dimasldo
советую поставить фильтр седан нитевый с деталей, о неплохо фильтрует и неведет от температуры или бумажный ТСН, он у меня 2,5 месяца продержался, ил может быть, но не такое говно как у меня было, вся система была напрочь засрана.
а вообще инжевые фильтра живут намного дольше
  • Відповіді 696
Ок. Спасибо за совет.
В гараже описана колоссальная работа по промывке системы охлаждения.
2 часа назад, Alexey сказал:
та да, на многие грабли я наступил, но теперь имею колоссальный опыт за плечами :)
Який діаметр диска сцепи в СВР?
3 часа назад, dimasldo сказал:
я ставил инжевый с таврии, под хомуты. единстсвенное что он железный. с одной стороны 100% не развалится, с другой стороны ничо не видно.
когда мусор вылавливал его оказалось там очень мало... стоял месяц или два...
8 минут назад, Bigynandruha сказал:
215мм
9 часов назад, dimasldo сказал:
например на водопроводной воде накипи в чайнике в 10 раз больше через неделю использования чем через 2 месяца родниковой воды
отличный пример вода из под крана и вода из под крана.
первая у меня дома, воду кипятим в чайнике и на ней же готовим еду. накипи нет, от слова совсем
вторая у меня же но на работе. такая же вода как и дома, и на вкус и на запах, прозрачная. Но достаточно 2-3 раза закипятить чайник и на дне образовывается мелкий слой срани, которая легко стирается пальцем.
9 часов назад, Kondit сказал:
Родник роднику рознь
аналогично везде
Я скажу так. Антифриз ДОЛЖЕН создавать защитную плёнку продлевая срок службы патрубкам и прокладкам, которые выходят в систему охлаждения, частично или каким-то другим образом. Не для кого не секрет что много двигателей иностранного производства собирается на металопакеты, при чём не только под ГБЦ, но и в других местах. В остальных случаях двигателя собираются на формирователи прокладок(он же герметик) и очень редко на спецыализированые резиновые кольца.
Так вот если антифриз поменял цвет или стал мутным то это значит что в системе охлаждения или пошла корозия или разрушение каких либо прокладок или сам антифриз является говном.
А теперь по факту. В нормальном моторе если появляется срань то мыть "аля чем то" - пофиг, тем более ставить фильтра напароотвод. Для этого есть дисцылированная вода и любое другое туда не подходит. Всё остальное имеет примеси, которые потом после прогрева так или иначе остаются в системе. Если говорить просто, то моча тоже вода, только с примесями. Достаточно популярно?
В 15.06.2018 в 20:44, Susanin_Dead сказал:
ставить фильтр на пароотвод нельзя? я же писал, мыть в идеале нужно дистилированной водой, но в мойом случае это дорого, я поначалу брал 5л за 15 грн, потом за 20, последний раз за 25 отхватил, через свой мотор я пропустил около 500 л воды, прикольно :) пускай даже 300 но явно было больше, по этому дождевая вода и снег это наше все.
то що моешь то конечно хорошо но ты убираешь последствия а надо убрать причину
Когда мотор вскрывался?
12 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
пока еще бог миловал :) пока нет желания туда лезть.
Я уже сменил несколько фильтров на пароотводе. первые забивались очень часто, счас все реже и реже, но загрязняются.
11 час назад, chaika сказал:
забиты были слизью или грязью?
грязь. мелкая, как порошок. Думаю гильзы ржавеют. Есть еще и несколько стальных деталей в СО,
Тосол у меня дешевый.
6 минут назад, Kondit сказал:
І як боротися із ржавінням гільз?
чугун не ржавеет. точнее как... вроде как и ржавеет, но лохматы от него не отваливаются.
Приехали детольки долгожданные
Сразу установил разъем на моторчик омывателя давно о нем мечтал.
на пароотводящий шланг поставил нитяный фильтр седан, тоже давно о нем мечтал пожалуй самый оптимальный варианц, в плане корпус толстый не ведет от температуры, через нити легко проходит ОЖ, он не плохо фильтрует, хуже конечно бумажного, но его и хватить должно на долше.
Нитяной фильтр через пару дней
разрезал я мелкий фильтр каки там много :)
aa1e5d336c8c.jpgce3f6dd71b99.jpg002aec398055.jpga829fd70c790.jpg16c5b54cb7cd.jpg060c9caafa04.jpg
так же заменил дрыснувший топливный шланг Gates 3225 8мм, старый совсем уж прохудился :)
767453b688e4.jpgbda245a51a0b.jpgf67b8e60fff2.jpg40b7e97d7979.jpgc7f7d5e89923.jpgf9757f13dd41.jpg70754063f1fc.jpg
результат
26 минут назад, dimasldo сказал:
помойму такая штуковина есть гдет в лачевской подторпедной проводке(которая приходила для уставновки климата). надо поискать, срезать и внедрить) спасибо за наводку!
15 часов назад, Kondit сказал:
практически не как, заливать хороший тосол или антифриз.
16 часов назад, scor.p сказал:
хм, тоже так думал, но от куда у меня мелкая мет акалина из блока?
15 часов назад, scor.p сказал:
хз, я нашол паму маму в проводке от 10ки, но решил ее не ставить, может когда то пригодиться, купил на детолях.
Интерестный ремонт и модернизация КПП 2141
https://www.youtube.com/channel/UCiScxM8uNzv7hc0QfyXXl0Q
Только что, leon сказал:
Чудак этот модернизатор.
согласен, но зерна истины у него есть :) КППешник тоже чудак :)
Кппшник близок к заводу, с некоторыми улучшениями.
А Ваня совсем не туда.
В 12.09.2017 в 14:23, dimasldo сказал:
подлечил замок ляды :) насмотрел в инете, кто, что делает, на тиме нашол как люди на ответку цепляют жестянку, вообщем я сделал подобным образом, взял кусок карниза обрезал труборезом, ножовкой распилил вдоль с одной стороны и одел на ответку. закрываться стало жоще + саму ответку опустил до упора.
разговаривал с богом морей, он подкинул парочку идей буду пробовать :)
  Показать содержимое
это не самый лучший вариант хотя в правильном направлении так как  трубка сталь сточит язычек еще и что дальше отрывающийся багажник на ходу такое мы уже проходили там надо что то типа пластмассовой втулки тогда данное безобразие замедлится
