2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
Газелевский насколько я помню работает по принципу-два провода масса и постоянные 12В, остальные провода работают на открытие и закрытие, чем больше времени подано напряженние, тем больше клапан открыт/закрыт, так в принципе можно реализовать регулировку температуры в печке.
А вобще говорят они не шибко надежные что с байпасом что без
  • Відповіді 739
Нет там этого, чем больше тем больше. Доля секунды и кран открыт. И столько же на закрытие.
14 часа назад, космич сказал:
... Думаю данная затея не рентабельна. Особенно сейчас с неисправным отопителем. Я туда ещё не лазил. Проблема с заслонками, скорее всего. То есть, когда радиатор разогревается, этот жар невозможно перекрыть...
... А ещё лучше вообще без крана. Как думаете?
Лучше навести порядок із заслонками і кран буде лишньою деталькою в системі.
P.S  у моїм генрі крана і небуло,все фуричить без крана нормально,літом дує холодний,зимою гарячий.
Вот и я к этому склоняюсь. Один только нюанс, машина нужна каждый день. Придётся купить печку в сборе...
В 10.12.2022 в 23:40, космич сказал:
ШИМ-управление краном, так сделано на четвертой фиесте. От нее же можно и блок управления печкой взять, да собственно и кран
  • 4 тижні потому...
Чуть приморозило у нас, до минус восьми, и печка греет уже не так весело. Ездил к маме, 9 км в одну сторону, а салон так и не прогрелся. Плохой знак. Думаю надо преобрести новый термостат. Этому уже лет десять.
Не факт. Я в сером поменял их штук 7 и так и не поборол.... печка греть начинала хорошо тогда,  как прогрелся двигатель
2 часа назад, космич сказал:
смотри на температуру мотора. я вот сегодня чуток проехал и потом минут 15 стоял на хх. пока печку не выключил - мотор бултыхался около 60 градусов и дальше не грелся. так эт печка на единичке была. в салоне было относительно комфортно. и на улице теплее -10.
а в более лютые морозы вообще в таких случаях мотор остывает. и по приборке и по диагностике.
термостат позавчера проверял. при 70 градусах патрубок радика ледяной. и морда укутана.(за счет этого аж на минуту раньше мотор прогревается. я надеюсь)
так это у меня рено и 41й. а у тебя уфа и сарай наверно в 2 раза объемней.
зы. моя уфа 1.5 при -10 и ниже ваще всегда на холостых остывала вплоть до того что печка начинала еле тепленьким дуть. и датчик в желтую зону уползал.
у лача тож выстужается мотор если в морозы печку накрутить сильно. если климат в авто режиме, то он сначала дает прогреться мотору. а уже потом начинает накручивать вентилятор и активно у него тепло отгебать. но при общих знаменателях лач греется быстрее и в салоне теплей. может конечно от того, что радиатор печки стоит в 10 раз дороже....
9 км это 10-15 минут езды, конечно прогреть весь салон такого сарая не прогреть. У меня Комби, так пока до работы доеду теплым уже дует, но не сказать, что в салоне тепло. Движок только до 60 прогреться успевает, а это около 10 минут. Хотя мотор 1.8 и летом остудить проблема.
3 часа назад, scor.p сказал:
10 литров жижЫ в узоме, а у лацика сколько?
Меньше объем - быстрее нагрев, но нужна хорошая циркуляция. А основной объем в узоме в блоке, а не в радиаторах. Выход один - ставить догреватель
6 часов назад, D.Vader сказал:
Ідею з підігрівом підтримую,наприклад в гольфах дизельних підігрівач охлаждайки ставили з заводу виглядє він як фланець з трьома свічками накалу прикручений до ГБЦ і від цього фланця патрубок веде до пічки,тобто обігрівач нагріває антифриз який виходить з гбц на пічку в салоні.
Управління обігрівом через два 40а реле,жере такий обігрів від 15 до 60 ампер,тому на дизелях мабуть і ставлять генератори на 120А і більше.
Без такого обігріву при температурі нижче -5 дизель на скоростях до 90 взагалі ненагрівається вище 65 градусів.
P.S на дизельних форд фокус 1 такий обігрів також є і виглядає він як трубка з трьома свічами накалу прикручена до кузова.
Ого, вы тут уже до подогревателей дошли)))
Оно, конечно, хорошо, но дорого.
Судя по тосолу в расширителе система чистая. Но вот печка работала как то странно изначально. Она долго прогревалась. Мотор уже горячий, а печка тёплым дует. Потом резко, херак, и кипяток. А тут этот херак так и не пришёл.
Термостатом надо запастись однозначно, а систему надо перебирать. Кроме замены термостата я в ней ничего больше не делал.
3 часа назад, Bigynandruha сказал:
ІP.S на дизельних форд фокус 1 такий обігрів також є і виглядає він як трубка з трьома свічами накалу прикручена до кузова.
Ага, и на нем еще и доп.насос на печку стоит.
А шланги на радиатор печки правильно подключены? У меня еще на белом Как-то такое было, поменял местами подключение шлангов  и все заработало нормально
3 часа назад, космич сказал:
840 грн с рено рафик. С учетом похода в АТБ на 500 грн/3 дня то это конечно не очень. Хотя вот у меня сейчас не очень с финансами
Я б купил такую штуку
такое бывсет при немного забитом радике печки. херак с горяченьким происходит при открытии термостата на большой круг.
или радиатор неудачный и плохо отдает тепло.
подогреватели это круто. печка сразу дует тепленьким. но там сама грейка, генератор в 2 раза мощнее, цепь питания на 80ампер датчики и прочая лабудень стоить будет дороже крыла самолета. поэтому эти мысли приходят с холодами(в какойто из годов я даж грейку искал и логику работы придумал), и быстренько уходят после них :) немного подольше(чем 1 минута) погреть машину и жопогрея, чтоб не околеть, обычно хватает.
на инже на много проще для этих целей поставить автозапуск, но даже этим лень заниматься, особенно когда проходят морозы.:blum: возможно со следующей сигналкой, но не факт...
29 минут назад, D.Vader сказал:
потом сразу замена свечей потом релюшки качественные на каждую свечку. релюхи желательно 70А от казели.(ибо холодная свеча жрет порядка ~25ампер и родные реношные две на 40А и одна на 60А там подгорают). +предохранители такиеже. потом 3 качественных температурных датчика и натокарить корпус для них. а еще лучше ваще слепить полностью свой корпус. хороший генератор ампер на 120 минимум.(тебе еще поликлин понадобится наверняка) силовые провода все по 6-10 квадратов. патрубки-переходники. + запас бабла на возможные переделки. ну думаю там гдето в 10 и кучу геморроя может быть ты и поместишься. если скажешь "ардуино" то ты уменьшишь количество датчиков. может чуть усовершествуешь логику работы. но не всего остального не откажешься. хочется кроилова - без циркуляции ОЖ свечи перегорают за минуту. управляются от эбу мотора по достаточно интересной логике.
Проще автономку отопителя поставить, чем городить со свечами.
Может тогда сразу электрообогреватель в торпеде (по принципу ТЭНа и нитей накала), и греть сразу воздух, а не греть всю охлаждайку. Такие модели тоже, ведь, есть.
  • Upvote 3
1 минуту назад, OGON сказал:
Підігрів охлаждайки позитивно впливає на ресурс самого двигла
4 минуты назад, OGON сказал:
сложнее, дороже + кроилово воздуховодов или корпуса печки... а со свечами весь беспредел у тебя под капотом.
1 час назад, Gagai сказал:
та ониж стоят как самолет... для обычного кузова проще дольше погреться. а вот космичу для сарая возможно с такой штукой будет жить намного веселей. особенно если будет 2 печки. причем не просто предварительный прогрев но можно юзать и в движении. но цена... :( из бюджетного можно заднюю часть шторкой отделить, но тогда обзорность пострадает.
21 час назад, космич сказал:
Как вариант можно вообще патрубок радиатора заглушить, только желательно нижний, чтоб расширительный работал, к примеру плоским хомутом. Мой первый вариант был две шпильки и проволока, считай даром, а эффект бомба. В морозы двиг все равно хрен греется, а температуру можно регулировать оборотами печки... а температуру салона открытием форточки... климат контроль типа :ok:. Конечно колхоз... но и морозы не навсегда.
Мощно.:ok:
Основной радик у меня уже есть. Надо ещё печковый найти. Потом перебрать мотор, собрать салон и будет всё хорошо. Я ж ещё толком никуда не лазил. Оно всё в стоке с 1995 года.
В 08.01.2023 в 09:59, космич сказал:
Тосол в расширительном ваще не показатель. Мелкой пыли может и не быть, присадки тосола, типа, должны его растворять/окислять/восстанавливать... а вот хлопья, с рис размером, плавают прекрасно. это как раз то говно, которое забивает соты. В итоге летом кипим, зимой мерзнем... ну и крыльчатка помпы на год.
Антифриз G12 только не лей - он не дружит с нашими радиаторами, паяными свинцово-оловянными припоями.
