Перше авто ИЖ 412 028
nikvtim18
Всім привіт. Завів рік тому собі "Москвича". Чому саме "Москвич"- точно сказати не можу. Скажу лише що за свою ціну це чудовий апарат.
Що маємо зі зроблених робіт:
-Двигун відкапіталений, ще не закінчена обкатка;
-Просажено ГБЦ;
-Встановлено безконтактне запалювання;
-Кузов оброблений, обезшумлений;
-Встановлено нове щеплення;
-Нанесений шар антигравію;
-Встановлені нові полуосі;
-Встановлені штампи R14+ закриті хромовані гайки;
-Повністю нова оптика;
-Встановлено ГБО 2 покоління Томасет.
Що хочу доробити і які є косяки:
-Тече рульовий редуктор(бокова гайка, за якою знаходиться підшипник);
-Переробити акустику(динаміки в дверних картах якось мені не імпонують);
-Розточити канали ГБЦ;
-Можливо встановити торпедо від 2140 SL;
-Перепрокласти проводку;
-Встановити "аварійку"(кнопку я поставив, а от з реле якісь непонятки);
-Замінити руль на оригінал;
-Встановити безінерційні паси безпеки.
От якось так. Фото прикріплюю, правда камера не вірно передає колір, бо кузов ближче до жовтого ніж до бежевого.
Буду радий почути критику і поради)
  • Upvote 4
  • Відповіді 63
рулевой редуктор и электрика на первом месте! ибо без аккустики,расточенных каналов,безинерционных ремней машина способна ехать. Руль очень удобный,поставишь родную "куринную косточку" почувствуешь разницу
6 минут назад, NEPTUN сказал:
Рульовий на тижні знову буду перебирати. А руль має один великий мінус- сама резина відклеїлась від металевої основи. І дуже сильно пачкає руки і одяг.
А електрика то більше моя "хотілка". Все працює, але вся проводка паяна-поскручувана...Помаленьку роблю косу на заводських роз'ємах.
1 час назад, NEPTUN сказал:
На любителя. Я свой выкинул и не жалею.
хороший экземпляр :ok:поздравляю с прибытием и открытием своего гаража!
Мои поздравления! С кнопкой аварийки у меня тоже возникли сложности, в итоге пришлось сделать что бы аварийка работала только при включенном замке зажигания. Если не ошибаюсь (уже прошло просто время), нужно ставить другое реле, что бы было "как у людей".
Дякую всім за відгуки. З "аварійкою" буду розбиратись. Рульовий ніби зробив.
35 минут назад, john сказал:
А від чого дзеркала та штампи?
Дзеркала не знаю, знайшов на розборці, а штампи мазда якась.R14
А з аварійкою шо? Це ж пазній, вона там має бути за замовчанням. Перевір контакт на десятому запобіжникові - мені колись допомогло )
48 минут назад, john сказал:
Мені не допомогло. Горить лампочка в кнопці, але не працює.Раніше якось працювало, але не адекватно.
В 16.08.2017 в 18:13, nikvtim18 сказал:
Якщо Ви бажаэте комфорту, то гарно було би присобачити на педаль сервопружину з ВАЗу. Я встановив, кайфую.
1 час назад, fiks 1 сказал:
Якщо Ви бажаэте комфорту, то гарно було би присобачити  сервопружину з ВАЗу. Я встановив, кайфую.
Якщо можна, більш детально що то таке і який має ефект?
Теж послухаю. Го фотачькі!
По ходу педалi щеплення сервопружина все сильнiше спростовуэ зростаюче зусилля спротиву пружин щеплення. Эфект в тому, шо найтяжчэ зусилля на педалi э спочатку, далi-все легше, приэмно стартувати, в пiску розгойдувати машину, по ямах...Роботу сервопружини можно уявити собi з класичного малюнка . Пружину треба брати з розборки автоВАЗ, там остаточно зъясуэться, як вона функцiонуэ.
Я, iнсталюючи стервопружину в москалика, фото не робив ( з деяких причин), загалом можу сказати, що це не просто ( навiть купив зварювальний апарат), але воно того варте ( i апарат тепер э :))
29 минут назад, D.Vader сказал:
Пiсля вiдомоi iсторii з iнсталяцiэю ВАЗоВУТ i ГТЦ, i, зрозумiвши, що детальна iнфа на форумi не э обовъязковою, я не завдавався метою фотографувати i коментувати...в кожного э свiй шлях. Фото готового варiанту дам, але пiзнiше, бо завтра вранцi вiдъiзжаю на водосховище.
Лазив під машину- почала потіти прокладка поддону картера. Мене очікує веселий процес її заміни. Поки не критично, але треба мати на увазі. Ой дарма я пожлобився на коркову...  Я так розумію, що треба буде тягнути двигун. Думаю що обкатку докатаю, а далі і ГБЦ підтягнути треба, і поддон помию. Дуже не хочу, але буду садити на герметик.
Рульвий зробив, перебрав, відмив, встановив нові сальники. Відрегулював.
Перепроклав задню частину проводки. Лишишилось доробити перід+ концевики на дверях мертві. Це сумно.
А отак у мене зроблений автозвук. Голова вкорячена попереднім власником так, що рідна шахта дуже покалічена. Передні динаміки встановлені в порізані карти. Тут або шукати живі карти, або якось окультурнювати цей колхоз.
Если что, то есть комплект дверных карт Москвич 412 / 2125 / 408 бежевые. Состояние хорошее, карты ровные. Есть протёртость под проставкой ручки стеклоподъёмника.
Цена  --  300 грн. за комплект.
Дякую за пропозицію.
Є дурне питання- може потіти прокладка поддона ізза того, що рівень масла вищий на 1 см? І її обов'язково міняти чи можна обійтись?
Нет, от этого потеть не может. Ты для начала попробуй её подтянуть, там где это возможно. В для замены прийдётся открутить подушки и высоченько так вывесить двигатель.
Болты поддона под отвёртку шлицевую? Если соберёшься всё-таки менять, то меняй и на обычные или под внутренний шестигранник.
38 минут назад, tommy412 сказал:
Болти тільки 3штуки під викрутку. Потіє в одному місці- правий кут коло кожуха щеплення. В усіх інших місцях сухо. Може її чимось обмастити ззовні(герметиком)? Щоб точно не текло.
От такий руль вихопив сьогодні. В подарунок карб ДААЗ 2140. Живенкий. Буду відновлювати і заміню китайця. Пішов читати як його обслуговувати:book:
Такий рулик насправді досить зручний і на класиці виглядає вельми органічно. )
