Давление масла
Тёмка
1 час назад, KSV сказал:
то нагрузка на КШМ больше чем он работает на ХХ
Меньше. При сгорании смеси давление на поршень достигает 35-45 атмосфер, при вращении стартером - до величины компрессии
так выдержит не один месяц
Я работал на типографии на тигеле. Это такая хреновина:
Смазывалась моторным маслом в куче точек в начале рабочего дня, этой смазки хватало на 8-10 часов. Там усилия около тонны. Так что достаточно раз в сутки смазывать мотор, пролив его сверху вниз моторным маслом. Месяц без масла оно не выдержит (нагрев и прочее)
  • Відповіді 167
Люди-человеки! я отключаю высоковольтный только на случай если фильтр вдруг проблемный попался.
Масляна плёнка и масляный клин под давлением это чуть-чуть разные вещи. Даже без нагрузки запускать двигатель без масла это глупо. А тот продаван с авторынках просто кидала, стендовые моторы что работают без масла нуждаются в постоянном контроле или модифицырованы по соотвецтвующей технологии. Ты просто не в курсе. За 2 секунды мотор не здохнет, конечно же но и на сухую гонять его... Кратковременно, для пуска и создания давления масла, двигателя живут. Но как только начнётся перегрев подшипников скольжения двигатель начнёт шуметь и всё... приехали
2 часа назад, Susanin_Dead сказал:
Как-то читал отзыв какого-то гражданина, который попал внутрь такой выставочной машины, висящей на подъемнике без поддона и молотящей на холостых. Так он врубил передачу, дал газу и начал притормаживать... Мотор ожидаемо стуканул ;) На следующий день на подъемнике висела другая машина, внутрь никого не пускали ;)
На ютубе Костя-Академик делал эксперимент с "Гольфом" - ездил сколько-то там километров без масла по городу. Потом мотор разобрали и никакого критичного износа не заметили. Вывод там был, что "если очень надо - то можно и без масла". Главное - не в натяг, без резких ускорений и т.п.
В 29.08.2019 в 22:19, VOLK9549 сказал:
Вечером с работы приехал завёл, всё ОК, не горит даже на холостых, перекрестился поехал домой. И на подъезде домой начались те же причуды. Заехав в гараж проверил масло и тосол всё в норме, вывернул датчик и через газелевский тройник подключил мех манометр. завёл и увидел что давление на тысяче оборотов ниже единицы, а на двух и выше, не поднимается.
Может мотор просто перегревается? Я что-то не помню что-бы у меня на горячем двигателе было большое давление. Если на холодную давление масла поднимается - вероятнее всего маслосистема работает. А если учесть что как маслонасос так и двигатель в целом имеет износ - будет неизбежное снижение давления. Попытайтесь снизить температуру двигателя.
Добрый вечер всем, ну что я могу рассказать по своему поводу.
наэксперементировался с фильтром и маслом погуще, на холодную 3.5 кг/см поехал прокатиться и прогреть посмотреть что будет. Получил стук в двигателе. притащили меня в гараж я всё слил и разобрал. достал двигатель скинул поддон и увидел на дне стружку. Снял крышки шатунов а там пи....... ц сейчас постараюсь выложить фото.
Я так понимаю Лукойл двиг не выдержал? Или он давно капитал просил?
 MAN,Neoplan на контракте с Лукойлом, мерседесы с конвейера тоже с ним, оставьте бренд в покое
Я не наю где вы берете топовый итд лукойл, но у нас лукойл стоит дешевле бодяги с под полы, вот по этому и сужу о качестве.
Да там скорее мотору было уже плохо, мало даже паленое не убьет двигатель моментально.
У меня знакомый в прошлом году откапиталил двиг на ниве,и залил Лукойл и через неделю клин впоймал,я после этого лукойла боюсь:))
Судя с фото вкладышей и КВ - это масляное голодание, причём жесткое! Такое ощущение что масло не смазывало, а вымывало смазку - это Лукойл!
8 часов назад, witjock сказал:
Резьбы смазывают на болтах? Это как про поставки шин (вроде) кама для Формулы 1, для ограждения трассы.
по инсайдерской информации, 90% того что у нас продают под брендом лукойл - подделка.
а так судя по отзывам в россии, лукойл масло в принципе не плохое.
12 часа назад, KSV сказал:
Так оно и было не дорогое всю жизнь,тищ 5-6 отьездил, слил и залил новое!)
9 часов назад, Тёмка сказал:
Да масло как масло, не нагнетайте :)
20 часов назад, VOLK9549 сказал:
Походу каналы в КВ забило, состояние шатунов попарно отличается.  Не понятно, чего хотели добиться маслом "погуще", если двигатель не развивает давления - проблема не в масле.
