D.mon Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 Игорь, желательно сделать обрамление крыльчатке вентилятора, а то производительность будет очень маленькая. При вращении воздух будет разбрасываться лопастями в разные стороны, а нужно чтоб он дул чётко на радиатор Кронштейн конечно крутой вышел Сам варил, пилил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 шикарное решение по компоновке! может невнимательно читал тему, но если не затруднит - от чего вентилятор? (хочу, хочу, хочу ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 VVV, очень не внимательно читал. Интерсно как же ты вентилятор тогда вообще заметил С ланоса карлсон. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 спасибо за подсказку , ну Оччень компоновка понравилась, засмотрелся - глаз не отвести. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 23 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 ..... при езде он будет сам крутиться))) Но в этом тоже есть свой прикол) Ага... я то же об этом подумал... вот бы посмотреть крутится или нет... может мобилку там скотчем примотать и на запись включить... .... , ну Оччень компоновка понравилась, засмотрелся - глаз не отвести. спасибо на добром слове... это тот не частый случай когда и самому нравится то, что сделал..... идея как то витала в воздухе и... и жалюзи целы и радиатор на родных креплениях живет... действительно это - вернтилятор кондиционера Ланоса ... но думаю и основной вантилятор Ланоса то же пойдет.... диаметр крыльчатки такой же, но он "толще" и видимо чуть мощнее... ......желательно сделать обрамление крыльчатке вентилятора, а то производительность будет очень маленькая. При вращении воздух будет разбрасываться лопастями в разные стороны, а нужно чтоб он дул чётко на радиатор Кронштейн конечно крутой вышел Сам варил, пилил? R2RA, спасибо за идею смонтировать именно такой вентилятор D.mon, как раз твой вариант установки и натолкнул на мысль вот так поставить.... и очень не хотелось жалюзи выбрасывать.. просто у тебя болшой карлсон и компоновка этого пространства перед радиатором у 412-го немного другая... капот по другому "заезжает" при открывании... в 40-м там свободного пространства побольше попробую его "в деле" - если эффективность окажется недостаточной чего нибудь доработаем.... кронштейн ... вырезать, посверлить - не проблема - электроинструмент творит чудеса... "РУЧНОЙ ТРУД - НА ПЛЕЧИ МАШИН!!!" а вот варил - нет не я, у меня и нечем в общем то варить... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 jew_zp.ua мотор перегреватся начал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 23 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 Нет, не греется... вентилятор еще и не подключен... сегодня на Авто-рынке купил - датчик температуры - включатель, - колодочку на 2-контакта, для присоедитения проводов вентилятора, - реле, через которое он будет включаться... а вот тройник для датчика...не нашел... два круга по всем рядам нарезал... :bud: НЕТУ и все есть ГАЗель-евский ... а подходящего нет... закончились, забыл взять и т.п.... так, что или ждать следующего базара... или может здесь на форуме кто-то предложит... пока займусь электрикой - все скомутирую и закреплю.... может кнопку "ПУСК" поставлю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 Вентилятор ,у меня так-же стоит,и работает максимум секунд 10 без обрамления, ты его включи на прямую ,и посмотри как он продувает сквозь радиатор-с горшка сдувает ,правда у меня от ваза 08 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 "Ага... я то же об этом подумал... вот бы посмотреть крутится или нет... [img alt=)]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/lol.gif[/img] [img alt=)]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/lol.gif[/img] может мобилку там скотчем примотать и на запись включить." Поставь штатную лампочку на включение вент-ра. При движении она при раскручивании вент-ра будет гореть. А фартук снизу есть смысл усилить, тонковат он, или уже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 МишаняТКМ, я немного о другом говорил... будет ли крутиться от напора встречного воздуха в движении... вот в чем вопрос если да, может его как альтернативный источник энергии использовать - гене в помощь фартук как раз усилен, но именно фартук, та часть которая внизу под бампером... вот здесь на последнем фото видно.... по линии изгиба нижней кромки проварена трубка 6мм - шоб не хляботело а "полочка" на которой стоит теперь карлсон не усиливалась, кто ж знал заранее... но надеюсь ее прочности вполне достатосно, там же штатно предусмотрено крепление масляного радиатора (для 2138) на эти крепления кронштейн и привинчен Вентилятор ...продувает сквозь радиатор-с горшка сдувает ,правда у меня от ваза 08 у меня приятель на ВАЗ-е меняет штатный на ЛАНОС-овский... говорит гораздо тише и эффективней.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 так и я о том. Именно как доп источник энергии, за счет неё при выключенном вент-ре лампа подсветки и загорается. Он крутится сам за счет потока воздуха лампа горит. Известный факт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 Тогда осталось решить чего бы такое подсветить.... может поставить тепловозный прожектор на крышу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 Хром полосы ещё актуальны? В ближайшем будущём поеду загляну в одно местечко. Надо полностью весь комплект, с креплениями? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 Да хром накладки на пороги вполне актуально крепления конечно то же интересно... только вызывает сомнение, что могут быть б/у крепления... если я не ошибаюсь это пластиковые "букли" снять которые не повредив маловероятно... но одну-две шт даже слегка поврежденные в качестве образца было бы весьма полезно... Ну и цена - вопрос то же актуальный... недавно "пробегали" wait-wool новые комплект за 340грн. + пересылка это на бо-О-ольшого любителя, а я ма-аленький... вот как то так.... огромное спасибо за то, что помнишь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 Крепления новые для молдингов у меня где-то остались - в Харьков привезу wait-wool у нас в Днепре в прошлом году брал то-ли 250, то-ли 260 грн. Если нада могу телефон поискать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Спасибо, если не забудешь прихвати эти крепления.... а вот wait-wool я как раз и не хочу ставить... когда-то еще в 80-х унас на М-че зти штуки были... вернее были попытки их установить... все безтолку... как мы с отцом с ними не боролись, все равно ровно и аккуратно они к скату на прилягали... то там то тут топорщилось.... может мы чего-то не так делали да и в последнее времяя на парочке машин их видел, то же самое - издали как будто красиво а вблизи видно, что не ровно .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Понравилось решение с вентилятором. Интересно, насколько эффективно работает без обрамления. По идее воздышный поток имеет направление и рассеивание не должно быть очень уж сильным. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Вчера собрал электрическую часть.... подключил вентилятор через реле, +12В взял со второго предохранителя на левом подкрылке... на него штатно подключен вентилятор печки и фонарь заднего хода, при выключении зажигания все это "автоматом" отключается... осталось найти торйник и "врезать" его в систему охлаждения.... попробовал как дует..... по моему очень здорово... уж точно не хуже чем родной вентилятор на холостом ходу мотора машина конечно с места при включении АЭРО-тяги не сдвинулась... но потом оказалось что стояла на ручнике.... может поэтому не поехала ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Walter Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 По поводу вайтволов - а если попробовать покрасить полоску на резине, как-то видел у себя в городе на волге (правда её надо периодически обновлять) Насчёт ручника вспомнилась одна подобная история. Когда с батей сняли старый радиатор решили его посмотреть на просвет, а он совсем не светился и я подумал "Как оно ездело", а там оказали жалюзи просто закрыты были при съёме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Нет я красить белые полоски точно не буду... я же на ней иногда езжу "по дорогам общего пользования", а дороги у нас ..... в общем одни направления... ну и смысл...??? это такие вещи можно делать если машина в зале на выставке будет стоять.... с хорошо подобранныим общим фоном и под качестенно выставленным освещением .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Walter Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 ... wait-wool я как раз и не хочу ставить... waite-wool - перевод "подожди шерсть" ) а правильнее "Whitewall" без обид, просто юмор PS вот интересную ссылочку нарыл - http://motostrangers.ru/tech/pokryshki-whitewall/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 .... успех Он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой... . P\s а ссылочка интересная... спасибо, я ее сразу и не заметил.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Имхо, эти вайтволы только до первого серьёзного прокола. Для машины на каждый день просто не практично, особенно с нашими то дорогами. Если сильно уж там хочется, видел в продаже летнюю резину с уже готовыми белыми полосами. Просьба к фанатам таких штучек не принимать серьёзно. ПС: над собой тоже надо уметь посмеяться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 Cегодня закончил инсталяцию электрокарлсона... нашел таки тройник и установил датчик-включатель... теперь осталось покататься и р-р-разогреть мотор до необходимой для его включения температуры... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2011 Обнаружилась неисправность... при включении стартера он вертится, а мотор крутить не желает... причем как-то случайным образом - то крутит то нет.... я пришел к выводу что буксует бендикс.... снял стартер, разобрал под замену... а там все веселее... ) "убежала" ось вилки привода включения... выкрутилась и убежала не знамо куда.... вилка понятное дело болтается и соответственно то сработает то нет... теперь вот будем искать эту поз.27 - "блудную" оську, и чего ей на месте не сиделось.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
