М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
  • Відповіді 1,7k
эти штуки стояли не только на Люксах, но и на 2140. Блок ЭПХХ, пневмоклапан, концевик.
Всё кроме блока ЭПХХ, продается в магазинах ВАЗ.
По отводу - советую просверлить штатный штуцер и вставив опаять латунную трубочку. Те, что в токе не супер удачны - проставка с двумя уплотнениями.
Ещё вариант, купить трубку отбора на экономер, он есть для 2141 и для ВАЗ  вроде.
- трубка с отводом, что ставится в разрыв шланга к ВУ.
Вот это тоже вариант)
Я тройничек сам сделал. Нашел подходящие трубочки металлические и спаял. Работы на 10 мин. Игорь, если дашь внутренние диаметры твоих трубочек могу и тебе изготовить.
Cпасибо за "соучастие",
я то же склоняюсь к мысли, что проще будет изготовить тройник в шланг ВУ тормозов с отводом для ЭПХХ, чем найти штатный...
просто если вдруг "родной" попадется ..... он как то роднее....
если не найдется конечно сделаю - это не большая проблема
А хромированные рамки под номера пластмассовые? или все серьезно - металл?
PS Я как сорока не равнодушен к блестящим железкам  :dolf2:
Обижаешь.....
конечно СТАЛЬ.... ну О-о-Очень высоко-о-олегированная....
как наша решетка радиатора....
площадка - или как ее обозвать пластик, с металлической рамочкой
мне то же хром на М-че нравится....
Красотеееееень...
Готов к бою?
скорее к конкурсу красоты....
Посты за фонари мне понравились :D , перешол по ссылке из гаража Банан :D . Себе так хочу заделать. А то моя машинку на прошлой недели слегка зацепили- ехал гоншег как раз против солнца вечером и не увидел огней на моей Каравелле, решил обогнать :good: когда я левый поворот делал.
Штуцер для эпхх легко поставить, заедь к в контору где газ ставят. Там спецы штуцера врезают в коллектор для вакуумного управления редуктора, то что надо.
Cпасибо всем за лестные отзывы....
приятно...
уже приобрел Электронный блок управления ЭПХХ и электромагнитный клапан
штуцера "родные" обещал SANYOK пошукать... за что ему отдельное спасибо...
может в Харьков привезет...
обнаружилась "неувязочка"
ОЗОН ДААЗ-2140-1107010 ( без -20 или -70, сравнительно редкая и своеобразная модель карбюратора)
но на нем почему-то (причина не известна) отсутствуют два важных для меня компонента
- штуцер подачи разряжения на вакуумный регулятор зажигания поз 1 на рисунке
- кронштейн микровыключателя-датчика положения дроссельной заслонки первичной камеры поз 2
- и конечно сам этот микрик, что должен на том кронштейне быть...его уже нашел, но крепить не куда
потому снова обращаюсь к Кулибиным, у которых в гаражах много всего полезного...
может у кого есть эти детальки поз.1 и 2 !? я конечно и сам на рынке поищу,
но сегодняшние 2 круга :bud: :bud: результата не дали - не нашел, :(
и Москвичевским ОЗОНОМ перепугал половину продавцов на рынке..
конечно определенные идеи как это восстановить из подручных средств уже обдумываю....
но если найти "родное" это гораздо лучше и душе приятней....
:hi:
Здаётся мне, что родной (заводской) ДААЗ-2140... никогда не имел эпхх... Или я неправ? Просто дома валяется такой, вакуум на корректор УОЗ есь, а вот микровыключателя этого самого нету в помине.
ЗЫ. Стоял этот карб на нашем бывшем москвиче - снили и поставили к-126, эта падлючина меньше 14 литров на сотню хавать нивкакую не хотела  :D
Не стану утверждать, что я специалист по карбюраторам... увы, скорее нет...
но литературу, какую смог найти, почитал... кое в чем разобрался...
ЭПХХ в карбюраторах симейства ДААЗ2140 был у всех модификаций.. но в двух вариантах исполнения, не считая возможности установки АПХХ (автономная система принудительного ХХ) отличавшейся отсутствием электронного блока управления и отсутствием вакуумной "отсечки" подачи топлива в систему ХХ
ДААЗ 2140-1107010
Источник - ЗР 12.1986г.
Семейство ОЗОН. Устанавливался на Москвич 2140SL, двигатель 412 1.5л под АИ93.
Особенности - пневмопривод дросселя второй камеры(на всех остальных - механический), затопленный топливный жиклер холостого хода(чтобы до него добраться, надо снимать верхнюю крышку карбюратора).
ДААЗ 2140-1107010-20 Семейство ОЗОН. Устанавливался на Москвич 21412, двигатель 331 1.5л под АИ93 с поршнями и головкой от 412
ДААЗ 2140-1107010-40
Источник - ЗР 6.1995г.
Семейство ОЗОН. Устанавливался на Москвич 21412, двигатель 331 1.5л под АИ93.
ДААЗ 2140-1107010-50
ДААЗ 2140-1107010-70
Семейство ОЗОН. Устанавливался на Москвич 214122, двигатель 3317 1.7л под АИ93.
Карбюраторы имеют практически одинаковую конструкцию (тип «Озон») и различаются только устройством пневмоклапана ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), приводом дроссельной заслонки второй камеры (у карбюратора 2140-1107010 - пневмопривод, у остальных он механический), калибровкой жиклеров ХХ, главной дозирующей системы, эконостата.... вообще говоря настройками.
ДААЗ 21041-1107010 (это уже СОЛЕКС о нем речи пока нет)
С названием этого карбюратора происходит путаница. По тех документации АЗЛК он именуется 21412-1107010, по техдокументации ДААЗ 21041-1107010. В продаже встречался, как правило, с табличкой 21412.
Семейство СОЛЕКС. Устанавливался на Москвич 21412, двигатель 331 1.5л под АИ93.
Нет, не греется...
вентилятор еще и не подключен...
сегодня на Авто-рынке купил
- датчик температуры - включатель,
- реле, через которое он будет включаться...
шо за датчик? можно его данные, ну и + данные о релюхе :azlk: , а себе собираюсь ставить тоже вентехлятор, а то постоит пару минут после Одесских пробок - и температура под 100-110 и завестись проблематично, а так думаю будет обдувать и проблема исчезнет :D
и если не тяжело, то дай схему подключения, а то я в електротехнике - барановския :drunk:
Привет земляку, у меня на 40-м на старом было все что ты описываешь, и микропереключатель, и трубка на вакуумный опережометр. Модель карба такая-же. Сейчас перешел на солексы, а старый где-т валялся. Мож найду - отдам.
С родным запарился менять пневмоклапаны почти каждую неделю, один долго продержался, советский был еще. Потом поставил ОЗОН 2107, мне он по тяге и по расходу больше понравился, но выплыла проблема подключения ЭПХХ
.... датчик? можно его данные,..... + данные о релюхе
..... дай схему подключения
я поставил датчик-включатель вентилятора - 87/92
вообще то здесь на форуме чаще ставят 82\87, но рабочий диапазон температур мотора 80-100грд
"по книжке" при т-ре до 80грд ОЖ циркулирует только по малому кругу и при нормальной работе термостата с него на помпу поступает ОЖ в пределах 82-90грд, вот и получается что датчик 82\87 будет держать вентилятор включенным гораздо чаще и неоправдано удерживать температуру мотора ближе к 80грд т.е занижать....
зимой это даст не эффективную работу печки, а летом просто не нужно...
в настоящее время на моем М-че температура держится около 85грд на всех режимах....
реле взял на рынке чуть мощнее ... комутируемый ток 40А... точную мркировку не помню, но ток то же на корпусе указывается - это главный критерий выбора...
В выходные ездил в Харьков на СЪЕЗД...
Все отлично... :good: машина в обе стороны доехала благополучно... :declare:
не обошлось без приключений ... :) дорога есть дорога, но мелкие трудности не испортили настроения...
- после выезда, почти сразу, отъехав 30-40км от Запорожья пробил переднее правое колесо, на запаске до Харькова, оказалось камера ремонту не подлежит... :(
"пойманый" саморез нанес ей множественные повреждения.... так до дома на запаске и "доковылял"..
- на обратном пути опять же трасса Днепропетровск-Запорожье, "выскочил" трамблер из привода...
устранено на месте... :moil: путем повторного привинчивания...
при ремонте на трассе (установке трамблера) угадал зажигание да же лучше чем давеча по стробоскопу... :new_russian:
появился чуть заметный "стук пальчиков" при резком нажатии "газа" под нагрузкой и тяга мотора стала ровнее, с более ощутимым "подхватом" при открытии ворой камеры....
пробег за поездку - 825 км расход бензина А-80 7,85л\100км основной скоростной режим - 100-110км/ч
- Запорожье-база ХАИ, 420км (в т.ч. "покатушки" на АВТОГРАДЕ) расход 8,4 л\100км максимальная скорость 140км/ч (кратковременно)
- база ХАИ-Запорожье, 405км расход 7,3 л\100км максимальная скорость 165км/ч .... дальше спидометр кончился, стрелку я положил... конечно эта скорость минут на 10-15 не больше, при этом мотор разогрелся до 100грд я и сбросил до 100км\ч, после остывания до 80-85грд, снова разогнал до 145-150 (не больше) за 20мин такого режима разогрев не наблюдался... температура держаллась не выше 85грд....
в этот момент начался ремонтируемый участок дороги Харьков-Дн-ск и "эксперимент" пришлось прекратить...
сразу оговорюсь да бы избежать долгих дискусий....
полностью исключить вероятность того, что спидометр привирает конечно не могу ...
но до 90км не врет... я проверял по GPS когда машину собрал, и по спидометру ехавшего рядом Ланоса
разница показаний не больше 3км/ч (не +/- 3, а именно 3), что я посчитал вполне приемлемой точностью....
к слову, по дороге в Харьков даже несколько "наших" подходили спрашивали какая у меня коробка... удивлялись что родная... говорили, дескать быстро едет для родной... я не разгонял тогда больше 150-и ни разу...
а вот на обратном пути "понесла кобылка..." вот я стрелочку и положил.... до упора..
еще один интересный момент...
- после поездки и "продувки" мотора на высоких оборотах (газовал и на "покатушках" и на трассе) мотор стал лучше держать холостой ход - работать ровнее...
и заводиться лучше на горячую, раньше нужно было чуть-чуть подгазовать, а теперь просто стартером заводится сразу, совершенно без подгазовки....
Коробка действительно требует бережного отношения, при преключении передач, желательна перегазовка, и самое главное чтоб обороты первичного вала были при разгонах не выше 6000 об (эта цифра конструктив и её лучше не преодалевать :о) )
и КПП будет служить долго.
Машина СУПЕР !
А фото салона можно ?
Слышал, в свое время - давно, в прошлом веке, когда еще в каждом городе были фирменные СТО "Москвич", а М-2141 был "новой моделью" и еще никак себя не зарекомендовал...
так вот, "старые" мастера на той самой фирменной СТО "Москвич", говорили что "новая" КПП М-ча которая ставилась после 79-го года (здесь я за точность указания года не ручаюсь) та которая уже без щупа уровня масла сверху и заливная пробка (она же фактически и для контроля уровня служит) сбоку слева,
на моем М-2140 заводом именно такая установлена - уже практически лишена существенных конструктивных недостатков о которых ходят легенды в народе....
и работают, дескать, эти коробки очень прилично....
если конечно они качественно собраны из качественных же деталей....
что конечно уже совершенно отдельный вопрос - тут как повезет
качество сборки на АЗЛК в конце его жизни это то же ЛЕГЕНДА... увы.
а что до бережного отношения - стараюсь беречь... и не только коробку...
да и не то что бы стараюсь, просто по стилю езды я точно не "гонщик" ни в хорошем ни в плохом смысле... люблю спокойный плавный стиль езды, не медленный а именно плавный - без резких рывков и торможений.... комфортно...
в последний раз я "укладывал" стрелку спидометра на М-че году так в 1984...
я тогда был "молодой и красивый" - "МОНЯ" тоже, вот мы и "поганялись" тогда "по честноку" с ВАЗ-2108... на двухполосной дороге (Днепропетровск-Запорожье)
на дистанции около 20км обогнать нас восьмерка не смогла
до поста ГАИ "долетели" попрощались
и разъехались... какой там у ВАЗ-а мотор был понятия не имею...
вот такая история....
Игорь, а чего вы так рано уехали с базы? Для меня это была очень такая неожиданность... С вечера вроде договаривались обратно тоже небольшой группой выдвинуться. Мы как и планировали выдвинулись в 13:00.
Расход хороший получился у тебя, а вот от поломок никто не застрахован конечно. У меня тьфу-тьфу-тьфу  все благополуно, вот только перегревался по трассе. Все время с вентилятором ехал.
