RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
В трамблера БСЗ вертикальный люфт оси появился, это я бегло определил. Капитально в него еще не залез, домашние дела не дают. Ремонт в хате.отаке
Вертикальный люфт!? ну и фиг с ним,только-бы не горизонтальный,или для БСЗ вертикальный не допустим. В КЗС горизонтальный люфт-не хорошо!
  • Відповіді 1,8k
Ну его то в принципе никакого не должно быть, разберемся, фото процесса будут.
Возьми новый трамлер,установи и попробуй вертикальный люфт, он обязательно присутствует, а горизонтальное биение,исключено(почти)
вертикальный домустим. но не 5мм-тогда шторка будет выходить за датчик холла и отсбда последствия. просто видел такое -когда трамплёр от 06 ваза-всунули на 01,высота блока разная,но это другая история :crazy:
  • 2 місяці потому...
Нашел инфу по этим дискам  - это малайзийская компания BSA модель дисков CAM 335
логотип BSA Motorsports
Литые диски выпускает компания BSA, которая была основана в 1995 году. Изначально компания BSA начала с того, что стала импортировать диски колесные из Германии, Италии, Англии и Тайвани, и за последние десять лет стала самым большим импортёром из Малайзии. Получив хороший опыт работы в данной отрасли, компания BSA получила достаточный технологический и деловой опыт для того, чтобы заняться производством и предложить очень широкий ассортимент надёжных и стильных дисков из алюминиевого сплава самого высокого качества.
Диски CAM производятся на современном заводе. BSA manufacturing Sdn Bhd стала первой малайзийской компанией, которая использует японские технологии и высокотехнологические роботизированные литейные машины и является первой малайзийской компанией-производителем дисков, которая получила сертификат качества ISO9001.
Давно я ничего не писал. Ну вот, сегодня пришёл в гараж, подключили АКБ проверил техн.жидкости вкл зажигание подкачал бенз (ЭБН) и все отлично, завелся Красный Дракон. Выкатился из гаража и помыл его немного. Ехать не планировал. Занялся разборкой трамблера БСЗ. Внутри как-то много налета медного цвета. Все вымыл и приступил к разборке. Там собственно ничего особенного, когда снял ось, то увидел износ стальной профильной шайбы (два загнутых усика отсутствовали), из-за чего появилось большое осевое перемещение оси 5мм непонятно? Для компенсации подобрал шайбу, все смазал и собрал обратно. Опробовать работу не успел пустился сильный дождь да и уже тёмно было. Оставил на следующий раз. Загнал Дракона обратно в стойло. Завтра оформлю страховку и надо переобуть на летние шины.
Продолжаю о БСЗ. После "ремонта" установки шайбы, все установлено на авто, подключены косы и работает. Начал показывать тах.
Пока все новости. Есть план по добавлению л.с. ну об этом чутку позже. Обещаю фото будут.
Готовлюсь к замене основного радиатора. Ставлю новый люминь Лузар вместо сопливящего латунно-медного.
Заглянул не надолго в гараж. Причина плохо включается передачи как продвинули сиденье водительское вперёд дочке так удобнее, и невозможно включить вторую упирается в сидушку? И пришлось залезть в яму протянул "пулю" стало лучше, но всеже плохо. Рычаг как то расположен не удачно близко к сиденью.
Сегодня заменил радиатор установил новый Лузар люминь. При снятии карлсона устранил давний дефект элмотор со сломанной опорой заменен на б/у нормальный. И опять воздушная пробка! Кольцо от 4го на впускной коллектор самостоятельно прокачалось, а вот выход из ГБЦ на печку редуктор ГБО не прокачивается патрубки не прогревается. Завтра борьба с пробками и главное, чтобы не было пузырей ;). Да после манипуляций с заменой БСЗ перестал работать тах, иногда вспомнит и дернется. Надо искать причину. В связи с политическим кризисом и военными действиями нет возможности купить новые покрышки Мосе (15") поставил дотирать 14"е (175/70 Кумхо) до осени хватит - режим экономии. Осталось заехать на развал/сход проверить. И ещё поставить пару улучшайзингов это ЭСП на передние двери и ручки аля Калита от Шторма. Фото позже.
иногда в пароотводящей трубочке стоит вода.
и не даёт пройти воздуху.
блин. чож вы все мучаетесь? у меня на двух радиаторах всегда система сама заливалась и всё было хорошо.
да долго, иногда нужно было раз 5 качнуть морду. но всегда заливка жидкости происходила с первой попытки.
главное лить потихоньку
А быстро заливать и не получаеться. ОЖ медленно уходит в систему.Для укорения процесса сбрасываю шлангик помпа-впуск.коллектор.
Не ребят все нормально нагрелся двиг я его заглушил подождал пока остыл он в себя втянул и долил в расширитель до уровня. Фото нового радиатора
А вот давеча (год назад) три дня мазги парил.
Сегодня занимался мелочами зимние колесики отмыл, почистил протектор от мелких камешков и аккуратно стопочкой сложил на хранение.
Потом снял Солекс тоже снаружи отмыл/разобрал/продул/собрал и все работает хорошо и на бензе, на газу жалоб не было. Потом решил, что нужно вымыть машину и че сделал. И тут на глаза попалась вот та крышка клапанов, которая добавляет л.с. занялся ею. Вот что у меня получилось.
Чейто фото не так вставились, с телефона. Да вот при замене радиатора попутно был заменен и эл.двиг Карлсона у старого одна лапа из трёх была лопнула. Когда-то временно я там примудрил крепление работало нормально, но всеже захотелось поставить нормальный. И в очередной раз в бачке омывателя Ваз2108 моторчик отказался вращаться заржавел поменял на другой от 2110 но чего-то он тоже не внушает доверия. Надо чего-то импортные поискать.
Планы на завтра поеду проверю сход/развал и буду пробовать ставить ручки (калитовские) и с ЭСП мудрить как подружить эл.моторы от калины с нашими передними механизмами.
Попробую надо же как оригинальная, если не испорчу.
Сегодня ничего не делал Красному Дракону, ездил в Донецк, пытался заехать по Новоазовской трассе, но возле ж/д переезда тупо закрыта дорога укладкой фундаментных блоков. Пробрался в обьезд тропами через пригородное село.
я на змз крышке полоски наводил наждачкой на ровной доске :)
Вот за такую подсказку спасибочки, а я голову сломал как их навести??!
Крышка - Агонь! Теперь Дракоша ТАЗиков давить будет, аки котят, с такой то прибавкой лошадей :)
Фото окончания процесса - милостиво просим в студию (по завершению).
Сегодня немного уделил времени и по совету "навел" на крышке полосы и значек, но забыл взять мобилу так что без фото. Для переделки передних амортов найдены опоры от ВАЗа08 штока пока не точил. Друган на работе, а токарный станок в гараже.
Новый радиатор работает система ОЖ не теряет и мне это нравится. Единственным недостатком считаю ранее срабатывание карлсона у меня датчик 87/82. По стрелке на ПП и до середины шкалы белого не доходит. Поменянный эл.двиг нешумит. В омывателе тоже все пока исправно псикает на лобовое.
Покрыл крышку акриловой краской из баллона мокрым по мокрому.
Зачёт!!!! А дефекты решил не заделывать или лень?))))
