RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
вот и я о том же
время выезда разное. в основном 8 утра
  • Відповіді 1,8k
Какой гараж! Каждый день с утра и в путь! Мы не привыкли стоять на месте.
У Дракона отмечен сопливящий передний сальник КВ. Буду менять какой поставить?? был кременчугский! и пробегал полтора года. В передней крышке отверстие не сделал чтобы менять сальник не снимая крышку :( вот такие дела.
Близится пора ставить зимку, то решили немного ободрать диски и покрасить.
Ну все как обычно жену болгарина в руки накрутили щеточный круг и вперед, но чей-то все быстро закончилось после первого диска - жена болгарина приказала долго жить взяла да и "померла"   :( .
вот такой результат после зачистки post-10407-0-15641600-1413548772_thumb.jpg
сегодня купил вот такую болгарку цена 449 грн.
uglovaya-shlifmashina-intertool-dt-0272!
Мощность двигателя составляет 1200 Вт, а скорость работы механизма на холостом ходу не превышает 12000 об/мин. Принцип работы шлифмашины Intertool DT-0272 заключается в передаче усилия от двигателя на шлифовальный круг. Редуктор представляет собой две шестерни, которые расположены друг к другу под углом 90 градусов. Модель отличается легкостью и компактностью, что чрезвычайно важно при работе с инструментом подобного класса. Устройство оснащено новейшей антивибрационной системой и защитой от автоматического включения.
Особенности:
  •  Фиксация шпинделя.
  •  Регулировка частоты вращения.
  •  Дополнительная рукоятка.
  •  Блокировка кнопки включения.
Характеристики:
  •  Мощность: 1200 Вт
  •  Регулировка оборотов: есть
  •  Число оборотов холостого хода: 12000 об /мин
  •  Диаметр отрезного круга: 125 мм
  •  Вес: 2,3 кг
Да ну да Дракону колеса с зимней резиной дочистить же надо.
Не пока рано ему на ложки ;)
Доця то его укротила, я ей запретил ездить, пока у нас там не спокойно. И надеюсь ЭУР прикупить и прилепить.
Седня отмахал 800 км из Киева в Донецк правда на Эмгранде:).
Ниче так дорога местами была хорошая. Перед Донецком промахнулся и после Карловки км 25 и приехал почти на Пески. Там меня развернули и в объезд. Ну вообще то нормально доехали. Немного устал и пойду отдыхать. Завтра занимаюсь Драконом и Эмиком.
Тоже витала в голове идея по поводу ЭУРа, но глючные они какие то :(
Лучше уж ГУР.
гур рулит больше,хоть и гемора больше...
болгарка на вид гламурная,домой хоть есть куда возвращаться?
Дом есть и тут тихо относительно.
Болгарку будем проверять надо же Дракону диски к зиме подготовить.
ЭУР хорошая весч, но как и все становится не надежным если делают по обходной технологии (это от ЭУРах из Раши). Хочу купить от ино какой-нибудь и вкорячить. Да ГУР хорошо, но с ним много чего ещё нужно, а мне трубки шланги и т.д. в подкапотном не очень нравятся.
После управления Эмиком (руль с ГУРом) в Масик садишся, как на тренажер для качков.
в случае с москвичём технология обкатанная.
шо на реномоторе, что на уфе.
а ЭУР.... изобретать велосипед, кудысь его там лепить.
хотя я щас немного отошёл от темы, не сильно слежу. может быть уже и были успешные варианты установки на 2141...
Были на драйве машины,как минимум одну помню...
И так вернусь ближе к телу. Было подозрение на течь переднего сальника КВ. Так вот это не он, это помпа "ФЭД" (сделано в СССР) приказала долго жить! Шкив КВ снял там все чисто и сухо!
И попутно утром сегодня Масик сделал под себя - нижний патрубок от радика начали сопливить :(.
Что было предпринято - подтяжка ГБЦ (пошли все гайки) проверены тепловые зазоры - на выпуске 1,3,4 зажатые, впуск 2,3 тожить.
Найдена в закромах новая лузаро-помпа и б/у фенокс все с косыми зубами - брррр!
И при проверке зазор крыльчатки и улитки - 3,5мм и что сказать - ну как "поделано".
Хорошо одно не нужно менять сальник КВ для этого двиг снимать и все остальное отпало.
Теперь думаю как вкорячить новую помпу с минимальным зазором? Шкив стянуть на ней нереально - остаётся проточить корпус, завтра буду пробовать.
Ну и поменять патрубок осталось его только найти и купить! Новая помпа лузар 250грн. Датчик ТМ108 Лузар 92/87 - 50 грн. Попутно поверил термос вроде нормально (новый 85грн.)
