ИЖ-412, "незаконченый праихт" (с)
chaika
еще куча работы по нему, устранение кое=каких вылезших неприятностей мелких, но из гаража уже выехал сам, и сам в него заехал.
  • Відповіді 274
:good::good: клёво. поздравляю
Сам выехал, пусть и на пару метров, уже хорошо. С почином
ждем сцылочку :crazy:
красивый машин получился :ok:, не жалько после стольких трудов и вложений на РСТ?
к сожалению в жизни он не такой красивый как на фотках, потому что маляр криворукий, шпаклевщик рукожопп, бумпера и клыки далеко не новые и далеко не идеальные.
Ну, сойдет и так. Это ж москвич ))
23 минуты назад, chaika сказал:
Воно завжди так, але ти уяви який тоді стан тих що продаються і вже навіть на фото не фонтан. Як на мене буде твій одним з найкращих варіантів для покупки з того що на даний момент продається з 412 + він не заколхожений різними протівотуманками, кенгурятниками і спойлерами.
Замена цвета по МРЭО+перекрас в цитрон=бессонные ночи для кое-кого ;)
9 часов назад, ancifer сказал:
Возможно совмещу с "впиской" ГБО )).
Сегодня устранил пару выявившихся косяков. Во первых отремонтировал стартер, ну, как отремонтировал - собрал один из двух. От старого оставил ротор, заднюю крышку со щетками, вилку втягивающего, а от донора взял статор с втягивающим, носик. Теперь вроде все хорошо. А то было то крутит отлично, то ваще не крутит из за того что где-то КЗ, иногда крутил но плохо. при разборке выявил что как-то странно разлохматились провода статора, и скорее всего там и коротило, и наверное, еще и люфт вала продольный был большой. Та и поперечный присутствовал не маленький уже. Теперь люфтов нет, крутится отлично, ну пока, примерно 10-15 пусков сделал отлично.
И второе - заменил шпильку крепления клапанной крышки, заднюю левую. Не было резьбы, не прижималась крышка и хлестало масло.
И если к ремонту стартера я был морально готов, потому что бывший хозяин мне сказал что были какие-то траблы со стартером, правда сказал когда я уже все собрал, потому я разбирать не стал а решил посмотреть какие-же симптомы то со шпилькой непонятно - вроде ж я когда клапанку крепил то все было ж хорошо и нормально закрутилось. Ну ниче, минут 20 спецефического секаса, и шпилька благополучно выкрутилась, а новую вкрутить это уже игрушки.
Спасибо.
Уже вчера на работу ездил, и седня щас поеду. Вроде ниче, едет. Собираюсь быстренько ставить ГБО.
Ну да москвич под газом ))). Мне нравилось как ездил почти стандартный УЗАМ 3317 (с заполненной ГБЦ) на газе и ехало очень неплохо.
Це не їзда, якшо дорогам ..капєц. ((
Заднее, хорошо что на камере, а то б разулся.
Передние безкамерки получились, задние камерные.
Таке саме в мене вчора було,  на проспекті правди яму зловив. В столиці блін. Зато в минулу неділю на паску бачив як дорожники замість ремонтувати асфальт чистити відбійник на проспекті перемоги. Безьожники і расп@#дяї
проехано 200км уже. За этот пробег спалено чуть меньше 20 л спиртового бенза. Можно сказать что это смешанный режим, потому что даже по дороге на работу в село 20км 4я передача включается ну максимум в 50% от общего расстояния. считаю что вполне даже ниче расход.
Ездить конечно кайфово. Я давно не ездил на ЗП москвичах толком, и думал что после 2141 для меня это будет ужас. Надо поменять резинки в рессорах, всетаки устранить вой КПП и поставить ГБО, и будет весчь.
еще и косяки с выхлопом вызлезли, всетаки машина года 2 была без движения, а метал то гнил потихоньку. Позавариваю и буд красота.
Для поездок на спиртовом бензине какие делал настройки?
Что с КПП собирашься делать?
КПП воет не только из-за подшибников. Лазил по инету.
Классическая КПП на 1-3 передачах воет всегда, просто у кого-то чуть тише или чуть громче. )) На прямой еще ни разу в жизни не слышал правда.
3 часа назад, chaika сказал:
А как мотор себя на Е15 чувствует?
14 часа назад, Alexey сказал:
12 часа назад, D.Vader сказал:
Поршни под 93 бензин, головка спилена на 1 мм. Трамблер какой был, карб К-126. Особо ниче и не настраивал, мотор то толком и не обкатан еще, 200 км всего. Чувствует мотор себя нормально.
А я не лазил, а сам отремонтировал их 3 штуки, по мануалу. Воет из-за подшипника(ов) блока промежуточных шестерен. Подтверждение тому - то что не воет на 4й передаче. Пока поезжу так,а там уже буду решать. Но самое правильное решение - отремонтировать самому, когда точно знаешь состояние и подшипников, и синхронизаторов, и шестерен, и вилок.
6 минут назад, chaika сказал:
В сравнении с бензином как динамика и работа мотора? Тоже хочу перейти на этанол
А, и расход
В смысле расход по сравнению с бензином больше или меньше
Динамика отличная. Но наверное ты всет-таки читаешь эту мою тему как и я твою - по диагонали.
Мотор только собран, проехал только 200 км после ремонта, на другом бензине не ездил - как я могу сказать как в сравнении с другим бензином?
4 минуты назад, D.Vader сказал:
А, и расход
читай выше, там написано, ты даже часть цитаты из ответа сделал.
 Вова, на твоём ижике сейчас колеса маленькие 175/70-13" их диаметр - 576мм, т.е. их диаметр не соответствует заводским 600-610мм, это меньше почти на 5%.
Засеки пробег между километровыми столбами какая разница получится.
Все конечно относительно. И с этим отклонениями можно мириться. У меня был когда-то такой ижик на хорошем бензине машина в стандартной комплектации  удалось достичь расхода бенза 8/100. А после замены карбюратора на озон, то ещё на 1л меньше. А потом когда бензин стал тотальным дефицитом и по маркам его не называли - за расход речь вообще не шла, найти 10л это победа.
на первом ИЖе по трассе и я укладывался в 7,5-8л. Но тогда трассы были. А тут смешанный расход, думаю нормально.
