2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
Я ставлю только газ, т.к. по грунту часто езжу не медленно, а низко пролетая :)
  • Відповіді 752
А я ставлю только масло, так как берегу кузов и люблю комфорт.
https://photos.app.goo.gl/CLsxWzhQuTYrhQeD9
Немного шпионских фото. Добрался до боковин будки. Срезал усилители и целый день занимался чисткой остатков клея. Сегодня думаю закатать всё виброй.
А можете зробить по свободі фотки замка (сам корпус) задньої спинки з усіх ракурсів?Хоч гляну,який він з заводу.Бо в мене при покупці не було,сам вкорочував з 41-го.
У меня их с завода небыло. Это же скорая помощь. Прошлый хозяин колхозил.
https://photos.app.goo.gl/MmwkJsXmVN85ifoC9
Кто то мне говорил, что это с какой то нивы.
Дякую,за фото.Теж з 41-го у вас.Скоріше,і на заводі не заморочувалися з замками.Відрізали частину для задньої полиці та загнули або приварили ззаду якусь заглушку.
А в задній спинці зі сторони багажника теж фанерка?
17 часов назад, did-uxim9 сказал:
Так
Он ч Дніпрі аморти.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zadnie-amortizatory-moskvich-IDT5063.html
Змінено користувачем MADCAT
Я думаю Вова это хотел тут написать
https://photos.app.goo.gl/p7gWFtxMeKxzyz3FA
Доделал борта. Виброизоляция 3 мм и тепло изолятор 3 мм. Покрасил изнутри и приварил на места усилители бортов и теперь уже два усилителя лобовой панели. Родной поднял выше, а посередине вварил усилитель крыши киа рио вроде. Он крепкий, пойдёт. Фотку я там не сделал. Завтра хочу подключить там освещение и потом уже с подсветкой сфоткаю красиво.
По амортизаторам - на днях делал Фиат добло, так там задние амортизаторы по размерам должны подойти на мосик. Тем более, что он по весу и компоновке распределения масс похож. Туда идут два типа по каталагу Sachs. Разница в номере в последней цифре. С большей цифрой более жёсткие.
https://photos.app.goo.gl/8PcEaMDLKXba7byS6
Не закончил я подсветку. Только две подключил и приклеил.
https://photos.app.goo.gl/nBFzVMVV3cfgLYxZ8
Типа спойлер)))
https://photos.app.goo.gl/ysDBRuXHzBa9A5gc7
Катаю. Пока ещё тепло.
Як в тому анекдоті: задача в часі і просторі, копати від паркана і до обіда)
Творчий процес, загалом)
8 часов назад, космич сказал:
Но греть очень желательно, хотя будет казаться и так хорошо липнет.
Маленький совет - не надо все закатывать виброй, да ещё и с перекрытием вибра на вибру! Это не шумо изоляция чроб все затулить и звук не пропускало, здесь достаточно перекрыть 70% металла чтоб он не гремел как пустое ведро! Я места где может начаться коррозия (стыки, углы, куда может затечь вода) вообще не накрываю, на звук она не влияет, а под виброй может выгнить в ноль и будет не видно!
8 часов назад, KSV сказал:
Плюс поверхні які мають стики і будь які ребра жосткості практично не потребують віброгасіння.
20 часов назад, Gagai сказал:
очень сильно зависит от вибры. некоторые отлично липнут и при +20. а некоторые с феном вроде норм, а со временем оказывается что она сама по себе не сильно липкая...
https://photos.app.goo.gl/J8bE6hYtgGxA7R4g6
Сегодня много сделано.
Замена родных опор передних стоек на десяточные. Когда снял стойки, левую опору ещё как то мог провернуть рукой, а вот правую не смог. Десяточные опоры добавляют высоты, сантиметра три, начинаются проблемы с развалом, но я придумал кой чего. Поскольку края пружин сходились со следующим витком я срезал по четверть витка с каждого конца. Надо было половину срезать. Пока решил попробовать так.
Шаровые новые Трек. Наконечники волговские бу. Правую сторону уже собрал.
Собрал весь передок. Вроде всё отлично. Теперь надо на развал заехать, а то схождение пришлось на глаз выставлять)). Передок поднялся. Он и был не низко, но теперь совсем задран. Надо ещё по четверть витка посрезать и всё будет хорошо. Зато теперь руль крутится гораздо легче и раскачать передок не получается совсем. HOLA рулит.
Не просяде саме, щоб пружини не пиляти? Чи позашляховик 2901 в плани не входить?)))
Але думаю шо там де будка сидить на жопі
8 минут назад, Lancer90 сказал:
оно в течении недели-двух может сядет на сантиметр-полтора. а может вообще не сядет.(от пружин зависит)
поэтому если прям сильно задрало - только пилить.
1 час назад, scor.p сказал:
Шкода) Просто пам'ятаю всі заміни пружин то зазвичай всідалися і ставало нормально. Головне не переборщити з витками)
Хрень. Надо переделывать.
Получается я спилил по пол витка с каждой пружины, верхняя чашка провернулась на 180 градусов. Пружина стала криво и теперь эта вся байда затирает везде где не надо. Справа почти тихо, а слева по защите трёт. Надо убирать ещё пол витка и будет норм с учётом десятых опор. Десятые опоры выбрал по отзывам. Долго читал. Люди пишут что восьмёрочные, по сравнению с десяточными, гораздо быстрее начинают стучать или сразу с новья стучат. И это я не раз прочувствовал на зелёном. Каждый раз когда я менял амортизаторы мне приходилось ремонтировать подшипник. Надеюсь с этими будет получше. Но разницу в высоте никуда не денешь, поэтому надо пилить пружину на один виток( по пол витка с каждой стороны). Передок станет мягче, для меня это даже плюс. Хотя, я ещё не ездил на пиленых пружинах. Может это бред. Посмотрим. Рессор сзади у меня тоже не было, а мне понравилось))
2 часа назад, космич сказал:
Ну тут тільки коли спробуєш то знатимеш точно як воно)
Мені не доводилося на пиляних їздити, і я щось хз чи там якась різниця буде)
