Перегрів бензонасоса Москвич, установка PIERBURG 7.21772.50.0 на УЗАМ М2141
16 часов назад, GreenMile сказал:
Та вопрос в том, что и абсолютно исправные насосы с правильным вылетом штоков не качают на горячую.
Я уже этот случай, наверное 100 раз рассказывал. 26 апреля 2008 года, ездили мы киевской тусой на ДР Авторадио. Фузик хотел поучаствовать в слаломе, но бенза у него оказалось мало ну и все решили ему скинуться: чтоб не сосать из бака (да и шлангов не было ни у кого) просто снимали подводящую трубку с карба, заводили двиг, и на холостых на том бензине, что был в камере карба, движок работал и сколько мог качал насос в бутылку. Так вот, у всех бензин на горячую (только приехали) еле тек из трубки,  - тонюсенькая струйка, даже у меня с абсолютно новым "пекаром", который якобы пробок не ловит и шток был отрегулирован как надо. И как только обливаешь насос водой - просто в момент из шланга начинал валить полный напор. Проверено было на 4-5 машинах - у всех одно и то же.
Вот потому алюминиевые клапана и рулят ))  При нагреве ножки пластиковых клапанов деформируются и клапана пропускают. Я лично разбирал горячий бензонасос и на ножки было больно смотреть. Сейчас стоят алюминиевые клапана и ни каких проблем с подачей бензина нет.
В 7/9/2021 в 22:14, GreenMile сказал:
вот я именно так и тестил.
и выяснилось что к 5000 оборотов насос ваще переставал качать. потом методом проб. и даже пары новых штоков и штук 15 прокладок разной толщины, выяснил что мой насос норм качал на теплопроставке ваще без прокладок. и на родном немного изношенном штоке(он даж в таком виде оказался немного длинней новых купленых на рынке).
после этого в +35 ставил горячую машину на парковке на солнце и спустя 10 минут ехал в горку. без тряпки и воды. чЮдеса. хотя сам уже думал вот здесь и сейчас я поеду и через 50-200 метров будет ждать меня фиаско.
зы. а потом спустя года у насоса помойму подразвалился клапан в одной из клубных поездок он неплохо вылюбил мне моск))))) изза этого я еще втягивающее прижог и переставал выключаться стартер.
ззы. насос был типа харьковский. ссал маслом из всех щелей. 1 раз налил в масло пару литров бенза. и с него даже вываливалась оська) лопалась возвратная пружинка ручной подкачки. с клапанами были проблемки. но в общем бенз он качал)))
В 10.07.2021 в 07:48, космич сказал:
ну вы блин даёте.
такая большая статья, а ссылки на насос нету.
Мається на увазі, де куплявся бензонасос?
Мої спостереження на даний момент такі: насос не відказав навіть в 35 градусну жару, яка була на днях. Але є одне зауваження, що після зупинки і простою в таку жару були моменти, що при наступному запуску двигуна, він відбувався не з половини повороту ключа, потрібно було трішки більше покурутити стартером. На мою думку в цей момент бензонасос прокачував парові випари бензину, які утворилися в бензопроводі під дією підвищених атмосферних температур. Після запуску двигуна, бензонасос справно подавав бензин в двигун, спостереження продовжуються:)
10 часов назад, Osjan сказал:
В данном случае бензонасос вообще не при чем. Это испарение топлива из поплавковой камеры, пары скапливаются под крышкой воздушного фильтра, смесь переобогащается, мотор не запускается.
У меня насос со всеми голограммами, штрих-кодами и пр. Онлайн проверка пройдена "на ура". Около 100 км пробега - и впускной клапан просто развалился. Так что место покупки абсолютно не влияет на ситуацию. Покупал ремкомплектные клапана, в том числе и алюминиевые. Наверное, я такой везучий, но пружинки в ремкомплектовских клапанах были настолько жесткие, что бензонасос не развивал должной производительности... Пытался как-то комбинировать... Вроде, угадал, год проездил - все по новой. Еще раз повел операцию по скрещиванию пружинок и клапанов, но веры насосу уже не было. Забил - купил у китайцев два ЭБН. Один рабочий, другой запасной.
7 часов назад, Andy_Bad сказал:
Мова йшла про Pierburg, стосовно місця покупки, в деяких місцях вона просто кусається:dolf2:
Pierburg нерозбірний, яка його будова і який там тип і вид клапанів пока загадка:ph34r:
Це добре, а то я вже якось насторожився в сторону бензонасоса:)
57 минут назад, Osjan сказал:
пардон,  прочитал название темы и пару постов выше, по диагонали. про пирбург упустил.
4 часа назад, Andy_Bad сказал:
Буває:)
  • 2 роки потому...
Знайшов випадково цю тему гуглом. То є добре)
Від установки насоса пройшло два роки. Дуууже цікавить відгук по його роботі. Скільки кілометрів пройдено, як себе поводить насос, перегрів, чи заважає відсутність ручної підкачки?
Я езжу долго уже. Только не пирбург, а аналог какой то. Пару лет. Километров не много, около 10 тыщ. Отличный насос. Никаких нареканий. И зимой и летом всё отлично. Отсутствие ручки не мешает потому что бензин не уходит. Минус один, требует очень тщательной подгонки под наши гбц. В гараже космического сарайчика должна быть запись. Я тогда долго провозился, день почти. Первый я ставил ещё на зелёного, но там обломило лапку из за неправильной установки. Год пробегал и сломался. На сарайчике учёл все ошибки и пока полёт нормальный. Вещь хорошая, надо брать.
☺️ так это ж он у меня на драйве про него читал.
  • Like 4
"В 16.11.2023 в 08:27, Miha сказав:"
Після двох років експлуатації можна сказати тільки одне: це найоптимальніший вибір в цьому випадку по вдосконаленню подачі палива в двигун УЗАМ, оскільки в даному випадку потребується мінімум переробок по адаптації цього бензонасосу в порівнянні з адаптацією електричного бензонасосу.
Лапка підкачки не потребується, оскільки бензин взагалі з нього не тікає, двигун зааводиться з першого разу.
Насос працює стабільно за будь-яких погодніх умов, що і було головною ціллю.
Кілометрів пройдено не багато 10-12тис., оскільки далеких поїздок немає.
Довго мучився з насосами типу пекар, цей Pierburg поставив і забув, що він взагалі існує, дуже задоволений, на мою думку така заміна вартує уваги👍
Головне правильно підігнати насос під посадочне місце, щоб привідний шток не зламав лапку насоса, все я описав в першому пості👍
  • Like 2
Доопрацював Пекар, а точніше - вирівняв посадочні площини під мембрану обох половинок та площину прилягання до блоку. Встановив нові металеві клапана. Зафіксував їх додатковими стопорними кільцями. І на сам кінець відрегулював довжину штоку. Три роки і політ ідеальний!!! Літом бензин закипав, насос його прокачував на ура! Ні єдиного разу не стояв на дорозі і не прокачував дьоргалкою! І ні разу не обмотував мокрою ганчіркою та не поливав водою.
Плюси - дешевий (в зрівнянні з іно). Доступність запчастин і не потрібно колхозити з усього що найшлось. Зберігається дьоргалка на всяк випадок. Можна легко купити та зробити ще один на запас (що я і зробив, та який три роки валяється невідомо де!)
Мінуси - не іномарка, не можна похвалитись типу - а у мене бензонасос з іно!
ПС А в парі з електро насосом від зазіка - за дьоргалка забуваєш, та не приходиться маслати стартером після довгого простою, або після зливання бензу з карба!
В электронасосе ЗАЗа есть одна западлянка. При протекании мембраны бензин течёт по штоку и попадает на контактную пару. Если кондёр плохой, то искра на контактах проскакивает - итог плачевный. Я себе раньше ставил ещё до инжа. От нашего старого бензонасоса на них подходит верхняя часть с клапанами, только отверстия под винты слегка рассверлить. Поэтому ставить только горизонтально. Кстати ещё при совке у нас на работе были военные уазики (завод оборонка), так вот у них с завода стояли электронасосы как резервные и былы очень похожие на зазовские.
Контакти вверху, бенз вверх не потече, але пари горять. Колись хотів замість контактів установити геркон - забив, так як в заза насос працює постійно, а в мене він зроблений послідовно з МБНом і працює тільки тоді коли нема тиску в системі, після простою ітд. А ще я паралельно контактам поставив світлодіод, він моргає в салоні коли працює ЕБН (не працює МБН), а ще він зніма іскру з контактів! І по цій причині я забив на геркон, так як МБН працює ідеально, а ЕБН підкачує тільки після довгого простою і то не більше 2-5 сек, то за рік ЕБН напрацьовує хвилини!
Звичайно кожному своє, але в порівнянні з ЕБН переробок мінімум, ні додаткових проводів, ні обратки в бак не потрібно.
Стосовно допрацювання Пекара то це може і вдасться, але з постійним острахом їздити і гадати відкаже чи не відкаже, якось не дуже для нервової системи😄
Пекар старався допрацювати міняв клапана на алюмінєві і т.д., на якись час хватало, а потім в самий непідходящий час і в не підходящому місці він казав: тримайся, я відпочину... і ти теж відпочинь😄
Одним словом кожен сам оберає свій варіант🤝
  • Like 1
"В 26.12.2023 в 15:46, KSV сказав:"
Доопрацював Пекар
Я себе Б7 восстановил, летом не пробовал еще
А вместо зазонасоса есть насос с дэу хамас. По производительности лучше
А кстати, есть вопрос
Какой диаметр втулки винта количества на ТЛДЕ? Я себе ТЛДМ взял (есть два лишних привода вакуумных специально под ТЛД), на нем нет концевика дросселя
  • Like 1
  • 8 місяців потому...
"В 28.12.2023 в 20:53, Osjan сказав:"
Кожен в нашому житті полюбляє проводити час на свіжому повітрі, як це зробити краще за всього? Напевно купити електротранспорт  https://www.bezpeka-shop.com/ua/catalog/elektrotransport/ та поїхати на ньому кататись по полях, або по лісах. Я завжди в дитинстві мріяв про квадроцикл, він дуже величезних, проходимий і з ним ніколи не буде скучно. Тому якщо ви хочете такий придбати, заходьте в інтернет магазин Bezpeka-Shop.
А коли так не робили..) Постійно кожен обирає свій варіант і як з чим довбатись. Але коли не треба додаткових проводів і всієї цієї муторки, то взагалі прекрасно.
  • Like 1
Не знаю скільки км проїхав, але про існування бензонасосу, після встановлення клапанів з алюмінію, просто забув. ))) ТТТ
