к. вначале идет полезный износ и притирка трущихся частей, минералка больше способствует износу new_smile.gif А заливают все равно все как хотят, главное первая замена масла на 500 км, не позже.
Нету еще ответов на последние мои вопросы? Никто не знает?
Я про цепь не слішал вообще такую. А прокладки нового образца на 1,5 єто ты днем с огнем не найдешь.
Прокладка ГБЦ под 85мм нужно(1,8 ).
Цепь WEGO Чехиа.
garri-g писал(а):
На 1,8 нового образца тоже нету. Есть только на 2,0.
Разве на 1,8 не тоже самое что для 1,7?
Всетаки нашел прокладку ГБЦ нового образца для 1,7 и вкладыши 0,05.
Прокладку гбц нового образца можно использовать при 412гбц или только для 248?
Нашел у нас еще цепь ГРМ прибалтика в пластмасовой коробки(на ней нарисован 2106) хорошая или нет?
http://avtopasker.ru/goods/927.htm
GreenMile писал(а):
У меня такая стоит, главное при покупке проверь ее.
Как именно проверить?
И у меня тоже стоит -нормальная цепь.Скоро свой двиг разбирать буду и посмотрю как она более точно.
В суботу взял кольца Goetze. Если я правильно понял по их инструкции то маслосьемное и первое компресионое не имеет значения как постаить а второе надо ставить с тор на верх? На 1 нет никаих записей, на 2 с одной стороны тор и goe, на 3 с одной стороны goe.
Да ориентировать надо тока второе копресионное. Остальные пофик как ставить.
