Весельчак "У"
chaika
найди мне еще термометры такого размера и цены, цвет можно ( и лучше) разный, и часы можно, и амперметр.
добавлю если ты еще не почиал - и чтоб термометр мерял хотя б до 100 градусов, и от минус 20-30.
ну, термометров там как грязи, только с обычными елсиди экранами.. вот
амперметр для каких целей? если до 10 ампер, то там не даорого.. 3 бакса... а выше - я хз, там с шунтами калиброваными - уже дороже... часы - я хз, даже и не думал таким интерессоваьться)))
А на сколько оно точное? А то бывали случаи.
У меня таких аж 3 случая на машине стоит))))))
я ранее покупал воль-ампер метр в одном корпусе, так с мультиметром Флюк показания буквально на 1 десятую расходились... и ко всему там подстроечный винт есть...
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Вот этот вот красивый, прям просится куда то в панельку...
ту попроще, но и подешевле...
Вот, мечта сракера...)) разобрать в панельку встроить.. жаль термометр от -10 до 50..
у меня вот такая приборка
окошко под спидометром получается у меня свободное, и туда хочу впихнуть. Поэтому не хочу ЛСД, а хочу ЛЕД, чтоб были все одинаковые по размеру но разного цвета. Ессно безкорпусные подойдут.
Амперметр то да, то уже так, опционально, можно без него. а вот температуру ОЖ, масла, вольтметр обязательно, можно еще температуру на улице, может еще что.
Можно отакое поставить, но температура до 70 С  ( http://ru.aliexpress.com/item/New-retailed-3in1-Digital-LCD-Clock-In-Out-Screen-Car-Thermometer-Battery-Voltage-Temperature-Monitor-Meter/2042964907.html
не похожа она ниразу на то шо я просил, если внимаельно прочитать что я просил.
Воффка, ты помнишь - заказываешь сразу две... а если будет гуд цена, то можно  и три... несколько шестерен у меня есть.. не моторсич конечно ...))
Та помню. Но может быть дорого. Моэет пока зроблю одну для себя шоб понять цену и качество сроки. А потом. Побачим.
Вообщем поумничал я тут с алишкой да с датчиками.. а потом вспомнил, что указатель температуры у меня уже полтора года не работает)) короче буду заказывать завтра.. помогите выбрать... самые дешевые накопал... ЛЕД красненький (75 грн), и ЛЦД с синейнькой подсветкой(65 грн)... дешевле реально нету.. это с бесплатной доставкой.. Так что Вова, если будет желание, могу пару заказать.. а можешь и сам заказать)) завтра днем буду заказывать...
Я бы выбрал светодиодный. ЛСД какие-то непоказующие в мороз, та и ваще мне ненравятся.
Из представленных варинтов ЛЕД не нравится еще и потому, что провод датчика короткий, а в ЛСД не указаны размеры, но наверное он такой как и тот ЛЕД, стандартный корпус.
А мне он не подойдет потому что большой, по высоте точно не влезет, та и по ширине таких если влезет, то 2, а нада хотя б 3. Там помельче бывают и безкорпусные, я на те целюсь.
Так что к этому заказу присоединяться не буду, но спасибо за предложение.
А там еще термостаты по примерно 4 долара попадаются, не интересны тебе? Можно программировать включать и выключать карлсон.
Я бы тоже помельче заказал без корпуса.. но чет не нашел... они и дешевле по идее должны быть... проводок удлиннить то вообще не проблема.. я вот задумался куда этот датчик прилепить... изолентой к нижнему патрубку примотать.. или на холодную сварку где нибудь к блоку прилепить...
Размещение датчика то уже проблемы личного характера )). Я выковыриваю начинку из старого датчика, туда датчик новый в термопасте, эпоксидка, и вкручиваю куда мне надо. Та делал для датчика под МПСЗ.
Маленькие надо поискать.
а инертность у него не большая ли будет?? все таки пока та латунь прогреется, пока остынет...
скоко там той латуни, стенка которая уже размещена в чем-то тонкая. Ну и такая маделнькая деталь всеравно нагревается вместе с люминем , в который она вкручена, одновременно. Думаю у прилепленного к блоку или примотанного к шлангу точность будет куда похуже .
Кста у штатного ж тоже в том же корпусе размещен элемент, и ничо инертность.
И по тынетам встречал, что многие так делают, вставляют нужный датчик в нужный корпус при переходе на январь и прочей инжекторизации.
ну, тогда я спокоен))) теперь дело за малым.. надо найти подходящий датчик... мои ты разнес в пух и прах, давай теперь свои варианты..
Ща пошукаю, може седня не найду.
Термостат я имел в виду отакой , http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC12V-Intelligent-digital-thermostat-temperature-controller-With-NTC-sensor/1918909878.html  , он и температуру покаже, и карлсоном управлять можно.
Или такой http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-50-100-digital-temperature-controllear-switch-thermostat-temperature-control-switch-plate-W1209/1925573768.html?adminSeq=202732173&shopNumber=525387  , но тут возможно придется ставить реле , чтоб наоборот срабатывало.
В обеих толком не разбирался, но первый мне нравится, можно зимой и летом по разному карлсон включать, например , но тулить его мне некуда.
Температура: 0-110 это у второго... думаю не прокатит. хотелось чтобы он и минусовую показывал... А с первым - кажись уже перебор.. не нужно оно такое в машине обычной..
Вот то же самое почити бесплатно))
Мне вот этот понравился, он такой как второй, но пищет сто меряеть от -50, и главное - цена )) http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32325793210.html?isOrig=true#extend
Почитал инструкцию к такому-же в другом месте - довольно умная штука. Вот например http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-switch-temperature-controller-Miniature-thermostat-temperature-control-switch-panel/1850816058.html?isOrig=true#extend
И судя по габаритам индикатор там совсем маленький, а выпаять его, посадить на проводки и поставить в нужное место будет не так и трудно, а сотальное куда-то спрятать, кнопочки тоже вывести.
пока варианты просто не смотряна цены.
Один поставить типа такого только термометр  для ОЖhttp://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-DC12V-24V-Digital-Temperature-Meter-55-to-125-Celsius-Degree-Red-LED-Thermometer-for/32268478474.html?spm=2114.03020208.3.260.sF8gVo&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_3_71_72_73_74_75,searchweb201560_1
Второй часы-термометр - вольтметр, использовать в основном как часы, когда надо смотреть температуру масла http://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-DC12V-24V-Digital-Temperature-Meter-55-to-125-Celsius-Degree-Red-LED-Thermometer-for/32268478474.html?spm=2114.03020208.3.260.sF8gVo&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_3_71_72_73_74_75,searchweb201560_1
Третий подобрать вольтметр просто.
вот такой комбинации мне бы и хватило, но кажется дороговато получится если все вместе купить.
Вот у чувака кажется есть все, и разных размеров, надо еще поизучать http://ru.aliexpress.com/item/3PCS-Digital-Thermometer-AC-Panel-Meter-Red-LED-Digital-Meter-LED-Thermometers-30-Degree-to-70/1367713841.html?spm=2114.03020208.3.295.lCC248&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_3_71_72_73_74_75,searchweb201560_1
Что то понапутывал вобщем, но примерно так.  Маленькие есть,  но чето они дорогие.
почти тишина, потрошку езжу.
Пару дней назад завершил с ВВ проводами, теперь там сборная - три провода те что и были, но наконечники  из тех, что  б.у. Подприл Викар, с одной стороны такие что под модуль с них поставил, с другой стороны тоже с них, мои от старости и температур начали распадаться. Четвертый ппровод из тех что викар подарил, потом что один мой от перегрева когда-то попортился там где насвечник.
Почистил форсунки стеклоомывателя, теперь ровнее брызгают. Те что дешевые с деталейзп, неочень конечно хорошо распыляют, но годится.
Ну  имой передний бампер, многострадальный,совсем печально выглядит, вчера еще за ворота зацепил как выезжал с гаража. Подклеиил, но он совсем печальный.
20 литров бенза хватило почти на 100 моих "миль", Неизвестно сколько  это точно, но примерно 170-200км, в городе, думаю нормально, пробеги очень короткие , почти всегда на холодном моторе.
а я подумал, что до морозов надо будет хоть чтото поставить, и заказал вот Это)) http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Red-DC12V-Digital-Thermometer-Temp-2m-meter-Probe-50-110C-Detector-K5BO/32439601703.html дороговато, но и так самое дешевое... мелкие - они чтото очень дорого за них просят... по 7-8 баксов...
Достал остальные зимние колеса. Краска на них дано попортилась, местами вылезла ржавчина. Почистил немного щеткой, протер тряпкой, и просто с баллона проблемные места подкрасил, какое-то время продержится. Ну а по хорошему надо их полностью выдирать и красить, в том числе и изнутри.
Резину на них можно уже с натяжкой назвать зимней, протектора осталось миллиметров по 5, задние еще и поедены изнутри немного. Ну так то вроде более-менее мягкая (Тойо всетаки) , 08 года выпуска, ламели еще ниче. Эту зиму, по бедности, с нятяжкой, еще поездит, но надо ездить аккуратно. К следующему сезону надо обязательно любым путем покупать другую, заодно и диски покрасить.
А потом подумал, да и поставил колеса на машину. Ну а что, заморозки уже реальны, пока время было поставил. Проснешься так утром, а на дороге лед. Те что у меня летние для скользкой дороги не годятся. Заодно ручник подтянул.
Эх, и колодки передние уже менять вот-вот надо, надо обязательно к лету ПВТ доподготовить. Осталось там не так и много - проточить диски, купить колодки, пересверлить скобы, и может перебраь суппорта. Но, я хочу и ЗДТ сделать заодно, и обязательно для них суппорта с приводом ручника тросом, а они дороговаты. Простые задние суппорта без ручника у меня есть, но не хочу, ручник нужен,а гидроручнику не доверяю.
Ну и с прицепом немного поковырялся.
Давненько не писал кажется.
Вчера купил материалов, сегдня сделал небольшое ТО.
Масляный фильтр надо было поменять давно, после сборки мотора проехал почти 2500км, а хотел поменять на 1000-1500. Взял такой, говорят литовское (или латвийское) подразделение МАНН.  До этого стоял ВИКС.
Масло взял чтоб залить в фильтр, залил 450 грам, кажется аж много, хотел 400, ну думаю пойдет. Кстати после сборки мотора как был уровень,так и есть, не подвинулся, радует. Оно то пробег неблошой, но всеравно радостно ).
Бензиновый фильтр такой смешной, но на самом деле точно такой и стоял у меня, перед бензонасосом, и собрал много какашек. Тот что после насоса чистый совсем.
Ремень. Может и плохой, потому что купил аж за 18 грн, сказали "старая цена" . Прошлый раз купил за 20 грн, не такой, он проехал немного больше 1000км, он астрепался, весто него поставил временный и так проездил 2,5 месяца, ремень часто пищал. Но проблема в том, что косовато стоит генератор. Раньше я не понимал как так, ведь на прошлом моторе он нормально стоял, ровно, теперь понял - ведь мотор совсем новый, вернее другой, и собирался из всего разного, и получилось что на кронштейнах генератора, которые к блоку прикручены, отверсия несоосны. Надо делать что то, но пока лезть не хочется, буду наблюдать и когда то переделаю.
Кстати ремень обычный москвичевский мне не подходит. Москвичевский вроде как 875мм, а я попросил в магазине дать мне немного длиннее чем москвичевский, дали 900мм, на нем написано ГАЗ-24.  Это потому что у меня генератор вазовский 80А, и както он так стоит, что обычный москвичевский ремень не налазит, и этот просто так не одевается, надо выкрутить болт что на кривом кронштейне, генератор задвинуть поближе к мотору, и потом одеть ремень, потом оттянуть генератор и вернуть болт на место.
Фильтр с переходником стоит вот так, кажется и не низко, но при подьезде у высокому бордюру всеже можно удариться, чего я не ожидал, но недавно увидел такую опасность. И бампер в фильтр тоже упирается, думаю может подрезать бампер. Хотел еще давление масла до и после померить, та поленился.
