Сега Опубліковано: 18 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2014 у меня примерно так-же "работал" на тазовой проге,у некоторых почти нормально) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2014 НУ меняю бензонансос. Давление на старом 2,0. Как рено на нем ездил непонятно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 19 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2014 Короче завел. Поставил модуль от Калины как и рекомендовали люди. Работает отлично. Правда закачивать на почти пустом баке он не хочет. ПОставил глушитель польмостроу от Сааб 9000 турбо. Прямоток но тихий и комфортный. Бубнит еле еле. Радио спокойно его заглушает. И небольшое решение от раскачки мотора вперед назад! Если говорить о работе мотора. ТО тяга приличная. Сильно под хвост не давал но едет прилично. Крутит даже веселее чем рено. Тяги на 4й и 5й конечно не так много как на рено, но все равно прет хорошо. А вот с холостым беда. Сейчас пробую с ним поладить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2014 Рад за тебя вот бы увидеть, да на фото, где переделка механизма переключения, увидел что "пулю" не законтрил! И сделай фотку как рычаг в салоне в нейтральном положении и во включенном положении 2-й скорости. мне интересно сравнить т.к. у меня рычаг упирается в подушку вод.сиденья при вкл 2-й! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2014 Пулю сажу на локтайт! ОСтальное сфоткаю чуть позже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2014 Вобщем поездил. ПОложением рукоятки недоволен. Буду исправлять на днях. Проблема с холостым ходом не решается. Машину трусит на ХХ. Причем все работает норм. Смесь по лямбде регулируется. Угол постоянно корректится. РХХ тоже что то там регулирует. А нет... Трусит и все тут. Постоянно какой то котел делает missfire.Может дело в 47й валу... Но там обьем 1870куб. Не может он быть таким верховым. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 21 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 может, тягу кпп нужно было сделать регулируемой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 26 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2014 Да нет смысла и левую резьбу просто так не нарезать... НА машие ездил до вчерашнего дня. Нашел причину офигенного подрыва мотора. Получается что неправильно выставил статику форсунок. Поставил теперь ее как надо. Стало тупее. Получается в первом варианте смесь была 0,85 на режиме малого дросселя. Сильно мощностная. А я думаю куда бензин уходит... И печальное известие. Каким то хером я спалил Января... Получается блок перстал выходить на связь для програграмирования, но машина ездила. И тут в гараже попробовал не получилось. Я его ставить что бы ехать домой уже как есть а мотор не заодится, блок мертвый. Я его вскрыл выгорело пара дорожек. Но знающие люди сразу сказали процессор сгорел. Вобщем я позвонил узнал цену ремонта и офигел. В районе 700грн. Но чинить все равно надо потому как онлайник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 26 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2014 печаль однако! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 26 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2014 Забыл добавить. У меня картерных газов вобще нету... Газуеш а оттуда пустота. При резком газе воздух туда втягивает даже... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2014 С картерными крутотень, мозги жаль. А на обычный блок нет смысла поленять? Или его толком не настроить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 26 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2014 Можно и обычный. Но где его взять. Цены на них заоблачные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 27 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2014 да на январи капец цены от 1200 и до предела жадности, сам искал и в итоге плюнул и забросил поиски Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 Спасибо Сереге за советы и проги. Чайке за блок. Неделю я готовился в итоге откатал 100% всех ходовых режимов за одну поездку. Вваливал зачетно, прошёл режимы до 100% дросселя и где то до 3500-4000 оборотов. Дальше в городе нереально... Вот такие вести с полей. Теперь надо домучить холостой ход. Ощущения говорят что едет почти как Рено. Но самые низа конечно хуже. Зато крутится как то легче, не как обычный узам. В сравнении с Юриным свежим 1.8 крутится шикарной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 блин, и не обкатывал мотор? Не, ну если правильными рукам собрано то и не надо. Но все таки , вот я себе собрал простую полтораху, езжу, и вот счач проехал примерно полторы тыщи км, и наконец то оно нормально поехало, чувствуется что мотор отпустило, подстроил чуток карб и зажигание, и стало ваще красота. Так что думаю тыщи через полторы-две натройку придестя слегка подкорректировать, а местами может и не слегка. Гы, я в городе проверял как работает мой саабоспидомер с одовским датчиком скорости, тоже выше 3,5-4 нереально))). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 ВОВ тут зазор 0.08 по требованию производителя поршней. Чему блин там притиратся... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2014 Да стоит попробовать такой мотор хотя бы для понимания, и что мы потеряли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 6 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2014 И небольшое решение от раскачки мотора вперед назад! Если что можно поставить тяги стаба от БМВ Е36, они как раз подойдут без переварки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 6 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2014 Дак я одну тягу поставил. А с другой стороны стоит подушка от простой нивы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2014 Когда на измерительный стенд? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 6 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2014 Не думаю что скоро. 75 долл выложить за замер я не готов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 7 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2014 Засними видео интенсивного разгона до сотни, пожалуста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 7 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2014 Пока не кручу до отсечки. Видео если будет то чуть позже, пусть мотор хоть пару тысяч накрутит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2014 уже и машина поехала, а гаража всё нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2014 Без "домика" т.е. гаража нельзя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
