Весельчак "У"-2"
chaika
Вот теперь люк отлично сидит. Остается передок докрасить , или на весну еще планы есть?
  • Відповіді 2,4k
Я так понимаю синий универсал на заднем фоне Фарги?
Та не,то якийь случайний чувак. Ще застряв, виталкували, якийсь бестолковий, кажем давай в натяжку, а він на всю газує. Моя єжнова резина мене порадувала
Вот думаю, в свете того, что езжу до сих пор с незакрывающимися замками. Заехал в мастерскую по ключам, хотел купить заготовку, сказали будет стоить как готовый дубликат - 70 грн,  и лучше ехать на автрынок и там купить заготовки дешевле в 3 раза. Я не думал шо там есть.
Но, думаю про другое - вчера гуглил немного по этому вопросу, и увидел, что многие передлывают секрет в личинках под ключ зажигания, тоесть получается, что одним ключем открывается все, ну как в модных москвичевских комплектах. И пишут, что делается не сложно, не долго и не трудно, нужно только найти пару личинок-доноров,чтоб оттуда вытащить детальки для подбора.
Стоит ли ввязываться? Удобно будет, но если получиться, то пару дубликатов иметь надо будет.
Сувальды попереставлять - это не проблема, нужно только их иметь с запасом. Работа простая:
1) Переставить их таким образом, чтобы минимально, но выпирали из сердцевины при вставленном ключе.
2) Излишки торчащие из сердцевины сточить напильником заподлицо.
Не знал что стандартные москвичевские личинки подходят под ключ зажигания 2108, тогда конечно имеет смысл закупиться хорошими БУ личинками и перебрать их под один ключ.
Вот я олень, уже б давно закупился и все сделал сам https://detali.zp.ua/search/?search=заготовка
Щас наверное наищу личинок самых дешевых, куплю этих заготовок штук 5, и буду "творить" ))
Я себе переделывал замок зажигания. Потому что мне достался комплект тех самых модных венгерских замков под один ключ, но без замка зажигания. Так я замок зажигания перебрал под новые ключи. Но у меня была целая коробочка этих цугаликов.
А родные замки под односторонний ключ, не получится переделать под ключ зажигания. Да и в новодельных, самых дешовых замках настолько ужасный материал, что и личинка и корпус разваливается и крошится на части.
Как вариант, все таки попробовать подогнать личинки от лады. В них то наш ключ зажигания точно влазит.
ЗЫ: Ну и мое предложение насчет заготовки в силе) Мне она не нужна. Возможно, даже нашкрябу у себя комплект заводских замков с ключами...
О, нашел видос.
в разных личинках бывают разные внутренности.
и может быть даже разные заготовки.
Еще вопрос. Есть у меня ключ от дверей, сломаный, а на нем 4 циферки  - ХХХХ, думаю это код, зная который можно изготовить дубликат. Но не могу нагуглить как по этим цифрам сделать ключ из заготовки. Может кто знает? просто не хочется снимать личинку какуюнибудь чтоб по ней делать ключ.
Вот поэтому многие и избавляются от москвичей-все нужно купить-попробуй найти еше хорошую зап часть,потом доработать,потом приколхозить.  Ну ты понял о чем  Я-поэтому дальше не буду писать.Выкинь все и поставь центральный замок- и усе.зато никто не взломает 100 процентов.
Вот скажи мне американец (С) Нафига ты рассказываешь всем то, что каждый москвичевод знает и без тебя? Ты не думал что Вова при желании мог бы себе купить не москвича, а девятку например, или опеля какого нибудь бородатого? Ты не думал что он выбрал москаля и бесконечно его строит потому как ему по кайфу это дело и интересно?
  • Upvote 3
Вася, не хочу тебя огорчать, но ты опять не прав. Все есть, есть все, есть оно, ну шо поробыш, есть блин оно.
http://moskvichavtozapchast.com.ua/kuzov-i-elementi-salona/zamki-otkryvaniya-perednih-i-zadney-dveri-moskvich-2141-kitay-komplekt
И даже не дорого. Но мне так просто не интересно.
И ЦЗ есть, пока некогда ставить. И сигналка. Всему свое время.
Самое главное что можно еще найти комплекты НЕ КИТАЙСКИЕ!!! Мне Малосол когда то такой подогнал. Но еще я их на рынке видел потом у Валеры с Перова. И нете натыкался. И этот комплект в разы дешевле чем тот самый венгерский который где один ключ на все.
Купл седня 2 заготовки на ключ. Цена на них еще написана 1.50, )) Думаю точно не киайские)) Просил знакомый по гривне за штуку, такскать "на почин", ну я пятерочку дал, думаю нормально ). Правда написано не азлк, а другое слово, но я наждаком сотру, если ключ получится сделать).
Таки сделал я из этих заготовок 2 ключа. Пришлось разбирать дверь и вынимать личинку.  Стали работать замки водительской двери и  багажника. пассажирская не работает. при пилениии заготовок обнаружено, что разброс профиля может быть довольно таки большой, и , возможно, пассажирская дверь потому и не открывается, что ее личинка  мало изношена и мои кривуляки ей не подходят, а может она просто замерзшая. Но это было при пилении заготовок так и при сборке личинки. Но потом поставил я личинку в дверь, покрутил несколько раз, и она перестала работать. При этом багажник работает, отлично оба ключа, а дверь нет. Получаетя что работает только если дергать ключ вверх-вниз, и так оба ключа. Или в личинке что-то произошло , я перед сборкой внутренности обильно смазал, может какая сувальда (какое эротичное слово ) расшаталась или еще что, или может я много таки спилил.  Ну пока работает так, там посмотрим.
И есть вопросик сварщикам-полуавтоматчикам. Возникла у меня поломка - отвалилась труба на входе в банку глушителя. Типичная проблема для выхлопа 2141. Элементарно можно взять и приварить, полуавтомат есть. Но, была у меня как-то ситуация, под Новый Год сварил я полуавтоматом подставку под елку, морозяка тогда был даже в гараже. Потом понадобилось варить весной, по теплу, я туда - а углекислоты нет, хотя осенью баллон новый покупал. Начитался я, что по морозу в кране и редукторе собирается конденсат и замерзает, и им надо делать подогрев чтоб варить по морозу. Думаю и у меня тогда конденсат получился, замерз, я кран закрутил по льду, а по теплу лед растаял и газ тю-тю. Я то сегодня за вечер додумался, что   можно купить проволоку с флюсом на зиму, но покупать не хочется, не так много я и варю зимой, и денег жалко (та и нету). Есть ли какие простые решения, кто как ваще варит с углекислотой по морозу?
Надпись там думаю не только1.50. А проо флюсовую проволку-хреново она варит без газа. я варил на морозе-у меня таких проблем не наблюдалось, и вроде ничего не мерзло.вот только -в банке и труба перегнила? если прегнила-то будет от стенки его постояно отламывать,потому что осталась одна точка крепления.
Еще на люксе у меня был резонатор от 2141. Уже тогда я познал это обламывание, Потом на предыдущем 2141, теперь на этом . Именно где в стенку банки входит труба , там и отваливается. Обычно я обваривал и распорочек пару штук приваривал, и все нормально потом ходило.
Это я нагуглил картинки. К меня примерно вот так, только сам глушитель целее, и ваще он пр  покупке машины год назад весь блестящий как новый быд
Или вот так
Ремонтируется вот так, только я еще пару косынок делаю.
Пока прикручен а проволочках )), надо как-то приварить.
замерзают в основном новодельные редуктора. любой обогреватель на него и вари себе сколько хочешь. я как то даже электрокамин вешал на редуктор)))
а глушитель лучше другой ищи, этому капец. внутренности не восстановишь без вскрытия и он все время отпадать будет.
погрей промышленным феном кран. в чем пробоема-то?
Дим, с меня такой сварщик что я и час варить буду, шож его, все время дуть феном? Та и нету фена у меня давно уже, сгорел еще когда на люксе бампера паял, так и не куплю все нового.
Раньше не отпадало, косынки держали. Отремонтирую как всегда "временно" )). На самом деле есть планы и заготовки на выхлоп уже под турбину, поэтому делать буду сразу уже  такой как надо. Но это не скоро, а подлатаного этого хватит на погода точно.
Ребята такой вопрос, правда ли что если ставишь ГБО то выхлопная система чаще прогороает? Просто услышал га гаражах мужик говорил. У него Нексия и стоит ГБО 2, а у меня ГБО 4 с вариатором. Что скажете?
