Кубик Рубика
Кремко
  • Відповіді 57
С помощью отверки. Я пирамиду собирал и такой там кажется шар странный был.
Кто умеет собирать или когда нибудь умел? :azlk:
Там есть специальные комбинации,в интернете найти можно. У меня знакомая собирает его минут за 5
Тесть мой не поверете чемпионом школы был, да у них были соревнования. Я когдато купил попробовать крутил крутил ни фига, а он взял 73 сек. засекали.
Да,ты прав есть формулы.Правда два слоя можно по логике собрать, ну это дело такое) 5 мин нормально,правда если все формулы знаешь (для простой сборки их около 15, а для скоростной около 120) и есть нормальный куб то собирать за 50 сек не вопрос.Кстати мировой рекорд где-то 6.26 сек
я умею... :beer:  ещё в шестом классе научился. до сих пор руки помнят :claping:
нее, я отверткой разбирал, ставил на местА, потом скручивал
46 секунд - рекорд, а в 55-65 секунд стабильно укладывался.
Если обеими руками.
Последние секунд 10-15 можно крутить не глядя. Там уже все понятно - автомат работает
Если одной рукой, то минут около 4х было.
В больнице тренировался, после очередного вывиха плеча.
У меня их дома штук пять было, с разной степенью жесткости и смазками.
Это свои заморочки под быструю сборку.
А вот обеими руками собирать два сразу так и не научился ((
Кста, многократно на спор пробовали.
У меня собрать "по честному" быстрее получалось, чем когда соперник разбирал и собирал при помощи отвертки )
Формул нужно знать.....
Щас посчитаю.
Если совсем по минимуму, то:
Два пояса просто так собираются.
Крест на третьем - 1хватит
Углы на место поставить - еще одна.
И развернуть - еще одна.
Итого 3 шт. Будет достаточно. Долго, но надежно ))
Причем все они но одной и той же базе. Там просто в разных вариантах
Плюс три им обратные, чтобы чуть быстрее было. И два раза подряд не крутить
Ну а потом..... потом.... еще две и еще три и еще и еще ...... но это уже для маньяков )
и я по этим формулам собираю :blush: :blush:
А я знаю только одну формулу и по ней собираю)) но она очень долгая, я пока в три минуты влаживаюсь.
программеры на курилке задолбали с этими кубиками-рубиками.
зы. доэтого были японские деревянные головоломки...
Щас посчитаю.
Итого 3 шт.
Точно. Я так собирать научился. Две линии собираешь, а кресты, углы и развернуть - по формулам.
Правда не очень быстро получается, минуты 3-4 нужно крутить.
Маньяки  :00::D У меня в очень раннем детстве был, но собирать получалось через раз, последний раз так его запутал, что просто поотдирал наклейки цветные и переклеил их  :goodd:
мой рекорд был полторы минуты :help:
Я даж не знал что формулы там какие то есть. Просто брал и собирал пока получалось. Но получалось не больше двух сторон собрать...  :help:)
мой рекорд был полторы минуты :D
научи меня этому алгоритму :blush: , а то тот что я знаю в три минуты влаживает, быстрее пока не выходило, разве что если плохо разбросано то тогда да)) или чисто подфортит, тоже)))
Тонкая отвертка. Парафиновая свечка. надфиль. пару часов работы на то чтобы разобрать, подпилитьгде мешало, смазать и подтянуть пружинки под нужное усилие.
А потом сидишь и тупо крутишь до автоматизма.
Движений 4-5 в секунду должно получаться. Ну еще полсекунды на то чтобы сообразить куда по какой формуле крутить ).
На два слоя уходит в среднем 15-20 секунд. Там просто думать надо.
А потом глянул и крутишь.
Удобней с закрытыми глазами тренероваться. Так автоматизм лучше получается
Месяца за три тренировок в минуту уложишься легко.
А мне отец подарил кубик рубик в лет 8 так в детстве пробывал крутить,и пообещал если сооберу за неделю то подарит машину на радио управлений охохо...Как я не старался нечего не получилось собрал только 2 стороны и все....а машинку то хочеться я недолго думая переклил наклейки с цветами....Показал отцу,у отца глаза :blush: .от так и сложил...А если чесно то хочу очень научиться!Есле кто помнит были раньше ищо одна голволомка качалка...типо качалочка и там цвета надо выставить в ряд...качалку я розгадал а кубик не смог....
ну я уже немного в слепую собераю, а точнее ближе к оконцовке.
я учился две недели. мне друг сосед тогда принёс формулы нарисованные на тетрадном листе в клеточку :blush: . и вот с этого момента до того как у меня первый раз получилось прошло две недели... потом ещё долго долго тренировал руки, что бы они всё запомнили.
так что? кто нарисует формулы?я так понял они у всех одинаковые...
кстати... у Рубика был ещё один кубик 4Х4. 16 квадратиков на одной стороне. говорят что он сам так и не смог его собрать. я давно ищу такой. они иногда попадаются в продаже, но не мне... может кто знает где можно такой купить?
ПВФ*В*ФП*Ф
Буквы точно эти, а вот с направлениями могу и напутать.
:cap: В руки надо взять, тогда оно само вспомнится
