RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
заказывал на форуме продавал АК47 - $240 за 5 шт.с покрышками у одного колеса нет колпачка-крышки
все же не удержался  :hi: на запасках в европе не предусмотрены колпачки, для этого есть 4 диска с колпачками, а пятое зажимается болтом и проходит .... как раз в том месте где колпачек. а если серьезно 240 енотов за пять почти нулевых дисков .... по моему не плохо?
  • Відповіді 1,8k
О АК47 отозвался. Я за диски и не в претензии очень доволен, но это не относится к покрышкам.
Ты где пропадал и у нас остался один не решенный момент.
за диски я рад, да и на твоей машинке смотрятся просто супер ...! пропадал на работе, да и мой 412 красить надо ... если остались не решенные моменты, пиши в личку  :heat:
карб ДААЗ 21041 Солекс на 1.5л, частично разобранный, но основное видно вот фото
еще фото карба, все остальное тоже имеется только надо собрать в кучу
На этих выходных ездил в Крым по делам своей фирмы служебная командировка. Отчетик вот тут
Путешествия моей семьи Ответ #38
Re: Путешествия моей семьи
« Ответ #38
вот где? ссылку кинь. или хоть название раздела укажи
Флейм - Автотуризм и наши путешествия - Путешествия моей семьи
Протечки ветрового стекла достали - лечилось очищением из под резинового уплотнения всякого мусора и последующего внедрения под резинку санитарного герметика, я так делал на Синем помогало и еще между кузовом и резинкой.
Сейчас сын занимается восстановлением антикора пола внутри салона, старое покрытие подняло из-за обильных осадков нужно снять и покрыть заново потом вибра и шумка. Фото днища из салона. кое-где пришлось подварить, зимой сварной схалтурил.
И вот совсем неожиданно заклинил моторчик стеклоомывателей, бачок у меня от ВАЗ 2108 пришлось купить новый элмоторчик за 55 грн. старый буде ковырять может реанимирую, есть такой-же бачок на два мотора, планирую приспособить для фаромойки
Санитарный - это обычный герметик только с добавлением фигни от плесени.
вчера был дождь, так сказать прошла проверка ветрового стекла на протечку, все в салоне теперь сухо - держит герметик - дальше делать надо вибру и шумку положить, а на верх стандартный ковер ворсовый уложить и положить корыта резиновые.
напоминалка мне
20320-AA100 - Опора амортизатора от автомобиля Субару - 2 шт. - основное;
20323-FA000 - Опора пружины от автомобиля Субару - 2 шт.
Эти детали можно и Б\У на разборке взять.
У Мось подвел.
В пятницу перестало выжиматься сцепление, вообщем еле доехал до базы.
При разборке выяснилось что выпала одна из 6-ти пружин ведомого диска и заклинила все.
Пострадала корзина - погнулись лепестки диафрагменной пружины, вроде бы не сильно? но рисковать не будем (ставлю Люк правда б/у с Синего), ведомый диск под замену (новый куплен 160 грн.) на маховике и болтах креплений есть следы потертости выжимной нормальный, подушка крепления КПП - тоже под замену, а ее нет (412 - 40 грн.). Итого работа 150 грн. запчасти 160+40+150=350 грн. и 5 часов снять-поставить КПП работали 2 чела.
Фото нет телефон тоже гавкнулся (шлейф под замену)
вообщем все к одному.
Мось настроен выехали default.gif все нормально работает сцепа мягкая как и должна быть Люк все таки biggrin.gif . Да вот такой дефект уже второй раз случился? что выпадает пружина из ведомого диска, было лопались пластины на которые накладки приклепаны (импортный диск был) че за фигня.
Телефон на очереди в ремонт замена шлейфа и сам шлейф 300 грн. работы на 1 час и сравните удовольствие.
