Baker
Расчет расхода топлива
19 сообщений в этой теме
Собственно, кто знает, можно ли рассчитать расход топлива на 100км, по расходу топлива на хх в час?
Где то вычитал, что двиг берет в час на ХХ половину своего обьема. То есть 1.5л мотор сжигает 750 мл бенза за час - это если прогретый. Померял у себя таким макаром - за 10 минут сожрал 250 гр. То есть в час будет 1.5 литра. Это сколько на сотню выходит? Литров 20?
Сопоставлять расход таким образом не корректно.Во время движения участвуют переходная система и главная дозирующая. ХХ участвует в общем расходе при движении, но значительно меньше, чем ГДЗ.
 идеальный расход для 412 мотора(если разговор о Москвичах) где то 1,2-1,3 литра в час. 0,75 л  характерно для высоко форсированных моторов, работающих на бедных смесях.
 Если есть желание вычислить расход, бак заправляешь полный до отсечки пистолета, проезжаешь 200-300 км, опять заливаешь бак до отсечки. и простейшими арифметическими расчетами получаешь расход. Можно сделать отдельно по трассе,. отдельно по городу. При смешанном цикле и при частых коротких поездках получишь так называемый эксплуатационный расход(который в городе бывает значительно больше, чем заявлен заводом производителем)
Залил месяц назад 20 л бенза, и стал записывать, сколько когда прогревался. Прогрев всегда 10 минут, короче, эти 20 л ушло за 24 прогрева, т.е. 240 минут. 5 л. в час - чет многовато. Бак не течет вроде. Конечно проверю еще клапан бензин/газ, может вместе с газом пропускает бенз немного, но вряд ли.
Тут похоже либо меньше греть, либо жиклеры смотреть.
1
28 минут назад, Baker сказал:
Очень много (прогретый бенз инжектор 1,1 л/ч +/-0,2 от мотора)
Прогрев на подсосе? обороты?
49 минут назад, Duke сказал:
Это ж карб, работа на подсосе это литье бенза в бездонную пропасть:)
3
Я ж о том же:good:
холодный пуск - это всегда повышенный расход.
у Порошина есть видео на эту тему : мороз -20, ваз 2109 взяла литр за 15 минут.
Я прогреваю зимой до температуры 40-50 не больше, и переключаю на газ, летом сразу запуск на газу.
32 минуты назад, McPherson сказал:
Порошин разжижает мозги нелепицей и несуразицей, у него божество солехс
Херня это всё
2 часа назад, Duke сказал:
Подсос немного вытягиваю, на 1000-1200 об. После прогрева полностью убираю, обороты 900 держатся.
1 час назад, McPherson сказал:
И как мембрана на редукторе себя чувствует?
4 часа назад, Baker сказал:
летом можно, зимой нежелательно, но я знаю много людей которые и зимой заводят на газу.
я считаю что зимой надо прогревать.
1000-1200 об.мин.это почти средние обороты при спокойной езде и ни как не холостые  и расход все правильно почти 5 литров..
Я при температуре более + 5 завожу на газе ,сел,крутнул на секунду и на второй раз в течении секунды  заводится без подсоса и все само на холостых прогревается , сначала обороты где то 500 ,по мере прогрева до 700 поднимаются.
На минимальных холостых можно надо только с умом не газовать.Блин берегите двигатель и природу!!!
Если меньше +5 достал обычный фен положил на редуктор 3 мин. и дальше запуск !
35 минут назад, Юрий134 сказал:
:blink: это на какой машине ? на камазе ?
6 часов назад, Baker сказал:
Учитывая стоимость ремкомплекта 210 грн., дешевле мембраны регулярно менять, чем бенза столько тратить
1
Ну если 1000 х.х о чем говорить
На инжекторном сферическом 1,5 в вакууме расход ХХ на холодную около 1-1,1 л/час, на горячую 0,6-0,7 л/час. Это по данным ЭБУ.
В 07.10.2019 в 11:51, Baker сказал:
Это ерунда. Берешь бутылку пластиковую, наливаешь в нее литр или пол-литра бензина, опускаешь шланг бензонасоса и молотишь на холостых, пока не кончится. Вот это примерно правильный расход будет.
2
14 часа назад, GreenMile сказал:
И так делал, еще весной.
В 30.04.2019 в 23:03, Baker сказал:
Ну, так я бы не сказал, что это прям сильно много как для карба. На подсосе там вообще фиг пойми сколько оно жрет, а прогретый так вручную можно регулировать до потери сознания. Если заморачиваться -  это надо ехать по прибору регулировать, а не на глазок отверткой крутить.
Да и в прицнипе, какая разница? Зачем его  вообще  греть по 10 минут? Он на ходу прогревается куда быстрее, бензин эффективнее расходуется и не воняешь на всю округу несгоревшим топливом.
Присоединяюсь к мысли, что замер расхода бензина мотором в процессе его обычной эксплуатации неправильно замерять холостым ходом.
Разве что у вас стоит генератор на основе мотора от УЗАМа. Тогда это будет его эксплуатационный режим.
По сути разговора понимаю, что речь о машине. А там и жиклеры разные задействованы и режимы разные. И уровень разрежения в точках отбора топлива из каналов разный... вобщем все разное.
А если мотор на холостом ходу холодный работает на 500об.мин - то смесь на холостом слишком богатая. Расход в эконом режиме на частичных нагрузках будет большой. Плюс может этому делу способствовать не совсем хорошо настроенный трамблер.
Я меряю по спидометру, заправил - записал одометр и до отсечки. (Когда бенза нет - закончился) И вот точно можно узнать расход. Но опять-таки много факторов. Трасса или город? Длинные дистанции или короткие? Много пробок или нет? Потому что моно проехать 3км с них на холостых 40 минут калатать. А это расход! Плюс у меня жрало бенз дико. 14л на 100 по городу. А у меня оказалось  1 и 1,5 в колёсах( Вот такое допустил....
