Грузовой бортовой (пикап 2335)
MADCAT
у ф3р если не ошибаюсь степень в районе 10, значит компрессия 16 это вполне нормально.
  • Відповіді 392
1 час назад, McPherson сказал:
Интересный у тебя калькулятор :) 9.8. Не откуда там 16ти взяться.
2 часа назад, McPherson сказал:
Пусть степень даже 11 будет , но если фаза 300 , то и компрессия будет 9-10.
Ну для начала надо померять другим прибором, и проверить насколько падает уровень масла, тогда все будет понятно.
В один не очень прекрасный день сюрприз подкинула коробка. Начала периодически вылетать 4я передача, так как я занимался развозкой сразу разобраться не получилось, и через пару дней к 4й передаче добавилась 5я, тут подоспели выходные. Грешил на болтик первичного вала, на крайний случай думал вкинуть коробку с белого, но не пришлось, таки дело было на первичном валу, только в моем случае вместо болтика была гайка, ида, она таки открутилась.
и немного пострадала задняя крышка КПП
как я понял по заводу гайка не контрится ничем, посадил ее на синий фиксатор резьбы, посмотрим что из этого выйдет.
Правда после этого я заметил что на 5й передаче особенно на небольших оборотах появился какойто шум, но был ли он до поломки-не помню.
Если это коробка с парой 4.22, 4.55 или выше, дай знать, когда продавать будешь)
41 минуту назад, azlkbin сказал:
Выше 4,55 вроде пар нету. А в моей судя по маркировке стоит 4,1
2 минуты назад, MADCAT сказал:
Коробка менялась с завода? По мануалу на все пикапы ставили 4,375 или 4.55. Странно. 4.1 и у меня есть)
В 02.10.2018 в 13:40, MADCAT сказал:
0-02-04-1a162973a63c592888cf09d7b7932c5793c487b2a2c683205ccf564c8802693f_2480e775.thumb.jpg.83a058c26071938dfc2ed5ae57b8de54.jpg0-02-05-5e74769c15d6840e21b163fa4d5e97dc128c210250b25a564d221ef05c5ab3e9_bdb9455d.thumb.jpg.20161f8c26dd4252cb76dc0cf3d37a0f.jpg0-02-04-705d8340bf66d6bf5789d69ed1e460a3e4b92b3c769d90e320779f7212aff16b_b55687cb.thumb.jpg.5866e9eebec79c7e39b0b060a8d0f214.jpg0-02-04-a736dcf901d9ef4a11c3e67fdab46d21a0f25219dd09d9bcd60dd42e43f1a1db_4e9a70a7.thumb.jpg.59d2e21b26a64245efa72d727fa92c9d.jpg
Очень хороший аппарат. Поздравляю.
а подвеска у него задняя какая? наша балка или рессоры?
19 часов назад, w-126 сказал:
для ф3р это уже капиталка :)
В 1/30/2019 в 17:49, космич сказал:
Спасибо :)
Сзади своя балка на рессорах, говорят что одинаковые с 2140.
С задней подвеской кстати есть вопрос, почемуто даже на пустой машине заднее колесо смещено к задней части арки, хотя на рессорах должно быть наоборот. Причина пока не найдена, но судя по драйву-этим в большей или меньшей мере страдают все пикапы.....
Вот на фото видно, он правда немного пригружен, но суть понятна.
1 час назад, trotssergey сказал:
Гена, промеряй с ямы все от контрольной точки. Оно покажет.
Были бы ещё те контрольные точки))))
Ну, отметь сам для себя контрольные. Например, от моторного щита и меряй.
Может серьги сильно длинные стоят? Хотели поднять засчёт этого, а не получилось
. я так понимаю стоит наша балка без продольных рычагов прикрученная к рессорам, но поперечная устойчивость чем то должна обеспечиваться? или тупо как в сороковом? амортизаторы и всё?
8 часов назад, MADCAT сказал:
нет центровки по рессоре или разбиты втулки рессор. при залёте в яму задним колесом балку может сдвинуть по рессоре. или же ещё встречается такой вариант, что одна рессора не родная. надо смотреть всю подвеску, так ездить не надо. это получается, что ты боком едешь))) как троллейбус)) может там просто стремянки откручены. а стуки, грохот сзади слышно?
11 час назад, MADCAT сказал:
Спасибо :)
Возможно рессоры стоят задом на перёд.Если померять,то они от центра (где скручиваются болтом)и до края рессоры имеют разную длину.Это что касается коренного листа.Кажется 50 мм.Если их развернуть,тогда должно стать как надо.Я на своём 2140 также сперва поставил и у меня мост ушёл назад.Пришлось переставлять.
Нет, задняя балка там своя, не такая как на 2141, схема подвески как на классике АЗЛК.
Колеса смещены слева и справа одинаково, ну может различия и есть, но на глаз не заметно. Боком вроде не едет.
значит не правильные рессоры. ну не могли же такое продавать)))
Если рессоры поставили наоборот, то будет видно по самой рессоре. Спереди ухо на кореном припущено вниз, а сзади должно сразу вверх закручиваться.
Возможно меняли на усиленные и поставили с класики, а надо с пикапа, они другие.
2 часа назад, MADCAT сказал:
Подтверждаю - едет прямолинейно,сам видел
