Весельчак "У"-2"
chaika
Давайте повангуем до утра кто не спит еще. Ехал с работы 25 вроде все нормально, в городе на перекрестке услышал что что то подстукивает, стал, при рабочем моторе позаглядывал - хз, вроде не в моторе, но постукивает, поехал, мотор едет отлично,  лампа давления гаснет как только завел, передачи втыкаются как обычно, но 5ю не включл, негде, а уже дома, километра через полтора,  услышал, что стучит вроде еще сильнее, по пропадает когда выжимаю сцепление. Или сцепа или КПП, в сцепе нечему, знач КПП. Что может быть? Очень надеюсь что открутился болт первичного вала, что держит шестерню 5й передачи.
Пилять, завтра срочно надо по городу собрать койчего и отвезти с утра на работу, хз чо делать,или вызывать машину с работы,или  у папы брать. На своей стремно ехать, будет обидно если КП развалится, хотя на работе есть яма, с ямы с коробкой работать удобней чем лежа под машиной. Запасная КПП есть, но опять же с ямы менять лучше. Но 25 км так ехать опасно.
Вот еще подумал, а может не болт, а очки?
  • Відповіді 2,4k
Ну у меня стукало об вертолет болтами коробки, особенно когда заводишь, глушишь. Ну у тебя ж не М-классик
недоломанная пружинка синхрона тоже может клоцать когда раком стоит.
тут ванговать особо смысла нет - вскрытие покажет.
Дело било не в коробке.
А вчераLenovo_A1000_IMG_20171004_100452.thumb.jpg.ad10be406a9489a61ed3e1395fdecca7.jpgLenovo_A1000_IMG_20171004_104613.thumb.jpg.7c842412d39fad8aec51fe48b1c7e806.jpg
потом заварил и доехал домой
Место свежее, тяги под волшошарниры старые, один у меня был, второй подарил кто то из одноклубников, вроде Саня Мосалек, если правильно помню. Шарниры туда вставил новые весной, Фенокс, и они еще офигенные.
Тяга была согнута довольно сильно на резьбе, но сломало не на изгибе,  примерно после первого витка резьбы.
Еду такой на работу, примерно 100-110 кмч, по асфальту, тут поворот на работу, 90 градусов, уже на примыкающей грунт с гравием, и хоть резины жалко но иногда я отрабатываю скоростной вход в этот поворот поворот. Гашу скорость двигателем и совсем немножечко тормозами. 5я, сброс, 4я сброс, 3я -трах бах , тррр, машина запрыгала, думал коробку порвал, выхожу, смотрю - колесо раком и тяга порвана. Хорошо еще  в поворот не начал входить. Скорость была не меньше 60 кмч, потому что на 50 кмч в  этот поворот уже вхожу, и даже быстрее. Комбайнер наш чуть с комбайна не выпал, когда  я в последний раз боком уже двигался когда выравнивался, а он рядом молотил)))). Встречка была, но никуда не кинуло, ну я ж и тормозил уже экстренно когда затрещало.
Выкрутил кусок резьбы, хороший сварщик приварил внахлест со срезом частей наискосок, домой доехал и по городу немного, но схождение очень ушло.
Куплю срочно две тяги под волгошарниры, состояние шарниров не важно, поставлю свои.
Ну и еще поставил в торпеду купленные еще в начале лета динамики , на разборке с тягача фуры, Блаупункт, в замен родных еще, играют вроде не лучше. Но раньше майфун просто играл и на максимальной громкости играл плохо, а щас на примерно 90% громкости затыкается, выключается или глючит. Но питания ему мало, подключен от прикуривателя, надо переподключить от аккумулятооа.
И еще развалился переключатель скоростей печки, просто в один раз хотел включить дуйку а он упал внутрь, ручка в руках осталась, думал раскрутилась гаечка , разобрал, а он рассыпался на мелкие дитоли. поставил  б.у. , был с какого-то донора ли не помню откуда.
Да, кстати тяги куплю две, потому что и вторая слегка погнута после недавней ямищи, на которой даже завернул оба борта своего аудидиска, один очень сильно, не смотря на покрышку высокую и широкую.
Печаль, хорошо, что удачно остановился.
феноксы если оригинал то они ходят, если закос под оригинал, то ну их нафиг.
9 часов назад, scor.p сказал:
переключалка скоростей вентилятора от зубилы подходит.
подходит, но ось короткая. если в родном не сломан язычёк, можно из двух собрать одну рабочую
ну не знаю, у меня щас с зубилы стоит - висит на проводах, т.к. штока не хватило. с какой точно модели - хз (вроде на 2109), продали как на 2141 :))
Ну переключалку я поставил родную с донора какого-то, а вот когда то прошлую машину покупал от 2108, то наоборот ось длинная была, так я ее и не обрезал и ездил так года 3 с излишне торчащей наружу ручкой.Миллиметров на 4-5 наверное длиннее была ось.
20 часов назад, trotssergey сказал:
Вова,одну могу подарить. Напомни мне в ЛС завтра.
Напомню, спасибо.
Купил ождин наконечник мастерспорт, он какраз с таким шарниром как волговский,но даже на пробка шарнира мастерспортовская маркировка.
Зашел на сайт, оказывется сам МС делает их 2 вида, вот http://www.ms-shop.eu/carparts-+2141_3414150
а у меня именно вот этот http://www.ms-shop.eu/Наконечник-рулевой-тяги/offer-getSpecificOffer-195-1112141-PR-PCS-MS
Жду от Сереги второй.
Подшипник ступичный заказал Вологодский.
7 минут назад, chaika сказал:
был в воскресение на рынке, ходил бродил, приходит чувак и говорит нужен подшипник ступицы, продаван есть вологодский оригинал на конвере на вазы ставят, хоршо, я вологодский увас уже брал и 3х тыщ не отходил говорит покупашка, продавец мол да может брак попался :) как то так, он взял тот подшипник посмотрим на сколького его реально хватит.
Диски чота посинели, хотя ж  вроде и не гоняю.... так шоб сильно ). Отез токарю, один какой-то сильно бил при торможении
Lenovo_A1000_IMG_20171010_134116.thumb.jpg.01ced9b2401719f54e855ab97597fee2.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_134126.thumb.jpg.a77da80dc42cb4e3e02f60c9237451f1.jpg
Наконечник вот такой, если ваще можно рассмотреть.
Lenovo_A1000_IMG_20171010_114240.thumb.jpg.1a744076c9cbcb4857f8094acd4e3d93.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_114246.thumb.jpg.37927066eff2c093b6787fd6191b973b.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_114316.thumb.jpg.b8f99fe34fd2e4299e9d47dde521bf40.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_114328.thumb.jpg.9169fc863b74703c67017b4e77ddd5b1.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_114351.thumb.jpg.38f044375d559a7972cb25466aa70161.jpg
Кодга пришло время снимать ступицу, а колеса и тормозной диск уже сняты, а ступичная найка еще не откручена, пришлось выдумывать вот это
Вместо рычага сначала использовал квадратный толстый пруток, но он согнулся
а вот и наонечники, вверху вареный, внизу второй, тоже согнут слегка по резьбе
Но это фигня, когда снял я увидел картину очень пожестче, жестяк настояий, пока не снял я этого не видел
Lenovo_A1000_IMG_20171010_163842.thumb.jpg.b198cc1b1fd085df952a7cfabbc9e471.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_163920.thumb.jpg.9c10017c60feb585b1a94131b996dad6.jpg
Скорее всего я согнул его когда недели 2 назад влупил в яму, но ухода схождения не заметил, так ездил и меня устраивало, ниче на замечал.
Тогда же я , не смотря на высокую резину загнул диск, сразу с 2х сторон. стальной аудюшный диск на высокой резине
Lenovo_A1000_IMG_20171010_164921.thumb.jpg.82bb4778b5742874ea127a5b51ec2a54.jpgLenovo_A1000_IMG_20171010_164951.thumb.jpg.2f811dbd8d38ce5d2590602f2cecbeed.jpg
Ну а это "минуса". Подшипник ступичный, рулевые тяги, шаровые опоры. Шаровые интересно так люфтят. Вроде как тугие, одна так ваще как новая тугенькая, но есть люфт, скорее всего внутри какй-то сухарь, и он немного люфтит в корпусе, и так обе. Шарниры с наконечников не вынул, но один разобрал, там износ на пальце, второй, тот что на погнутой тяге, аж подклинивает, его даже не разбирал, буду менять и шарниры.
Щас стою перед выбором шаровых. Доступны мне Трек и Кедр.  Ну еще Феноксы и Херцоги по сайтам.
Кстати те что я сейчас снял, похожи по фоткам очень на Трек., А ставил весной, прошли около 15 тыщ.
Вобщем посоветуйте что-то по шаровым.
_________________________________________________________________
Пока писал уже выбрал Кедр.
10 минут назад, chaika сказал:
Я бы заморочился с этим https://www.drive2.ru/l/473069551848783994/#comments
лемфердер 385 грн
Не вижу смысла, за эти деньги можно 2 раза поменять  тот же кедр. Трек или фенокс, и выходит не меньше.
Чето как не зайдк на тт драйв, так одни сиськи и письки, а я то думаю чо народ оттуда не выманишь, форумы побросали и на драйвах сидят
вот по ссылке твоей пошел - 6 баб из 12 картинок
еще раз по той же ссылке - 5 из 8ми
Теперь я понял - Драйв - сайт баборабов.)))
хз, туксон тяжелее, и пихло тяжелее, я думаю там шаровая покрепче. А те что наши, как-то совсем долго не живут. Правда и машина ездит не по городу, а по направлениям.)))
Там кстати есть варианты и по 200грн, только хз что за фирмы. Лемфердер самый дорогой.
UPD:
Отзывы с форума туксонщиков:
Цитата
поменял на 85, постукивать стало на 80....
В выходные заменил шаровые опоры. Ставил родные. Гаек вместе с ними не было. Пришлось в сервис ехать, т.к. в магазинах не нашлось. Машина проехала 120 тыс.км.
тож менял на сходном пробеге шаровые. а до этого на первой Санте вообще на 110 тысячах.
Пробег 87тыров ! Шаровые в норме!
И так далее...
Чё-то мне подсказывает, что фенокс полтиник не выходит:)
37 минут назад, chaika сказал:
Все намного проще:)
Там очень большое комьюнити. К примеру, я тут на форуме какой-то вопрос задал, за день ответа не дождался, тема за это время ушла куда-то далеко вниз. Пошел на драйв, заюзал поиск(хоть он и корявоват) и нашел ответ. Много людей, много машин, и этого достаточно. А для любителей клубнички есть спецовые сайты, с куда более обширным ассортиментом:)
