RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
СПС буду ждать. Завтра отпуск мой заканчивается :(.
  • Відповіді 1,8k
Сочувствую :(
Никто так не нуждается в отдыхе, как человек вернувшийся с отпуска!
спс за крышку.
А отправить? я то в Киеве, а крышка нужна в Донецке??
Пусть она пока полежит у тебя,  т.к. сейчас из-за событий не до нее .
Добро. Если что в л.с. отправлю по первой просьбе :)
Немного напишу. Был сегодня на проверке развал/сход в итоге правую тягу менять(сделал) и все выставили развал я почти сам угадал, схождение регулировали. Теперь машина едет прямолинейно и не рыскает по дороге. С ямы увидел, что пришёл пушной зверь, тросу ручника надо менять.
и мне на развал надо, а всё некогда.
Это всегда можно делать, но без оборудования сложно.
Опоры хорошо работают. Пока что мне нравятся, но при повороте вправо есть излишнее усилие и небольшой шум? Влево нормально и тихо!! Чего это незнаю, но это было и до установки этих опор. Грешу на внутренний правый ШРУС?? Что ещё сегодня нашёл причину сверчка в салоне?! И это было нижнее крепление спинки заднего сидения! Открутился болт там ещё пружина и конусная шайба, все это издавало противные звуки. Наверное из-за частого складывания (делаю ремонт в квартире и пришлось много срани вывозить), а он и не выдержал. Затяжка ключиком на 17 решила это недуг. Добавил 0.5л масла т.к. показывает щуп пол уровня (5л закончилась) к зиме надо нового маслица для движка припасти наверное перейдут опять на Шелл 10W40. И новый двиг обкатку то уже ему закончили. ПП перестала показывать обороты? Спидак там давно не работает. Во временный коробас я так и не влез (шестеренку спидака надо менять). Старая КПП шумит и другую не сделал. Много сил и средств забирает ремонт в хате.
Не вижу смысла опоры от ино ставить особенно если новые....  Саа опора 2108 классная, только подшипник в ней неправильный!!!     НА всех норм машинах оно стоит по типу выжимного......  А здесь он долго не ходит..
стойка может и сааз на корпусе присутствует надпись "Сделаны в Белоруссии"
Пробовал?
Не я говорю чисто в материальном плане.  Новые дорого.....  А та к конечно ино лучьше.
НУ а как работает???
работает нормально пшик-пшик делает 8-)
Да вот что еще было из прикольного - при поворотах рулем начал сам сигналить клаксон. Поиск неисправности привел к кнопкам на руле. Снял резиновые чехлы там две пластины между ними поролон, так вот этот поролон за 19 лет превратился почти в труху и пластины сами прикасались и тем самым активировали сигналы. Лечение простое поролон заменил и все стало нормально.
Будучи в отпуске решил замутить передние ЭСП. Для этого были куплены механизмы от Калины. Эл.Мотор и все планки и т.д. пробовал приложил к нашим ничего не выходит у них эти части двойные нежели наши. Вообщем изъял я из калиновских все мотор-редукторы троса и путем не хитрых манипуляций укоротил трос до нужного мне размера. А из наших удалил троса. Но в месте где заделан трос у нас это профилированный барабан, а центр на подвижной планке, у калиновских все наоборот о! Но нашел я выход вообщем на подвижной нашей планке путем распила стопора через эти прорези завел троса калиновских, заправил на наши колесики троса и все заправил на барабан мотор-редуктора. планка готова. При подключении к АКБ планка бодренько бегала вверх-вниз. Решил я на запасной двери установить это и посмотреть как оно все будет со стеклом бегать - сказано и сделано, немного поигрался с установкой моторов на внутреннюю стенку двери пару раз примерялся попадает одним болтом в родное отверстие и пару новых просверлил - закрепил я его вывел проводки и прикрутил к планке стекло. Ну вот пробую - и вижу что вверх стекло идет хорошо быстро и бац жесткий стопор! длинны троса не хватило и в 1-2 см от верха стекло остановилось.
Вниз идет нормально. пару раз туда-сюда поганял все нормально, но вверх так и не дотягивает. Поставить не получилось, кнопку и распиновку нашел. Отложилось до лучших времен.
А почему не купить которые сделаны для 2141 типа "гранат" и др?
Да как сказать купить можно все вот только вопрос цена их зашкаливает на Катраны, гранат и т.д. еще какие идут. Эти два мотора обошлись в копейки и было приятно повозиться, ну требуется еще терпение малеха. вниз как бы еслт запас по ходу надо может их поменять местами левый на правую сторону и наоборот.
Я моторредукторы с 2101 поставил вместо нашей ручки, но нужен токарь, чтоб переходную втулку выточить, а остальное всё родное (ну и винтики болтики я их не считаю :ok: ) буду на неделе в гараже могу пофоткать
Что то высоко, по фото форд опоры стают ниже. Почему их не поставил? шток точить не нужно, только в опоре отверстия под шток подточить. Опоры стоют 70 грн с разборки.
attachicon.gif140119_184500.jpg форд
 Найдена б/у опора от форда-скорпио изучаю возможность установки ее.
фото
Да и еще дальше посмотрю всю стойку от него пружину и верхнюю чашку на предмет имплантации на наш сапог.
фото
Вот я себе их и поставил, пока только 200 км проехал.
как ставил себе http://www.drive2.ru/l/4012276/
Дракон исправно ездит под руководством юной москвичеводки, дочка его успешно выгуливает, единственное ей приходится близко придвигать своё сиденье и тогда вторую передачу очень трудно включать, рычаг упирается в подушку сиденья. Теперь надо думать что в связи с этим предпринять? Сделать перенос места установки всего механизма или как то его изогнуть немного вправо??
