Весельчак "У"-2"
chaika
Пока напишу про основную машину этой темы. Езжу. Езжу, но не без проблем. За последнее время поменял подшипники генератора и токосьемные кольца. Немного помучился с ДХ и его разьемом, менял несколько, задолбало. Расход газа просто бешеный, полез в карб, поустранять возможные подсосы, выявил поплавленную проставку для ввода газа, поменял, поменял газовый редуктор. Теперь машина стала овощ, не едет совсем, и расход остался большой.
Помпа свистит и течет. причем может несколько дней и капли не проронить, а может за 20 минут стоянки весь расширительный  бачек утекти. Все есть для ремонта, кроме времени.
Пора менять масло, 9000пробег, пора делать страховку через неделю, и аккуму уже капец, еще крутит, но уже явно сдыхает, если не завелось раза 3 то больше можно не завести, в холода может внезапно помереть. Тоесть еще тыщ на 3грн  минимум затрат в ближайшей перспективе
.Lenovo_A1000_IMG_20181003_200735.thumb.jpg.f3d107b05b1fe73613d745f2bbc79e20.jpgLenovo_A1000_IMG_20181003_200752.thumb.jpg.994325e38cb85b1d6b42b27b92a941d7.jpgLenovo_A1000_IMG_20181005_215840.thumb.jpg.c12613c2551c4a38186a0a73f46755a6.jpgLenovo_A1000_IMG_20181005_215906.thumb.jpg.5949b1c5624dd42ce64b96b3c09367a0.jpgLenovo_A1000_IMG_20181006_101700.thumb.jpg.e5159a656e368574c25da1cde803ce55.jpgLenovo_A1000_IMG_20181009_094938.thumb.jpg.92193a518010ad713b9215d6425811a7.jpgLenovo_A1000_IMG_20181005_215942.thumb.jpg.07db00fb8119b1bcc037cc0b126fb6b5.jpg
  • Upvote 3
  • Відповіді 2,4k
да. много работы собралось.
Немного про красную машину. Гараж по днее заводить наверное не стану, скорее всего она тоже временная, но работы ж ведутся, че ж не показать ).
Пока что поварено все дно и под печкой поварено.
Варил изнутри, с салона, потом позвал ребят, перевернули, чтоб подварить снизу и помастичить. И тут из бака потек бкез, резинка на заборнике не годная оказалась, ну подставлял всякие лейки и канистры, литров 25 собрал, литров 5 точно в землю ушло. Вобщем ребята уехали, а я давай шатать машину чтоб выхлюпать бенза больше, он же капает, а завтра варить, опасно. И...., колесо из-под стойки поехало, сделал беду, задок поплыл, и завалил машину на бок полностью
.Lenovo_A1000_IMG_20181011_220024.thumb.jpg.f5ed5c2c00324fae608c41ab44ad3551.jpgLenovo_A1000_IMG_20181011_220016.thumb.jpg.6a32394ea74bc92178db2b29f7219ad8.jpg
Спасло то, что под ручку задней двери попал карпич, машина на нем удержалась. А спереди спасло зеркало, прям на глазах трещало, деформаровалось, но держало, и я успел под стойку засунуть колесо.
На следующее утро собрал опять местных клубней и соседа, давай ставить назад - проблема, задок сунется, вобщем увеличили на задней двери вмятину и царапину еще сделали ((. Ну ниче, главное что на крышу не упала , а дверь выправлю.
Помастичил самой дешевой мастикой. Конечно в сравнении с теми что я махал свою машину Боди и АПП это фигня настоящая.
Ну а изнутри получилось вот так.
Lenovo_A1000_IMG_20181012_175810.thumb.jpg.afa3eefd8b0897ea88c9cd1de2e8720e.jpgLenovo_A1000_IMG_20181012_175817.thumb.jpg.2fc9d336db251434179e2a96184b835b.jpgLenovo_A1000_IMG_20181012_175804.thumb.jpg.c06242d51b2277dd4e06608b5dd46430.jpg
А под печкой вот так, примерно. Ну не было у меня другой краски, что было))
Lenovo_A1000_IMG_20181014_174124.thumb.jpg.a19bf176d124e0864931f4d7050b51fe.jpgLenovo_A1000_IMG_20181014_154504.thumb.jpg.67691d6b707bad2f03aa4f82affe273e.jpg
Когда менял элемент в зеркале, то нашел в нем осиное гнездо. И сюда забрались.
Дальше еще немного напишу что сделано, машина ездит.
3 часа назад, chaika сказал:
ты его на стоячее колесо положил?
долго стояла без движения.
я когда гараж себе строил три гнезда замуровал))
Там швы герметиком помазал, а потом просто синей краской, но не Пф, а нитро краской. Ну какая была в хозяйстве..
ну шо еще по красному - перековырял немного карб, почистил. поставил проставку под газ сразу же. поменял трубочки топливные , фильтр топливный и воздушный, порегулировал клапана и заменил прокладку под клапанкой.
Была нестабильная работа, полез в зажигание, в тремблер. Там КСЗ и все вроде хорошо. Но обнаружился люфт в самом приводе трамблера. проблема была не только в том что шестреня ниемного изношена, но и в том что был люфт шестерни на валу. Решилось тем, что зял сверло 4,3 мм, рассверлил и м отверстия в валу и шестерне, и его хвостовик использовал как новый штифт. Старый штифт был 4,1мм.  Стал мотор работать стабильнее на много, хотя конечно еще есть куда строить.
Заменил задний разбитый фотнарь, восстановил электрику на задних фонарях, заменил приборку на рабочую, ну и так по мелочи.
Заменил подушку КПП, КПП при езде аж била об кузов. При снятии старой подушки оказалось что она вполне еще нормальная, надорвана но ходила бы. А проблема была в том, что развалился сам кронштейн к которому  крепится подушка и который крепится  коробке. Ну, сварил, подушку поставил новую, все стало ОК, машина сразу поменялась.
Сейчас меняю резинки в передней ходовке. Набор резинок прост - на стаб от волги, между стабом и рычагом - втулки аммортов газ-53, сайленты полиэдр. Все резина.
  • Upvote 3
шестерню привода нормальную сейчас найти не реально. я тут недавно искал, фигушки, только турция и китай
Да ну, сайленти хоч пуретан поставив би!
http://www.vtulka.net.ua/product/29-06-006
та ну...  Я поставив ті шо "усиленниє", отакі
проїхав на таких колись не менше 60 тис.км за 6 років, так і продав машину, чоловік ще 2 роки їздив поки машина не згнила. Одноклубник з нашого міста теж тищ 60проїхав, зняв а вони отлічні.
Я на цій машині більше проїхать і не планірую. Куплена машина їздить на роботу, бо туди куди їзжу основною машиною їздить жалко - повне бездоріжжя. Буду їздит,. а може тим часом і роботу другу найду. Бо днржать машину шоб їздить на роботу для мене це занадто дорого, а по ішому поки ніяк.
На весельчаку стоять отвкі
2-poliuretanovyie-sajlentbloki-perednej-
170 грн штука, мені їхКосміч подарив. Думаю вони краще отих простих.
Ну і шо - зібрав таки підвіску, проїхався, все робе )), перестало тягти вправо. На стабілізаторі спереду перед великою шайбою стояло по дві малі, з кожної сторони, повикидав їх, ну, переставив назад, стало по другому рулиься. Ще поміняв оце лампочку в одному задньому габаріті і зробив шоб полка не падала.
Поки все, осталось поставить зимову резину, а для цоьго треба діски підготовитьі покрасить, і ставить газ. Остальне 0 дрібниці.
51 минуту назад, Kondit сказал:
А как качество пуретана в этой конторе?
Вовка ты можешь приготовить Москвичи )) сделал почти конфету.
Не мил еще ни разу с момента покупки. В одном месте мокрой тряпками потер и там стало красиве.))). Надо просить)).
В 29.10.2018 в 21:33, -vitaliy- сказал:
Мягковаты. У меня втулки стаба стоят и ромашки в рычаг.
Жесткости не хватает.  Есть лишний шат колеса вперед назад.
8 часов назад, Тимоха сказал:
красный надо было брать. втулки стаба как влитые. но одевать их это ппц:blink:
зы. у мну святоскобы.
Поставил красного в продажу на ОЛХ и РСТ, вдруг купят.
https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-azlk-2141-IDChOsk.html#15e0595ff3
Первый раз после покупки помыл, аж вид машины поменялся. На фотках он уже помытый и высохший.
Надо шото написать, а то вроде ничо и не делаю. А делаю ж
Счас езжу неделю на весельчаке, бо на красный не поставил еще зимнюю резину. Резина есть уже. Неделю назад почистил, прокатал и покрасил диски. теперь некогда резину на них обуть. Вобщем то красный вполне себе нормально до того ездил, без проблем и поломок. Единственное есть что не держит какой-то клапан, в бензонасосе, и когда кончается бенз то чтоб его закачать это целая процедура. Но когда есть бенз то все ок, и даже после ночи утром заводится, но последвух ночей, правда, может не завестись.
Радует на красном и аккумулятор, он от Катерпиллера). Не знаю сколько ему лет, мне достался с машиной, он вроде всего 52Ач, но на нем написано, что при -18градусо у него пусковой ток 650А. Это много. Может он дизеля уже и не крутил, но УЗОМ крутит отлично. вот сейчас машина неделю простояла, температура ночами всю неделю была от -11 до -18, и сегодня вечером он вполне бодро крутил. Вот погуглил, вроде вот такой https://parts.cat.com/ru/catcorp/batteries/premium-high-output/153-5656
Ну майфун еще поставил, один динамик только играет, а второй не знаю даже есть ли он там, но уже на работу не так скучно ездить )). И на свое время біл очень даже не плохим аппаратом )) http://spbcar.ru/catalog/audio/sony/xr-ca360x/
Во еще и на станичке Сони на негог нашел инструкцию, на память себе тут оставлю, на досуге мануал почитать https://www.sony.ru/electronics/support/in-car-receivers-mobile-tape-players/xr-ca440x
С Весельчаком много продолбался, чтоб начать ездить. Дело в том, что еще весной  загудела помпа, поставил подменную. Кто не знает или не помнит - помпа у меня самодельная и уникальная, и блок под нее доработан, Т.е. простую помпу уже не поставить. И вот єта подменная понемножку текла, а я доливал понемножку воду.  С наступанием морозов ездить так біло уже нельзя, и даже машину с водой в гараже тоже. Пришлось делать. Подшипники новые американскую PFI были куплены еще весной. Но собрать помпу чтоб не текла получилось только с третьего раза. Два первых раза ломалась фибра, на третий раз фибру поставил текстолитовую, и во вторых я нашел причину почему первые разы трескалась она - я сильно прижимал крыльчатку, вместе с трескающейся фиброй у меня и зазор между крыльчаткой и задней стенкой получался огромный, помпа плохо качала ОЖ и мотор даже вскипал.  Эх, все это тюненги и кастомы, делал я первый раз эту помпу года 3 назад и уже забыл особенности ее, уже с тетьего раза дошло, и все получилось. Залил тосол. Много мучений было, но щас вроде все в порядке..
Еще купил на свой Атикер редуктор ремкомплект на дитолях, поменял мембраны, и важно - в комплекте были резинки на клапана, не было только резиночки на электроклапан. Щас вроде хорошо работает, замер расхода был только один раз,получилось примерно 12-13, для тех дорог и для мороза нормально, особенно после того что было 13-16литров.
Поставил зимние колеса. Купил аккумулятор новый, KAINAR, брали на работу такие несколько, вроде нормальные, и отзывы хорошие.
Ну и конечно красная машина и Весельчак по комфорту - небо и земля, на Весельчаке прямо кайфую когда еду, хотя и красный тоже ниче.
Ну не помню что еще было, было много а писать тупо нету времени. Что то фоткал на телефон, щас если найду где оно то добавлю сюда.
ого. так у вас хорошо там приморозило. у нас только один раз минус девять было. и вот ещё на завтрашнюю ночь синоптики обещают минус одиннадцать.
да. а с помпой возня не здоровая. эти эксклюзивы только время отнимают.
В 01.12.2018 в 08:37, космич сказал:
И убеждаюсь в этом не впервые. Ну вобщем то я осознавал, так что приходится терпеть.
Повспоминал еще что делал. На красный выдраял, прокатал и покрасил диски. Цвет получился канишна... чудной. Они при разном свете то серебряные, то серые, то голубоватые. Ну этотлицевые стороны. Изнутри  покрашены разными, а сами внутренние части у всех закрасил черным матовым
5c037cbb2b241_1.thumb.jpg.a97608c2e52311b18d0fadd1eb39ec99.jpg5c037cbd0eb7e_2.thumb.jpg.0b4e376a9632ae0adb7818adb2696cf6.jpg5c037cc056086_4.thumb.jpg.601e4d6f687f839aa2e8e51dbd41db20.jpg5c037cc1b840e_5.thumb.jpg.04929f419db49f947414258b757d294e.jpg
А это я их духовкой сушил )
Сначала это была серебристая краска, ну типа серебрянки, но ее было мало и я добавил в нее голубой, ну другой не было. Это было неделю назад. Теперь надо одевать резину.
Еще заменил два передних тормозных шланга, былы развалены практически.
И поменял передние колодки,старых оставалось миллиметра по 2-3. Поставил NRD с дитолей.зп.
На Весельчак неспешно двигаюсь в сторону изготовления коллектора впускного. Месяца два назад купил электродов для сварки алюминия. Хотел выставить части коллектора как мне надо, поприхватывать, проконтролировать и потом отвезти на обварку. Купил электроды. Варить нужно только инвертором. Взял у друга  сварку "Днипро-М", испортил 2 электрода. Взял у соседа тоже "днипро-М", помощнее, испортил еще один электрод. А электроды то по 27 грн шт и по 18грн, в зависимости от диаметра. Не получается совсем - бульбу наваривает,или отгорает быстро,или прилипает.  Потом на работе попробовал сваркой "Патон". и получился у меня хороший шов, пусть не отличный но нормальный. И так прошло еще месяца полтора, пока освободился человек который толково варит у нас на работе,освободилась сварка и сошлись звезды, и мы таки поприхватывали части коллектора как надо .Теперь немного допилить и потом обваривать, обваривать уже у аргонщика.
.1.thumb.jpg.89c0d063caa3882fe0fb4b006d39442d.jpg2.thumb.jpg.03003383ca0ea9f27b4f75c9d5b17691.jpg3.thumb.jpg.65abfba2e6302291675c9ad9a126d057.jpg
  • Upvote 3
