leon Опубліковано: 22 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2012 да на экономической, качество с осени прошлого года поставил ими ремонтированную ГБЦ все работает пробег 16 т.км после ремонта двигателя звуков и другого лишнего нет все четко, я и них не делал подгонку клапанов их я сам притер просто. Единственно что не нравится так это цена.А так конечно поверхность просто идеальная нравится, их подход к делу, перед принятием в ремонт идет опрос, обговариваем все моменты, альтернативы пока нет, лишний раз выбивать направляйки тоже не дело, а их К-лайн технология достаточно хорошо себя зарекомендовала. инструменты и станочный парк на уровне достаточно высоком. сроки выполнения тоже хороши. в четверг сдал в понедельник получай готовую мне не кспеху было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 22 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2012 Интересно, сколько они возмут денег, за голову Ф3R. Прочти внимательно мою инфу, чтоб в просак не попасть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2012 Виталий, а где почитать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 22 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2012 Ну мои посты в твоей теме, про вылет диска. пост выше Юрка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2012 Я подумал, что речь идет о ремонте ГБЦ. А про диски я перечитал. Сегодня ничего не делал прокатался по делам попутно прикупил на двиг комплект прокладок (40грн) мелочь, а без них нельзя. Ну вот вроде-бы и все события. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2012 Сегодня посмотрел на стандартные тормоза: диски и все такое. Что было обнаружено: на обеих сторонах биение больше допустимого предела. Чистка и ревизия всех составных частей привела к одному бьют ступицы т.к. менять пока не входило в задание выручило подкладывание между ступицей и тормозным диском полоски фольги биение свелось к наименьшему, результат педаль тормоза перестала прыгать и перестал вибрировать перед при торможении особенно при высокой скорости. Перешли на заднюю ось, там ЗТЦ поставленный новым начал пускать ТЖ. Его заменил реставрированным ЗТЦ феноксом, в котором вручную зеркало отполировано и заменили манжеты. Также поменяны все задние тормозные колодки поставил "Начало" - 60 грн. комплект. Ремкомплект на ЗТЦ - 6 грн. В радиаторе заменили датчик карлсона стоял 92/87 поставил такой-же теперь включается четко в середке белой шкалы указателя температуры и главное отключается чутку сдвигается стрелка влево от середины шкалы на указателе, чего со старым датчиком не происходило вообще. Интересно и что в старом датчике сломалось? По модернизации передних тормозов переход на волго-суппорта, сделал дистанционные гайки собрал на поворотный кулак и пшик, опять грузики балансировочные стали цепляться за корпус суппорта и центральная часть колесного диска совсем немного цепляет за скобу, нада болгарку и зачистить те места немного. Литье 14-ки стали с зазорами в пару мм. Штамповку не пробовал, а вот докатку 15-ку поставил так там со свистом зазоры то шо надо. всеже решусть на слудующий год перейду на 15-е или 16- покрышки. Проверил пару раз со скорости 60 км/час тормознул колесики срыватся в юз, 175/70-14 очень легко срываются надо что-то по шире и другим диаметром теперь пробовать и это на стандартных тормозах, а что будет на волго-суппортах Э Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 23 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2012 ну вот видишь, что я говорил ) А представь что у меня будет, когда я свою систему соберу ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2012 ну вот видишь, что я говорил ) А представь что у меня будет, когда я свою систему соберу ) Что задумал собрать ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 23 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2012 280 волго суппорта, 4соска лукас, здт ауди a6 на 245 диске, медь. и все это на 205 ширину ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2012 Силу такое крутить надо Ф3р-ом или другой двиг ну у тебя их есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 24 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2012 Да ладно, 1,5 его тоже нормально крутить будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 24 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2012 Ну у меня сейчас полтораха курутить 195 на 65 в 15радиусе ) Правда грустно крутит ;( Ну ниче, скоро ф3р, гур, кондей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2012 Завтра забирать ГБЦ из ремонта и можно будет начинать сборку настоящего 3317. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2012 Забрал из ремонта Гбц вкруговую 940грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 26 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2012 Интересно а сколько будет стоить увеличение каналов впуск и выпуск и замена седл и клапанов на побольше? Тоже где то 1000 грн? Вот интересно где то дешевле можно найти? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2012 Я там спрашивал про увеличение каналов, они этим не занимаются. Значится это делать самому придется покупать фрезы /у нас на форуме продавались/ и фигачить каналы. Замену седел делают. Клапана ф 46 впуск от МБ Погребняк ставил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAXA Опубліковано: 26 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2012 Наткнулся вот на такую статейку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2012 Я там спрашивал про увеличение каналов, они этим не занимаются. Значится это делать самому придется покупать фрезы /у нас на форуме продавались/ и фигачить каналы. Замену седел делают. Клапана ф 46 впуск от МБ Погребняк ставил. и сколько стоит одно седло с их материалами? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2012 во второй таблице девятки уже нет. это типа она интенсивно до сотни не разгоняется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2012 и сколько стоит одно седло с их материалами? Могу дать номер телефона звони спрашивай, я не интересовался по ценам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2012 Сегодня пришлось заменить резонатор и часть выхлопной т.к отломились крепления Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 27 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2012 Так тыж говорил, что все новое ставил ?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2012 Ну так вот такое оно новое качественное. Отломилось поперечное крепление на трубе и стало болтаться из-за этого отломился входной патрубок на резонаторе, надо приварить эту пластинку и обварить резонатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2012 Сегодня занимался укреплением торпедо, виброй сын поклеил, все крепления пересмотрели усилили где нужно, часть заменили, закладки он там всякие клеил, целые день возни - но оно того стоило стало тише. Я пробовал поставить геныча 90А скрутил поликлиновый шкив с него поставил обычный, собрал на мотор подключил завели и нифига мне не понравилось как он работает, просаживается напруга также, хотя бы чуть лучше стало нет все как и на старом, вообщем вернул 55А родной нервы, с этим буду разбираться, может я чего не так сделал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 28 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2012 на ХХ и будет проседать. зато при 1200-1500 он сможет питать всю суммарную нагрузку в авто. ремень кстати на шкиве не горел? моноклиновые на 90А генах имеют такое свойство Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
