RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
Помпа Фенокс позволяет стянуть крыльчатку я себе уже сделал но пока не поставил. Но это можно сделать только на новой  помпе. На б\у помпе крыльчатка прикипает намертво- сорвал резьбу сначала на съемнике , а потом и на втулке крыльчатки.post-16333-0-47554200-1414346074_thumb.jpgpost-16333-0-97088400-1414346089_thumb.jpgpost-16333-0-20269000-1414346104_thumb.jpg
  • Відповіді 1,8k
На Лузаро-помпе стянуть крыльчатку нереально ваабще! Там толком и зацепиться незачто! Фенокс б/у и пробовать не буду крыльчатку трогать - остаётся только разьем корпуса проточить.
Ну вот была б/у фенокс-помп,а взяли и корпус ейный и проточили на 3мм, поставил на проверку и теперь крыльчатка цепляется за улитку, то что надо. Ставим на тонкую прокладку 0,5мм и все будет пучком. Лузаро-помпу буду тоже корпус пробовать проточить, если получится и ставить новье! Осталось потрубок самый нижний от радика найти - нету таких в нашем посёлке:(. И можно будет новый антифриз залить.
а выход на радиаторе как сделан? четко вниз? или градусов под 45?
если под 45, можно от другого патрубка колено под 90 отрезать вразмер и поставить.
а ваще странно. были патрубки на жд.
Комплект патрубков для 41-но с УЗАМом найден за 90грн.
Датчик 92/87 за 50грн.
Помпа Лузар новая 200грн.
Термостат 85грн. (вернул )
ОЖ (антифриз) 10л за 210грн.
Прокладки на двигатель крышка клапанов резиновая -? и поддона ?
Прокладки двигателя картонные на помпы и т.д. 10грн и + дополнительные сделанные самостоятельно.
Проточка трёх помп - бесплатно.
Сальники для (Кременчуг) КВ -80грн (не понадобились)
Масло в двигатель 5л Лукоил 180грн. Фильтр масла СТС 45грн.
Уточню ещё цену не помню
Итого набралось почти 1000грн.
Обтяжка ГБЦ и регулировка клапанов делал сам.
Как и все работы по снятию и установке помпы и патрубков и т.д.
И попутно утром сегодня Масик сделал под себя - нижний патрубок от радика началисопливить :(.
Ну и поменять патрубок осталось его только найти и купить!
От тута глянь, позиция № 22
http://moskvich.net/topic/19367-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BA-2141/#entry484884
Про Дракона. Итого помпа Лузар после проточки и подбора прокладок заняла своё место при этом слегка было слышно чирканье крыльчатки. Притрется сказал я себе и продолжил сборку. Установка новых запчастей после доработки напильником обычное явление, вообщем ничего особенного. Все встало куда и как надо при минимуме герметика. Единственное крышка клапанов (полосатая) как-то не очень прижимает заднюю часть прокладки (будем посмотреть). В процессе монтажа компонентов СО пришлось поставить расширительный бачок с.о. т.к. у н.о. выявлены трещины в р-не заливного шланга! Поменян и датчик включения "Карлсона" систему охлаждения заливали через патрубок печки и потом через расширительный бачок, получилось без воздушных пробок! Проверка показала СО работоспособная - Карлсон сработал ровно по середке шкалы указателя температуры.
Да вот и фото помпы с проточенными корпусами
Антифриз вот такой
Подкапотное
Красотища
Утренний осмотр вытока технологических жидкостей из двигателя не выявил. Значит все в порядке. Уровни на своих местах. Есть по движку не большой звук подстукивания клапана или коромысла? И это надо сильно прислушаться. Но КПП шумит и просит замены. Надеюсь презимует, а за этот период подготовим ей замену.
Дракон с довольным рокотом опять в полной боевой, готов далее бегать и наматывать км.
Всем мира и бобра ;).
ПыСы. При тестировании отметил себе прыгающую стрелку вольтметра и также бензоуказателя при нажатии на тормоз? Надо проверить массу от приборки??
Посмотрел я на полоссатую крышку и возник у меня вопрос. А сколько модификаций оной есть? С выштамповкой под ДФ не считаем.
Всего крышек или только "полосатых"?
Только полосатых. Я видел 2 варианта.
Надо подумать и так эта как у меня она маркирована УЗАМ 3320, потом была к укороченном мотору АVL она с ДФ. И к обычному мотору с ДФ. И все если не ошибаюсь. Лучше наверное Фима знает.
Такая же. Горловина под логотипом.
не мужики у простого мотора с инжем крышка под ДФ шла обычным домиком.
Не, дет я видел полосатую с датчиком фаз...
Как бы не у RMaks-а на его Князе. А не, у него домиком.
Вадим, так может у тебя в загашниках и УЗАМовский рессивер под инж найдётся? ;) Оригинальный.
эти все полосатые с дф все как по мне ФУ. потому что наклейка узам а не вылито. а вот это ВЕЩЪ!
а еще есть такая разновидность полосатой, с овальным отливом вместо узам
