Lancer90
"59 хвилин тому, scor.p сказав:"
возьми скобу рукой и потяни выше как она должна стоять. увидишь где люфт.
и чо за колодки? мож пипка немного не в том месте торчит.
Та я ж вже їх заварював, думаю сам супорт тепер люфтить. Може точнути трошки болгаркою зовнішній край скоби? Я так глянув, там пару мм зняти і все
  • Відповіді 585
Помітив цікаву фігню: коли їдеш чи рухаєшся накатом, скоба шкребе по диску, тільки жму на тормоза - стає тихо. Може все таки поставити нову колодку внутрішню і таким чином скоба зміститься глибше і не буде шеребти
В каком месте трут?
"16 хвилин тому, космич сказав:"
В каком месте трут?
Кароче як я бачу то край скоби тре по диску, а жмякаю на тормоза то скоба видно уходить всередину і терти перестає
Пилить. Однозначно пилить. 5 мм ничего не испортят. Нужно внимательно изучить где и под каким углом трёт, и тогда уже пилить сколько надо. А может дело и не в этом. Вылет у диска какой? ЕТ.?
"3 хвилини тому, космич сказав:"
Та залізні штампи москвічовські)
Поки на титанах їздив то жодних проблем, тільки залізяки на зиму поставив - почалися пригоди)
Одну нову колодку я намутив, спробую поки так, піду зараз курочити) під яким кутом тре я плюс-мінус вичислив)
Після комента Косміча про "однозначно пиляти", взяв болгарку і послушно пішов портити скобу)
Заглянув в диск, а відстань від скоби до диска реально мінімальна. Пару раз пройшовся зачисним кругом - і тиша)
Почало шеребти справа) може воно і шкребло, але зліва було сильніше тому не було чути)
Повторив процедуру ще і там. Вирішив пильнути все що треба поки дощів і снігу немає, бо тоді кайфа буде ноль в грязі колупатися
  • Like 1
Правильно раньше в инструкциях писали, что даже в анекдот вошло - после сборки тщательно обработать напильником:)
  • Like 1
"13 хвилини тому, Gagai сказав:"
Я б навіть сказав: бережно і ніжно обробити кілька разів болгаркою з зачисним кругом)
А на деле получается что перед сборкой обработай напильником)) иначе ходить не будет.
  • Like 1
"46 хвилин тому, космич сказав:"
Та часом без напільніка може і не влізти куди треба) новодєльні запчастини вони такі)
Я он трос сцепи поміняв, а він впритик)))
Не знаю чи розтягнеться, але поначалу щоб надати сцепу то треба було коліно до вух підняти)))))
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, chaika сказав:"
Так а лапку підняти?
Так підняв, але ж сам факт, що такий вже короткий трос що аж занадто. Але перше враження - коліна до вух))))
6 часов назад, Lancer90 сказал:
Блин мне такой же попался:)
  • Like 2
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, dimasldo сказав:"
Напевно на тих же Деталі-Маркет купляв))))
  • Like 1
детали.зп))) тоже такое покупал.
  • Like 1
Тест-драйв пройшов. Після пиляння скоб зліва стало тихо. Справа пару раз шкребануло коли тормозив, на ходу тихо. Потім стало тихо зовсім, потім знову пару раз шкребануло. Логіку так і не поняв, при яких умовах появляється скрежет. Але думаю ще справа підкину на внутрішній бік нову колодку, тоді скоба від диска уйде.
23 часа назад, dimasldo сказал:
Та я уже и не вспомню:) я несколько тросов покупал, а где и какие не припомню.
  • Like 1
А я далі борюся з тормозами. Зліва підпиляв скобу і поставив внутрішню нову колодку і стало тихо. Почало шеребти справа. Причому нелогічно якось, просто то шкребе то не шкребе) підпиляв скобу але не мав запасної колодки, вчора купив колодку і не дивлячись на сніг і собачий холод, поліз поміняв.
Перше що помітив - зовнішня колодка тріснувша. А так домахатися нема до чого. Тому внутрішню колодку поставив назовні, на її місце поставив нову.
Проїхався - поки тихо. Але подальші тест-драйви покажуть)
  • Like 1
  • 2 місяці потому...
Ями по місту по коліна...все гримить, все стукає, а тут раз - і застукало офігенно сильно. Думав стойка розкрутилася. Поліз трясти підвіску і офігів. Передня балка покинула чат, права подушка двигуна її проламала, а метал там на дотик товщиною як фольга. Жесть...
Варити думаю там нема шо, моніторю балки на ОЛХ
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, lexx2next сказав:"
Таку бачив, їде мені з ОЛХ б/у в хорошому стані, під покраску, ціна не кусається)
Перед установкой залей во внутрь какого нибудь антикора - ещё пару лет и хрен их вообще найдёшь, всё в металлолом порежут.
"1 хвилину тому, Gagai сказав:"
Та да, треба зачистити, прогрунтувати, покрасити і залити антикором.
Свою балку думаю якщо можна поварити то поварю, хай буде на запас
