@rulja@ Опубліковано: 21 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2011 Зачетная вещь получилась и при этом поменяется кинематика подвески. Поперечный наклон оси поворота станет меньше что увеличит положительное плечо обката,верхний рычаг при ходе подвески в верх из-за увеличившегося расстояния между шаровыми будет эффективнее уводить угол развала в сторону отрицания,крайние точки крепления рулевых тяг уйдут в верх по отношеняю к нижним шаровым что скажется на соотношение углов развала и схождения при ходе подвески. Какой тех.процесс для создания такой детали? Если чесно,то мне бы стремно былоб ездить с такими "кулаками". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 отрезал, снял фаски, выставил, прогрел, сварил, зачистил - вот и весь техпроцесс. по идее было бы неплохо отжечь после сварки, но нет доступа к термичке. Тоже немного стремно, но интуиция подсказывает, что будет держатся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Да,это плохо что нету доступа к муфельной печи,но если знать марку метала можно спросить у термистов условия и сделать термо обработку в горне. Интересно какое будет соотношение развал-схождение при ходе подвески. Если можно проведите замеры углов в нижнем и верхнем положении подвески. Скажите на какое расстояние сместилась ось колеса по отношению к нижней опоре? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 23 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 сталь 40Х. расстояние увеличилось на 45мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 Мне кажется поворотный кулак из стали 20Х. Нужно посмотреть в книге "автомобильные материалы" автор Мотовилин Г.В. но у меня сейчас нету доступа до компа,а телефон DJVU не читает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 vovancheg, круто, молодец. Апастна, но думаю стоит попробовать. Это не пружины тупо резать, еще раз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 а стоит ли вообще низить авто??))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 Если автомобиль готовится под определенные условия эксплуатации,то конечно есть смысл в занижении авто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 1 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2011 Сегодня установил тюнингованую цапфу. теперь нужно делать вторую. под балкой 10,5 см. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 1 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2011 Во-о-о! Вот это тема. Теперь и подвеска заработает как надо,а то она ваще не в тему уводила развал. На верхний рычаг отбойник с тазика наверное нужно поставить,он побольше нашего будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 Ну работа проделанная впечатляет. Но вот возникает главный вопрос как ты на втором кулаке сделае так же само?? Надо какой то кондуктор для этого придумать что ли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 Думаю главное длина, а поперечное отклоенение можно будет скомпенсровать при регулировке развала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 Посмотри внимательно фото. Обрати внимание на шпильку, продетую в отверстия крепления шаровых опор и стянутую гайками - это и есть кондуктор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 шайтан однако!!! Думай про мелковерийное производство данных запчастей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Это че получается место сварки работает на разрыв? Оно сколько ям наших выдержит? А может лучше прокладку толстую сделать между рычагом и и кремнением шаровой? Типа в форме дна шаровой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 сварки работает на разрыв? а че тебя это смущает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 9 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2011 вот что получилось. низковато. Поездил день почиркав балкой, поддоном, глушителем, колесами об оарки при вывороте. Мои нервы начали сдавать. После чего достал старые нерезаные пржины, немного присадил первый виток с помощю паяльной лампы и тисков - стало совсем хорошо. на фото резаные пружины плюс пиляные цапфы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 9 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2011 еще Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 17 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2011 Не знаю как в эксплуатации но смотрица норм., еще зад приопустить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2011 ей богу вы прямо когда ездите оно нормально, а в повороте цепляет неслабо , смотреца хорошо, но не забывайте про безопасность движения при ходе подвески заклинит колесо об крыло полет будет не слабый. надо делать еще и на крыльях отбортовку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
StAn Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 Типа АП Как там цапфы тюнинговые поживают??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2011 лежат благополучно на полке. задолбался стучатся балкой об "дорогу" плюс нужно сошки переделывать, чтоб рулевые рычаги были паралельно рычагам подвески, а то ударное управление, мать его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 1 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2011 есть еще один вариант, переделать саму балку чтоб она ушла внутрь лонжеронов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 3 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2011 если захотеть, то в принципе все можно, был бы стимул. на данный момент мне важнее чисто потребительские качества, поэтому вернулся к стоку, даже задний стаб снял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
