Капремонт двига
VictorP
На поршнях нету следов центровки, на гильзах нет клейма(говорят украинские). Других ПГ у нас нет и не будут, только такие.
  • Відповіді 265
если не ошибаюсь это гильзы ростовские... поршневая из-за плохих фоток непонятно чья.. но если это украина то два варианта -- харьков или конотоп
Других нет, уже взял, обновил фото.
Разве это не такая как у OZZY?
Был на выходных у родителей в деревне и посмотрел на родные гильзы, оказались такие же как те что купил.
Вроде на гильзах конотоп у верхней кромки набит номер 02.412.037.04.9.0 или 02.412.037.05.9.0
Какая цена у колец у вас, у нас GOETZE для 1,7 в магазине 40евро, Дружба 20евро.
Дружба делает кольца по лицензии Гетца. И те и другие - хорошие, бери какие сам считаешь нужными. Под Гетц много паленки, они должны быть упакованы в промасленную бумагу, а не в кулчечки и пачка не то желтого не то красного цвета.
Разница в цену оправданая или нет? Или это разница на бренд?
Так что насчет разницы в цене, оправдаемая или нет?
Смотрел медные кольца для гильз, есть плоские 0,3мм и с выступом тоже 0,3 толщина и 0,5 если считать выступ, какие должны быть кольца плоские 0,5мм или с выступом 0,5мм?
Понятно что выступа не будет, на толщина после этого будет меньше 0,5мм, в книгах написано 0,5мм но не сказано плоские 0,5мм или с выступом 0,5мм.
Я пока двиг не разобрал, и не знаю каких взять.
Кстати, сейчас вот вспомнил, сколько брал кольца - были они и плоские и "рефленые", на плоскости кольца было что-то похожее на гребенку, проблем ни с теми ни с другими ни разу не было.
Мне обьяснили что те с гребенком типа лучше, они ставится с выступом в верх, ставить на герметик, и гребенка получается заполнена герметиком что лучше герметизирует.
