Провода , свечи.
Тоха
Подскажите пожалуйста , возникла проблема , поменял провода и свечи , машина не хочет ехать  ...
может поподробнее распишешь, а то с такими симптомами можно посоветовать только протереть стекло и постучать по бамперу
бриски ,  провода подключил как пологается 1-3-4-2 . а симптомы пытаешся ехать , кардан гремит и нет разгона.
Против часовой?
извиняюсь! немного не по теме, кто знает какие многоэлектродные свечи можно поставить на УФУ 1,5????
http://moskvich.net/index.php/topic,6504.0.html
Прочитал "http://moskvich.net/index.php/topic,6504.0.html"
Я Вас огорчу! В Украине и в странах СНГ оригинальных и качественных свечей нет! Все последние разработки свечей зажигания реально не работают из-за низкого качества нашего бензина. Платиновые свечи "купания " в нашем бензине превращаются в обычные стандартные свечи зажигания. Многоэлектродный свечи  плохо самоочищаются, особенно если в камеру сгорания попадает масло!
У мну свечи Бриски 15-е провода самые обычные высоковольтные многожильные, доволен.
Бриски за 45 грн не помню какие  , провода тоже обычные под москвич тоже 45 грн . непонятное что такое.
Была похожая проблемка. Поставил высоковольтовые силиконовые провода и новые свечи, кажись "веста", машинка резко потеряла мощность и цилиндры. Вернулся на родные медные провода, стало намно-о-ого лучше, но всеравно пришлось подчистить контакты трамблёра.
Силиконовые провода выбросил. . .
Был похожий случай. Юзал свечи Бриск 15 с выступающим электродом (аналог А 17 ДВ) с обычними высоковольными проводами. Машинка ехала замечательно. Решил поставить на лето свечи А20Д - штатные для двигателя УЗАМ. Машина поехала рывками... Начал копаться в зажигании... Потом одна свеча вообще перестала работать.... Вернул назад старые свечи и машина поехала... и ездит по сей день на старых свечах уже года три... Думаю, проблема в свечках. Но при установке новых рекоммендую проверять зазор и выставлять тот, который рекоммендует завод изготовитель двигателя, не изготовительь свечей. Удачи! :)
Всем доброго времени суток  :beer:  откапал темку, вроде по названию подходит, а на мои вопросы ответов нет...
Вопросик в следующем: Покупаю БСЗ на ДХ, и стал вопрос о ВВ проводах и свечах  Так вот, расскажите пожалуйста, у кого чего, и сколько стоит, что лучше, чего желательно не брать? Хочется подобрать *золотую середину*
Провода- Из всех отзывов понял что Весту(В/П) лучше не брать,(???) а Бош по 650 гр комплект мне не по карману :blush: сейчас стоят какието польские черные..
Свечи.. хм... у меня бриски  за 30 гр комплект, вроде езжжу  :D
Бюджет не как у Гейтса, но и три рубля ведро тож не хошса.  Если ссылки на инет магазины - вообще супер.  :beer:
на всех Москвичах ставлю силиконовые провода Tesla, свечи ставлю российские А20д1, свечи не работают выкинул поставил такие же и не парюсь. сколько уже и каких только не перепробовал, эти для меня самые оптимальные.
Центральный провод от ВАЗовского комплекта сильно длинный, а на 4-й цилиндр коротковат, хотя в целом нормально. Центральный я обрезал по месту. Вообщем, чтоб было все красиво лучше поискать эту Теслу для 412/2140. На 41-й один в один от Нивы подходят.
Тоесть , свечи можно ставить такие
Я не думаю, что свечи как то зависят от типа системы зажигания. Зазор между электродами - согласен, но тип свечей под тип системы зажигания.... Это мое ИМХО
а я пока не поставил себе бсз и вв тесла+ свечи денсо(правда б/у кореш на сто работает)-постоянно были проблемы с зажиганием, теперь все окей, доволен :D
У меня обычные красные провода, до этого были силиконовые но после года експлуатации один перестал работать а другой чуть подплавился.
Свечи взял немецкие ( езжу на них  10 месяцев без пролеб, если память не подводить отдал 100 или 150 грн.), до этого брал два комлекта москвичевских ( для москв. двигателя - какие именно не помню), которые очень плохо себя зарекомендовали. То одна свеча сдохнет то другая.
