Белый 41й
Shushik
Чистка маслосистемы
Задача была по максимому вычистить систему от битума
Начал с осей коромысел, выбил заглушки и …
и от туда извлёк битум
родных заглушек не нашел, использовал от КВ жигулей
сравнение жиго и москвич заглушек
Заглушки ставил на "горячо"
Примерка, сама не идёт
забитая
Заодно решил заварить верхнии отверстия на осях, но и обработал нижнии отверстия
Далее прочистил в голове каналы, без увеличения диаметров (сверла брал по размеру канала)
передняя шейка
Средняя
задняя
Также вычистил маслосливы с головки, вот их я увеличил на 0,5мм, (сверло у меня было 12.5мм)
Есть две передних крышки от 412го и 331го. Они почти одинаковы
У 412й все масляные 11мм, у 331й 9мм
Здесь видно заглушку G1/4 у 412й и 10мм пробку у 331й
На своей 331й я все каналы развернул до 11,5мм, а вместо заглушки поставил пробку G1/4.
А вот центральный масляный у 412й намного тоньше
Все каналы начиная с масло насоса сейчас беленькие и 11,5мм :)
В блоке каналов мало, но битума там много.
Каналы подвода масла к коренным шейкам
Центральный масляный канал, выкрутил заглушку со стороны маховика
Чистил сначала куском тросика, потом тряпкой с растворителем
Битум из центрально канала. Всё собрать не удалось, но и так много
Получилось так
Увеличивать каналы в голове не имеет смысла, так как в блоке в канале который идёт в ГБЦ стоит дроссель диаметром 4мм. Видимо для подпора давления, что бы шейки КВ получали масло в достаточном объёме.
Ну и прикупил масло 5л. 885грн.
P.S. Оказалось что у меня в комплекте нет прокладки шестерён масляного насоса, и на ближнем базаре тоже нет. Придётся переться на "Лоск"
  • Відповіді 321
Вспоминаю себя, все то же самое делал, и каналы в крышке увеличивал, и грязюку отовсюду выгребал.
59 минут назад, Shushik сказал:
Вот это вижу впервые , может это уже самоделка до тебя была сделана?
Сам вырежь, не морочь голову. Тем более возможно толщину подбирать придется.
23 минуты назад, chaika сказал:
Про самоделку не подумал, гляну что в 412м блоке.
Вырезать не проблема, материал бы достать. Там же наверно не простая бумага.
тоненькую надо. Когда то кто-то советовал из обложки тетрадки. Я из подручных вырезал.
мне на драйве посоветовали из пищевой бумаги
Я с газеты брал, там бумага очень тонкая, но  достаточно, стыки не потеют
а я из фольги делал
В 29.07.2019 в 14:35, Shushik сказал:
 можно из любой бумаги толщиной 5 сотых, лучше из глянцевого журнала, там она крепкая и плотная.
я сначала притирал камнем корпус и шестерни, что бы были вровень, потом крышку притирал, она даже новая немного кривая была.
и в результате получится зазор как по книге 0.05.
Всем привет.
Понедельник, утро, ни что не предвещало беды!
Ближе к обеду появляется директор и начинает пахнуть поездкой.
Новая Каховка, Херсонская область. Сервисное обслуживание.
Автовокзал Харьков
Давно тут не появлялся. Возобновилась стройка "Шар в Кубе". Изначально планировался футбольный мяч на ЕВРО 2012. До сих пор строят.
Автовокзал Красноград
Автовокзал Днепр (Днепропетровск)
До Днепра было классно. Автобус полупустой. Я забился на последний ряд, где было свободно 4 места и растянулся в полный рост.
В Днепре стоянка 1 час. Половина пассажиров вышла. "поедем порожняком" — подумал я и офигел когда за 5 мин до отправки в автобусе закончились свободные места от новых пассажиров.
Автовокзал — Никополь
На участке "дороги" направления зубодробилке Днепр — Никополь я реально чуть не лишился зубов. Когда засыпаешь расслабляются мышцы, все мышцы, даже мышцы нижней челюсти и та, на кочках и ямах, начинает со страшной силой лупить по верхней челюсти. К этому нужно добавить убитую подвеску автобуса, которая и на ровной дороге хорошо телепала так, что я постоянно сползал с сиденья. По тому что я уселся за задним выходом и перед мной не было сидений в которые можно было упереться коленями.
Автовокзал — Нововоронцовск
Нижний бьеф, вид из автобуса
Тот же вид, только уже с помещения станции
По арке на агрегат
Ещё вид на нижний бьеф
Тут на верхний бьеф сложно попасть
Крышка генератора с маслоприёмником
Каждая станция уникальна и неповторима, полёт фантазий у архитекторов неограничен.
Тут есть зимний сад, и не один.
Сервисное обслуживание ни чего интересного не обещает, командировка строго регламентирована по времени. Так что забудте про меня ровно на 9 дней :)
P.S. Угадаете что под синей шайбой :)
4 часа назад, Shushik сказал:
Советский герб?
15 часов назад, OGON сказал:
Советский герб?
14 часа назад, 27-й сказал:
УССР мабудь
Правильно
Перед отъездом успел доделать маслонасос.
Сверху 412й клапан, снизу 331й. Отличий нет, кроме контр гайки 331го — она больше
Поршень клапана травил, притёр притирочной пастой, после притирки
Все привалочные поверхности под медные кольца выровнял на наждаке
Медные кольца отжёг
Грел до начала покраснения
Так же почистил перепускные отверстия в поршне
Маслонасос взял из донорского мотора, сами шестерни на внешний вид норм, но вот шлицы
Крышка слева была шлифована, справа заводская фрезеровка (ногтем чувствуются волны)
Также прочистил отверстие для смазки привода насоса и нижней звезды ГРМ
Важно было не раздолбать отверстие
Замер зазоров
Прокладку вырезал из листка блокнота толщиной 0.1мм, так как пергаментная бумага толщиной 0,05мм ужалась и насос заклинило.
мне бы тоже шестерни поменять. маслают уже тридцать лет
Прочитав статьи про проставку водяного канала увеличивающую пропускную способность, решил и себе такое сделать, тем более у меня есть вторая крышка из которой можно сделать проставку.
Но помимо проставки решил ещё увеличить каналы от помпы до канала, и от канала до рубашки в блоке. (Обозначил стрелками)
Но, решил заглянуть в канал в блоке и …
В нём облой перекрывающий канал минимум на четверть!
Канал со стороны рубашки
Прочистил и подровнял канал
Действительно ли канал в передней крышке блока самое узкое место в системе?
Штангенциркуль в руки и вперёд
Размер канала
Ширина — 30мм,
Высота — в блоке — 9мм, прокладка — 1,5мм, в крышке — 7мм.
Итого = 3х(0,9+0,15+0,7) = 5,25 см2
Сделал пластилиновый слепок канала в блоке
Ширина — 38мм
Высота — 18мм.
Итого = 3,8х1,8 = 6,84 см2
Прорезь выхода канала из блока в рубашку, она "Г" образная по этому два сечения
Горизонтальная 1,5х2,8 = 4,2 см2
Вертикальная 1,5х1,1 = 1,65 см2
Итого 4,2+1,65 = 5,85 см2
Под крышкой водяной рубашки блока. Есть приливы под шпильки которые перекрывают канал, но конструкторы добавили штамповку в крышке.
В блоке над приливом 0,7х5 = 3,5см"
Штамповка в крышке 0,7х2,7 = 1,89см2
Итого 3,5+1,89 = 5,39 см2
В итоге канал в передней крышке действительно самое узкое место, но не настолько что бы ставить 10мм проставку, я обойдусь прокладкой в 3мм. А если учесть удалённый облой, то я существенно увеличу циркуляцию в своем блоке.
я просто фрезернул тоже другую крышку, получилась толщиной 4,7мм вроде.
В 05.08.2019 в 12:12, chaika сказал:
Фрезера под рукой нет, а спецом искать перехотелось
Ещё вспомнил что у меня не решенный вопрос остался с выжимным.
Старая втулка подистёрлась, новый подшипник "ДК" на ней болтается. Купил новую втулка, а она хуже старой. Да и сам подшипник не нравится.
ну направляйки люди бывает сами изготавливают, к пластине приваривают трубку, потом в токарный , под нужный размер.
выжимной SKF отходил у меня больше 300 тысяч. купил новый такой же, поменял, а старый замотал в тряпочку и лежит в гараже)) крутится чётко, не шумит, не шуршит, не люфтит. разбирается, можно смазку менять. класс.
В 8/6/2019 в 12:40, Shushik сказал:
старую бери для образца. новодельные есть чуть тоньше родной, а есть прям ваще тонкие и сопливые....
В 06.08.2019 в 18:29, космич сказал:
Остались контакты где брал выжимной?
10 часов назад, космич сказал:
Спасибо. Как то он в два раза дешевле чем в автомагазинах
