космич Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 ) ) Чайка молодца :good: классный спидометр получился Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Так и есть на 1000 метров, спидометр совершает 980 оборотов. наксолько я знаю 1000 оборотов на километр єто международній стандарт, какого 980 не могу понять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Так и есть на 1000 метров, спидометр совершает 980 оборотов. наксолько я знаю 1000 оборотов на километр єто международній стандарт, какого 980 не могу понять... у немцев километр короче Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 наксолько я знаю 1000 оборотов на километр єто международній стандарт, какого 980 не могу понять... На Омегах - 627, 681, 709, 731, 1141, 1009, 1176, 5448, 5552. Видимо продиктовано какими-то соображениями, какими пока понять не могу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 6 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 Чайка, спидометр . Только не пойму, а чего только до 200 ? Не ужели у тебя она быстрей не едет??? . Если и рисовать то уже как пологается, хотя бы 360 ! Что б те кто заглядывал в салон - . А ты где такие стрелочки достал??? Или ты их чем то красил? Классно смотрятся!!! А как ночью??? Сделай фото)) или хотя бы опиши)) заранее спс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 А ты где такие стрелочки достал??? прочитай внимательно ответ 523 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 6 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 Ааааааааааа . Просто утро и много текста, я пока дочитал уже и забыл что в начале прочитал . Сорри. Пы.Сы.: И я такие стрелки хочу, или хоть похожие на такие.... Значит можно теперь спрашивать стрелки не только от волги, но и от ауди . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 все путем получилось заделать шкалу и все а те 2-3% некритично Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 надо было шкалу сразу не рисовать. по жепээсу сверилл скорость, оп, маркером чорточку поставил прямо на ходу. и ещё можно цифры не стандартные написать. не 20,40,60, а например 18, 34, 57 и т.д. извините за флуд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 седня пока доехал на работу - понял что брешет по ощущениям километров на 20-30, завышает. Видать не правильно стрелку поставил. Там же на родной его шкале упор для нее есть, а тут у меня нету. Месер, 200 - потому что это копия с ацдифольцвагеновой приборки, они больше 200 не ездят, поэтому у них на шкале больше 200 не пишут . Слабаки кароч. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 давай отдельно тему как это делается вопрос такой что у всех по ходу эта шестерня мозг выносит обобщим коллективом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 Да ну нечего писать, дело то тут сугубо индивидуальное, кому какая приборка под руку попадется, мне вот такая попалась. Я даж не знаю от чего она. Примитивно ставится все и подрезается по месту. Итог не так красив, чтоб его в пример ставить. Да и не известно еще как оно себя поведет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 а попробуй нашу шкалу родную проверь. может меньше врать будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 меняя лампочки в приборке, уже вот вечером, обратил внимание что при таком положении стрелки как щас она высталена, при работе она примерно будет правильн показывать при родной шкале, снял временную, оставил нашу, стрелку поставил как было. Посмотрим. Из очередного мелкого неприятного - не горит лампочка зарядки при заглушенном моторе. Два года такое было на люксе, после сборки и установки мотора, тогда попутал провода и ездил немного на самом аккумуляторе, пока он издох и я понял в чем дело. Тут вроде неделю езжу, и аккум признаков издыхания не подает, прада перед этим я его хорошо долго зарядил малым током , ну и ездил, и музыку немного слкшал,и в темнотое ездил, вроде не сдыхает. Надо рыть, в превую очередь надо попробовать тестером - заряжается ли аккумулятор при работающем моторе. Но даже если заряжается то без лампочки плохо - а вдруг ремень порвется, а я и не замечу что помпа не качает. Пока ковырялся, менял лампочки в приборке, сгорел предохранитель на повороты, он же и на лампу давления получается. И уже дня 4 не работал сигнал, так что на свадьбе я не сигналил, оказался тоже предохранитель. Фотка с выходных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 Не, Чайка... Все таки твоему авто розовый не сильно идет . В следующий раз другую ленту цепляй . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 гламур а про лампочку где она установлена в стандарте вроде бы нет такой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 Вов какая лампочка зарядки??? та что при включённом зажигании загорается??? если да то просто тестером проверь зарядку акума при работающем двиге и проверь может на приборке отошол проводок или лампа такая попалась зы: у меня там стоят диоды, намного лучше светят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 Вов какая лампочка зарядки??? та что при включённом зажигании загорается??? Чтот я вас не пойму. При вкл зажигании загорается только лампочка давления масла и все. Что ещё там загоратся может? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 тфу ты блин не проснулся ешо, думал про одно а написал другое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 та нету у нас такой лампочки. у нас только вольтметр есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 яж и говорю шо не проснулся ешо имелл ввиду лампу давления масла а написал акума Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 Вов какая лампочка зарядки??? та что при включённом зажигании загорается??? Чтот я вас не пойму. При вкл зажигании загорается только лампочка давления масла и все. Что ещё там загоратся может? в раровской приборке есть такая лампа. на самом деле очень полезна. она оповещает что ремень слетел хотя на запитку пришлось отдельный проводок тянуть от геныча. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 это у чайки реализовано или у тебя scor.p, там в гене от 0-го вывода обмоток берется на лампочку на сколько я помню. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 7 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 У меня 10 гена и лампа контроля гены возле гены сделал (подкапотом) Думал в приборке сделать. Но не контакты которые в приборке и как часто отходят там лампы.... Передумал пока это делать. К стати при пуске двигателя может загораться лампа тормозов (ручник или воздух в системе). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2011 Во блин, а я думал она есть и просто не работает , лампочки новые все поставил. Надо было читать фиканг мануал. Сегодня приклеил наклейку и поставил новые сцыкалки форсунки , а старые были поотломаны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
