GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нормальные прокладки, главное как и везде - не купить говняную. Пракладка должна быть жетская, по цвету серовато-черная и пачкаться если пальцем тереть. Сейчас есть какие-то "резиновые" непонятного производства, они расслаиваются, когда снимаешь голову - половина прокладки на блоке, половина на головке Алекс Нового образца прокладки имеют измененную компоноку отверстий, для улучшения циркуляции жидкости. На 1,5 такие можешь и не искать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_BC Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А чево, их что не віпускают? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На 1,5 это большая редкость и сейчас их наверное и не выпускают. Да и для 1,5 она некритична. Проблемы начинались у двигателей 1,7+, потому прокладкой решали проблему застоя ОЖ возле 4-го циллиндра. А с 1,5 и обычная прокладка нормально справляется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_BC Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 СПС!!!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Уф, вчера таки сняли натяжитель, и как результат БРАК заводской-выкривлен. Звездочка завтулена намертво(на старом снимается шайба и можно менять), после нескольких раздумий заводской брак был устранен(тиски+молоток+медная болванка) . Цепь ровненько идет, красота , но не натягивается . натяжитель ужо до отказа, а цепь без натяжки . Цепь перед установкой проверялася, была без прогиба, ее недавно говорят меняли. Нужна новая, с выбором определился. Теперь как ее поменять? 1. Снимать переднюю крышку? 2. Снимать одно звено на старой+новой и протягивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мы у бати на 41-м так меняли - старую с новой соединяли и протягивали. Ходит нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А натягивали родной пружиной или отверткой/рукой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): А натягивали родной пружиной или отверткой/рукой? Нажимали отверткой, потом вертел кривым стартем гдето с 2,5 оборота, фиксировали фиксатором. Вроде натяжка есть После проворачивания ишо пару оборотов натяг пропадает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lordorel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ты крышку переднию(головы) снимал, похоже что механизм вней не фиксируется, посмотри внимательно может плостиночку зажимную уронил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 неправильно всунул Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пластина на месте, под нее болт новій віточен. 2*SERGEYVFS* Шо значит неправильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Неее, чет не то. Точно нормально зажимается штуковина, котрая на натяжитель давит? А то бывает если его переоткрутить деформируется пружина и траблы в общем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Неее, чет не то. Точно нормально зажимается штуковина, котрая на натяжитель давит? А то бывает если его переоткрутить деформируется пружина и траблы в общем. +1Сначала шток натяжного механизм утапливается в крышку и фиксируется болтом. Крышка ставится на место и винт откручивается - у меня был слышен стук, шток уперся в натяжную звездочку. Потом крутить кривым стартером 1,5-3 оборота и не отпуская ручки затягивать болт. Но я тоже склоняюсь к мысли что напутали с самим механихмом натяжения -пружина, болт зажимной. Надо внимательно все посмотреть. может чуть разжать и посмотреть как шток ходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Уф, все решилось, но точно причину не удалось установить . Была поменяна цепь(рассоеденена, прицеплена к старой и провернута, соеденена.) Натяжки нету. Мастер в шоке, говорит запуталися в 4 детялях Выдвинули шток вперед, зажали , ставим крышку-есть натяг, ослабиваем, ставим крышку, делаем натяг-нету(шток ходит свободно, фиксируется нормально, пластина стоит правильно) В результате буром под штоком на крышке сделано углубление. Край штока заточен под сферу, поставили и ну наконец то вот она натяжка . Как вероятная причина-при затяжке крышки может возникал где то перекос, и как результат клин штока. Далее отрегулирован редукционный(наверно ) клапан(на холодну-где то в районе 6, хорошо прогретый двигатель, на холостых-0,9-0,8). Заводится с пол тыка. Наконец понял шо такое жиговский карбюратор на Москвиче (в смысле регулировки-сделано было 2 отвертки шоб винты крутить ). По движку ишо осталось тока каструлю сделать(СПС GreenMile, за статью скачаную ишо с старого форума.) Дальше тормоза, рулевое и.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пожскажите почему машина перестала заводиться с подсосом, без подсоса заводиться нормально и на холодную и на горячую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ммммм... Жара потому что. Я свою с полностью вытянутым подсосом сейчас запросто залить могу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 MOSK писал(а): Пожскажите почему машина перестала заводиться с подсосом, без подсоса заводиться нормально и на холодную и на горячую. Смесь богатая мб!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Значит все таки прийдется в плотную заняться карбом, тогда пойду в другой раздел бороздить вопросами))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если нормально заводится без подсоса - зачем его трогать? Лето на дворе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SFinX Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я вот бензин херовый залил - так без подсоса не заводится и на холостых почти глохнет %) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот и я тоже подумал, жара, бензин хервый может попался, но самое главное что машина ездит, это для меня главное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bess Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vv писал(а): Была поменяна цепь(рассоеденена, прицеплена к старой и провернута, соеденена.) Вообще то, таким способом менять не рекомендуют, надежность соединения падает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Bess писал(а): vv писал(а): Была поменяна цепь(рассоеденена, прицеплена к старой и провернута, соеденена.) Вообще то, таким способом менять не рекомендуют, надежность соединения падает. Возможно, но в книжке по ремонту москвича этот способ указан. Я сам не хотел так делать, но пришлось.Кстати вопрос по поршням . У меня поршнева под 92 бензин?(по крайней мере продавец говорил шо так). Бо мастер говорит шо она на месте должна пару литров бензина сжечь, я говорю шо у меня 20л 92 залито. Аон говорит зачем у тебя ж поршнева под 76. Ну я скромно промолчал, а теперь терзают сомнения какая она все таки(фотки на 9 странице) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 это под 92 бенз, под 76 на днище поршня проточка по окружности.[/img] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 92 это. Оно видно когда поршень в гильзе стоит, он ниже милиметра на 2 получается, чем край гильзы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
