D.Vader Опубліковано: 31 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2019 1 час назад, KSV сказал: то нагрузка на КШМ больше чем он работает на ХХ Меньше. При сгорании смеси давление на поршень достигает 35-45 атмосфер, при вращении стартером - до величины компрессии 1 час назад, KSV сказал: так выдержит не один месяц Я работал на типографии на тигеле. Это такая хреновина: Смазывалась моторным маслом в куче точек в начале рабочего дня, этой смазки хватало на 8-10 часов. Там усилия около тонны. Так что достаточно раз в сутки смазывать мотор, пролив его сверху вниз моторным маслом. Месяц без масла оно не выдержит (нагрев и прочее) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 Люди-человеки! я отключаю высоковольтный только на случай если фильтр вдруг проблемный попался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 Масляна плёнка и масляный клин под давлением это чуть-чуть разные вещи. Даже без нагрузки запускать двигатель без масла это глупо. А тот продаван с авторынках просто кидала, стендовые моторы что работают без масла нуждаются в постоянном контроле или модифицырованы по соотвецтвующей технологии. Ты просто не в курсе. За 2 секунды мотор не здохнет, конечно же но и на сухую гонять его... Кратковременно, для пуска и создания давления масла, двигателя живут. Но как только начнётся перегрев подшипников скольжения двигатель начнёт шуметь и всё... приехали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 2 часа назад, Susanin_Dead сказал: А тот продаван с авторынках просто кидала, стендовые моторы что работают без масла нуждаются в постоянном контроле или модифицырованы по соотвецтвующей технологии. Как-то читал отзыв какого-то гражданина, который попал внутрь такой выставочной машины, висящей на подъемнике без поддона и молотящей на холостых. Так он врубил передачу, дал газу и начал притормаживать... Мотор ожидаемо стуканул На следующий день на подъемнике висела другая машина, внутрь никого не пускали На ютубе Костя-Академик делал эксперимент с "Гольфом" - ездил сколько-то там километров без масла по городу. Потом мотор разобрали и никакого критичного износа не заметили. Вывод там был, что "если очень надо - то можно и без масла". Главное - не в натяг, без резких ускорений и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 В 29.08.2019 в 22:19, VOLK9549 сказал: Вечером с работы приехал завёл, всё ОК, не горит даже на холостых, перекрестился поехал домой. И на подъезде домой начались те же причуды. Заехав в гараж проверил масло и тосол всё в норме, вывернул датчик и через газелевский тройник подключил мех манометр. завёл и увидел что давление на тысяче оборотов ниже единицы, а на двух и выше, не поднимается. Может мотор просто перегревается? Я что-то не помню что-бы у меня на горячем двигателе было большое давление. Если на холодную давление масла поднимается - вероятнее всего маслосистема работает. А если учесть что как маслонасос так и двигатель в целом имеет износ - будет неизбежное снижение давления. Попытайтесь снизить температуру двигателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 Добрый вечер всем, ну что я могу рассказать по своему поводу. наэксперементировался с фильтром и маслом погуще, на холодную 3.5 кг/см поехал прокатиться и прогреть посмотреть что будет. Получил стук в двигателе. притащили меня в гараж я всё слил и разобрал. достал двигатель скинул поддон и увидел на дне стружку. Снял крышки шатунов а там пи....... ц сейчас постараюсь выложить фото. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 Я так понимаю Лукойл двиг не выдержал? Или он давно капитал просил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тёмка Опубліковано: 1 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 А за сколько то Лукойл брал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 MAN,Neoplan на контракте с Лукойлом, мерседесы с конвейера тоже с ним, оставьте бренд в покое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 Езжу на луке-супер неплохое масло,но лучше лить люкс или топовый лукойл! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 Я не наю где вы берете топовый итд лукойл, но у нас лукойл стоит дешевле бодяги с под полы, вот по этому и сужу о качестве. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 1 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2019 Да там скорее мотору было уже плохо, мало даже паленое не убьет двигатель моментально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тёмка Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2019 У меня знакомый в прошлом году откапиталил двиг на ниве,и залил Лукойл и через неделю клин впоймал,я после этого лукойла боюсь:)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 2 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2019 Судя с фото вкладышей и КВ - это масляное голодание, причём жесткое! Такое ощущение что масло не смазывало, а вымывало смазку - это Лукойл! 8 часов назад, witjock сказал: Neoplan на контракте с Лукойлом, мерседесы с конвейера тоже с ним, оставьте бренд в покое Резьбы смазывают на болтах? Это как про поставки шин (вроде) кама для Формулы 1, для ограждения трассы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 2 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2019 по инсайдерской информации, 90% того что у нас продают под брендом лукойл - подделка. а так судя по отзывам в россии, лукойл масло в принципе не плохое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 2 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2019 12 часа назад, KSV сказал: Я не наю где вы берете топовый итд лукойл, но у нас лукойл стоит дешевле бодяги с под полы, вот по этому и сужу о качестве. Так оно и было не дорогое всю жизнь,тищ 5-6 отьездил, слил и залил новое!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 2 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2019 9 часов назад, Тёмка сказал: У меня знакомый в прошлом году откапиталил двиг на ниве,и залил Лукойл и через неделю клин впоймал,я после этого лукойла боюсь:)) Да масло как масло, не нагнетайте 20 часов назад, VOLK9549 сказал: наэксперементировался с фильтром и маслом погуще, на холодную 3.5 кг/см поехал прокатиться и прогреть посмотреть что будет. Походу каналы в КВ забило, состояние шатунов попарно отличается. Не понятно, чего хотели добиться маслом "погуще", если двигатель не развивает давления - проблема не в масле. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
