412 by SergeyVfs
SERGEYVFS
Идея прикольная. Америкосы на драговые машины так делают но там жосткий блок а у нас мокрые гильзы
Вариант номер 1 в самый раз
а я на предыдущей странице это самое и написал . Повторюсь - в головке под кольцо углубиться на 0,1-0,2 мм. Лучше померить выступание каждой гильзы и под каждую гильзу индивидуально сделать углубление. Потом из прокладки вырезать кольца, их положить нигильзы, и остачу прокладки тоже положить на свое место. Таким образом мы немного сдвинем вврех кольца, но не потянем за собой вверх прокладку.
ето наверно в другом моторе делать прийдется, если дуть сильно захочу.)
Сегодня прверил свои догадки по поводу соединения к-лайн адаптера к компу, у меня непонятки с соединением с фантюн-атомик онлайн, вылеты с шайтана и атомик тюна.
так как я сижу на нетбуке с 8.1 виндой, на нормальном ноуте все было ок, а здесь ппц.
нашел в настройках ком порта значения таймаута, уменьшыл до минимума и все заработало.
  • Downvote 1
Достал я фольгу алюминевую(0.15), и начался онанизм.
на последних фотках материал прокладки, кто ставил как ходит.
советую.не ставь эту прокладку с герметиком не ужимается она лучше с графитом
я пака в раздумиях какую ставить ту или ту.
обычная стоит 30 грн а ета 70,
материал мягенький,  но мне кажется черезчур.
Серега, посомтрел твои фотки в контакте, по ссылке, где ты скидывал в тему на календарь. Понравились твои диски. Что за диски? Можешь рассказать параметры?
прокладка будет обычная и под нее прокладка по контуру  с алюм фольги 0.15.
пака распредвала нет, есть время сделать профилактик дроселям, убрать подсосы воздуха, переделать крепления корпусов дроселей, поменять дпдз на вазовский - а то датчик газ задолбал.
переделать рхх - понял свои ошыбки , буду ставить шаговый рхх заместь моментного, и уберу синие трубки, и буду уменьшать сечение рхх, а имено каналы, до 2-4 мм на дросель, чтоб уменьшыть перетечку воздуха на малых открытиях дроселя.
щас жду детальки от токаря, а имено проставка под рхх и дпдз.
были подсосы воздуха с под корпусов приклееных на герметик, и держались на 2х винтах, корпуса розшатались и отклеился герметик.
покажешь потом проставки, важно мне под РХХ, может и чертеж понадобиться.
под рхх в нете в свободном доступе валяются, есть под нивовский и под обычный.
он нормально работает, замечаний к нему особых нет.
но я люблю чтоб красиво было, и надо чтоб снять систему рхх и отсинхронизировать дросселя.
Сегодня поставил я дпдз ваз , все былобы так хорошо, если бы не так плачевно.
так как корпуса отдельные в дроселях, соединяются оси  через переходы с регулировками.
И вкупе с люфтами заслонок в корпусах получается, блин, погремушка.
Датчик чудит при етом, при нуле вольтаж 0.850в  , а если погазовать то может и 0.824 и 0.880в стать.
теперь я думаю, как мне зафиксировать заслонки чтоб оси не плавали. а то я психану и сваркой поработаю.
и я хотел заварить но сделал хамутами пластмас
заслонки я зафиксировал, а от датчик всеравно плавает, хоть бери выноси его отдельно.
А закрепи датчик жестко с одной заслонкой и все, с той, где подходит тросик.
Невыйдет, растояние малое. Или полностью пределать с горизонтальных заслонок на вертикальные или сварить корпуса заслонок и все заслонки посадить на одну ось.
или психануть, и ну их ети мото дроселя, взять с сенса 4 шт и адаптировать их. они жеско станут на колекторе.
Галочку в прошивке поставь "Адаптация нуля дросселя" И как бабка пошептала!
Гість
